仪器维修
【北京 总部】贺利氏Heraeus离心机官方售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
【北京 总部】贺利氏Heraeus离心机官方售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824。 Heraeus离心机; 一、离心机操作程序: (1) 将样品等量放置在试管内,并将其对称放入转头; (2) 拧紧转轴螺母,盖好盖门,将仪器接上电源后,实测速度指示灯亮,数码管显示“00000”,表示仪器已接通电源; (3) 按运转键启动仪器,仪器按出厂所设定的参数工作,数码管显示实际转速和温度;如需制冷,按制冷开关键,温度数码管显示腔内实际温度。 (4)如需调整仪器的运行参数: 1)设定运转时间和运转速度:可按功能键,使相应的指示灯点亮,数码管即显示该参数值,数码管中有一位数字在闪烁,此时可用“ ” 、“ ”及“ ”键相结合调整该参数至需要的值,并按记忆键确认贮存。 2)设定温度:按制冷功能键,使相应的(上限或下限)指示灯亮,数码管即显示该参数值,数码管中有一位数字在闪烁,此时可用“ ” 、“ ”及“ ”键相结合调整该参数至需要的值,再按一次制冷功能键,退出设定程序。 (5)仪器运行过程中数码管显示转速,当需要查看其他参数时,可按功能键,使该参数的指示灯点亮,数码管即显示该数值。当仪器到达设定的时间或中途停机,停机过程中数码管显示转速,属正常现象。 二、离心机注意事项: 1. 为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置并在开机前确保已拧紧螺母; 2. 应经常检查转头及实验用离心管是否有裂纹、老化等现象,如有应及时更换; 3. 实验完毕后,需将仪器擦拭干净,以防腐蚀; 4. 如样品比重超过1.2g/cm3,最高转速n=nMax×SQRT(1.2/样品比重); 5. 机刷长度小于6mm时,必须及时更换; 6.在离心机未停稳的情况下不得打开盖门; 7.仪器必须有可靠接地; 8.该仪器如在电压不稳定地区使用,应增设稳压器,以保证仪器发挥最 佳性能。 9. 插上电源,打开电源开关,仪器控制系统的数码管显示,请按停止键,速度数码管显示OPEN,电子门锁动作,盖门自动微抬,这时可用手打开盖门,如盖门不能自动微抬,3秒钟内必须用手把盖门打开,超过3秒钟电子门锁又自动锁门。若开启盖门,必须按面板上的停止键速度数码管显示OPEN,才能打开盖门。 10. 如果用户对出厂设定的参数不做任何改动,请将装有等量试液样品的试管对称放入转子孔内,盖好盖门。然后按运转键直接运转。如需改变设定参数,请按面板上的键进行设定并记忆,完毕后按运转键仪器运转。运转结束显示0到OPEN,这时可以打开盖门,如3秒钟内未把门打开,OPEN 变成0,则需按停止键出现OPEN,3秒钟内把门打开。
实验室离心机维修,二氧化碳培养箱维修,高压灭菌锅维修,PCR仪维修。北京远征设备维修有限公司,专注实验室仪器仪表售后维修十余年,北京各区均可上门服务,外地客户可提供邮寄维修服务。原厂配件,诚信为本,品质服务。欢迎来电详询。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
