仪器维修
【总部】哈默hermle离心机售后维修电话
服务名称:
hermle
服务类别:
服务详情
哈默(HERMLE)离心机售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824。
哈默离心机维修,hermle离心机售后维修。
HERMLE离心机大量应用于化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船舶等部门。
选择离心机须根据悬浮液(或乳浊液)中固体颗粒的大小和浓度、固体与液体(或两种液体)的密度差、液体粘度、滤渣(或沉渣)的特性。
HERMLE离心机使用注意;
 目前,实验室常用的是电动离心机,电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作:
(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
(2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
(4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
(5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
(6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事
 一、仪器设备 低速离心机、低速冷冻离心机、高速离心机、高速冷冻离心机、落地式大容量冷冻离心机。
二、仪器结构
三、原 理 在离心力场的作用下,加速悬浮液中固体颗粒沉降(或漂浮)速度。
四、适用范围 微生物菌体、大分子蛋白质、酶反应液或各种提取液,常常是由固相(固形物)与液相组成的悬浮液。
五、操作方法
1、 接通离心机电源,打开机器开关,等待机器自检完毕;
2、 按open键(机器电子锁开),打开机器盖;
3、根据使用需要选择合适的转子,将转子轻轻地套在旋转轴上,用六角螺丝刀旋转转子上的螺母,将转子固定。
4、根据转子选择适合的离心管,将样品装入一对离心管后,在托盘天平上调节使它们质量相等,然后对称的放入转子中,先将转子的盖子旋紧,然后盖上机器盖。
5、根据需要依次设置离心所需要的温度、运行程序(可不选择)、转速、离心时间(当触及某一项的按键时,显示屏上相对应的值会闪烁,设完一个参数可直接触及下一个按键,继续设定所需数值),设置结束后按“start/stop”开始运行机器。
6、离心结束后,转子会逐渐地停下来,“open”键指示灯亮起,按此键打开离心室,旋开转子盖,取出样品。
该故障中,由于将显示板脱开后,主控电路板能够正常启动,笔者曾怀疑是显示板上有元器件损坏或变差导致
电流过大。笔者将整流二极管VD2焊下,在滤波电容C2两端外接与市电隔离的直流I5V电源,同时启动离心机和外接直流15V电源,离心机显示正常,启动其它功能,也都正常。同时观察外接直流15V电源的消牦电流只有O.IA左右,说明显示板本身并无故障。
因无法得知电容CI设计值,所以分析导致该故障成因有下面2种情况:(l)电容C1原没计值比较大,后来容量变小,导致该故障;(2)电容CI原设计值就是InF.但离心机经过几年使用后,各元器件老化,导致开关电源起振时冲击电流变大,使CI无法完全吸收,导致过流保护。
HERMLE离心机日常保养:
离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。
检查其他部位有无松动及不正常情况。
接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。
通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。
物料尽可能要放置均匀。
必须专人操作,容量不得超过额定量。
严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。
机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。
离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。
滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布
密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。
机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。
不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
哈默Hermle离心机售后维修服务中心!
实验室离心机维修,二氧化碳培养箱维修,高压灭菌锅维修,PCR仪维修。北京远征设备维修有限公司,专注实验室仪器仪表售后维修十余年,北京各区均可上门服务,外地客户可提供邮寄维修服务。原厂配件,诚信为本,品质服务。欢迎来电详询。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
