其他生物研发
大小鼠SNP遗传检测
服务名称:
大小鼠SNP遗传检测
服务类别:
服务详情
一、一站式SNP检测服务
单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP),主要是指在基因组水平上由单个核苷酸的变异所引起的DNA序列多态性。它是人类可遗传的变异中最常见的一种。占所有已知多态性的90%以上。SNP在人类基因组中广泛存在,平均每500~1000个碱基对中就有1个,估计其总数可达300万个甚至更多。
SNP基因分型技术原理是通过PCR扩增含有SNP的基因组片段,所采用的的技术为KASP分型技术;KASP指竞争性等位基因特异PCR (Kompetitive Allele Specific PCR),是一种针对已知SNP位点分析的高效基因分型技术,可对目标SNPs和InDels进行精准的双等位基因分型。通过两个位点特异探针以及2个荧光探针来检则多个SNP位点,以及利用全自动一体化DNA抽提及荧光定量PCR工作平台,可以快速检测大量SNP位点,在医学及农学检测方面KASP都有非常多的应用。
业务优势及特点:
1)分型结果准确
准确度>99.8% 行业里领先的SNP和InDel分析转化率(90%)。基于终端荧光读取判断,每孔采用双色荧光检测一个样本的一个位点可能的两种基因型,不同的SNP模板对应不同的荧光产物
2)检测成本低
不需要每个SNP位点都去合成特异的荧光引物,它基于自己独特的ARM PCR原理,让所有的位点检测最终都使用通用荧光引物扩增,这大大降低了试剂成本。合成的探针可用于上千样本的检测。
3)节省样品
每个SNP检测仅需样本1-10ng DNA (根据人类基因组大小测算)。
4)检测时间短
全自动的工作平台及超大通量,使得实验最短的时间内完成检测。
5)检测通量高
自动一体化DNA抽提、荧光定量PCR工作平台,使得能够批量操作96通道或384通道样品,处理及加样的一致性较好,实现大量样品及位点检测。
6)一站式服务
从提供生物样本开始,进行探针设计、DNA抽提、检测到分析结果。提供省心省力的一站式服务。
二、PCR检测业务
采用PCR检测方式检测甲方提供的只小鼠基因型,并提供检测报告。
期间包括:样品处理;引物设计筛选;PCR反应体系条件优化;出具数据图片。
报价:按照样品数和引物数计费(样本30元/个,含2对引物,需测序样本70元/个)。
三、QPCR检测业务
服务项目
1)定性分析
2)绝对定量(包括microRNAs定量)
3)相对定量(mRNA表达量分析)
检测方法 TaqMan 探针法,TaqMan-MGB 探针法,SYBR Green法。
服务内容 1) 引物探针设计合成 客户提供基因序列,我方负责设计并合成引物及Taqman探针。
2) 定性分析 对待测样品进行某一特定基因的检测。
3) 绝对定量 对待测样品进行某一特定基因的检测并确定样本基因的拷贝数。
4) 相对定量 对待测样品进行某一特定基因的检测并确定待测基因相对于某一特定管家的相对表达情况。
四、Southern blot 检测业务
Southern印迹杂交是进行基因组DNA特定序列定位的方法。其原理为利用琼脂糖凝胶电泳分离经限制性内切酶消化的DNA片段,将胶上的DNA变性并在原位将单链DNA片段转移至尼龙膜或其他固相支持物上,经干烤或者紫外线照射固定,再与相对应结构的DIG标记探针进行杂交,用放射自显影或酶反应显色,从而检测特定DNA分子的含量。 实验中探针使用DIG(地高辛)标记,具有低噪、高敏、无放射性污染等优点,实验过程中保留原始数据和实验材料,数据真实可信,具有可重复性。我们使用传统的胶片曝光与最先进的自动化学发光成像检测系统相结合,确保捕获最佳信噪比的成像时间点,可以交付给客户品质最好的实验结果,客户可直接使用提供的southern blot实验数据向高水平的杂志投稿。
说明:客户自备样品的,请提供高质量的DNA样品。如果需要帮助提取DNA样品,请提供新鲜的细胞、组织或菌液,我们会酌量加收部分服务费用。
客户提供材料
1)待杂交目标基因序列和含有待杂交基因的阳性质粒,我们会依据Southern blot实验要求重新选择全长或部分区域作为探针序列,使用PCR法标记地高辛探针。
2)待杂交的高质量DNA样品质量至关重要,决定实验的成败,请确保DNA抽提质量。
A、基因组DNA检测:OD260/OD280=1.8-2.0,基因组要求DNA总量不小于10ug,浓度大于50ng/ul;
B、请提供基因组DNA检测图片,要求无降解,无蛋白污染;
C、检测样品低温运输至公司,或交给业务员处理;
3)客户如果无法提供高品质的基因组DNA样品,本公司可以帮助制备可用于Southern Blot检测的DNA样品,客户提供样品要求如下:
A、菌液:不低于500ul,冰袋或者干冰运输
B、组织:总量不小于100mg,干冰运输
C、细胞:提供新鲜的细胞即可,尽量不要使用盐溶液冲洗
4)请注明基因组DNA酶切方案,如果项目中需要用到非常规的限制性内切酶,需额外加收酶切费用或有客户提供相应的限制性内切酶。 服务内容:DNA提取、探针设计、探针预实验及杂交条件确定和Southern blot检测服务 技术方法:高灵敏度的地高辛探针标记及地高辛检测系统 产品形式:显影胶片、完整的实验报告 质控标准:条带清楚,灰度比例适当 客户须知: 提供详细的待检测序列背景资料 提供待检测样品:新鲜样品或可冷冻样品 报价:7000元/2~3探针(6个样品以内)
江苏集萃药康生物科技股份有限公司是一家专业从事人源化动物模型与药物筛选平台研发的高科技生物技术企业,成立于2017年。公司团队在模型动物领域拥有近20年经验。公司拥有领先的疾病模型、基因工程小鼠模型研发能力,为全球科研机构、药企提供模型创制、代理繁育、小鼠销售、表型分析、功能药效等一站式服务,是国际上品系数量最多的小鼠模型供应商之一。
南京市浦口区学府路12号
官网:
