仪器维修
武汉.广州(SANYO)三洋灭菌锅售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
广州地区.武汉地区SANYO高压灭菌锅维修服务热线;
广州(三洋)SANYO灭菌锅维修中心:020-8568-1121  急修用户:177-2802-3252
武汉(三洋)SANYO灭菌锅维修中心:400-115-6785   急修用户:173-4331-3195
SANYO高压灭菌锅的使用说明。
(1)打开进水阀,向漏斗中加水,或打开锅盖向锅内加水,当水达到水位标记高度时停止加水,并关闭阀门。直接通蒸气的高压灭菌锅则不用加水。
(2)打开排气口,然后点火或通电加热,再装入待灭菌物品,但不要放得太满,以免影响蒸气流通。
(3)盖好锅盖,以对角线均匀逐一拧紧螺丝,使锅密闭。
(4)当水沸腾后,锅内充满水蒸气,冷空气从排气口排出,待冷空气排尽后,关闭排气口。压力表上升至0.05兆帕(0.5千克/平方厘米)时,再打开放气阀放气1次,否则压力表会出现假升压现象,即压力表虽然已指到0.11兆帕(1.05千克/平方厘米),而锅内温度却只有100℃,也会造成灭菌不彻底。
(5)当压力表显示出所需压力时,如培养基中含有不耐热的成分,则用0.11兆帕(1.05千克/平方厘米)压力灭菌25-30分钟,如培养基是由木屑和玉米芯等组成,则用0.11-0.14兆帕(1.05-1.5千克/平方厘米)压力灭菌2.5-3小时,调节火力,使压力保持稳定,记下灭菌开始时间,维持压力至规定时间后熄火、断电或断汽,自然降压。
(6)灭菌完毕,使锅内压力自然下降至0.05兆帕(0.5千克/平方厘米),再打开放气阀,否则由于锅内突然减压,会引起培养基和其他液体从容器内喷出,或沾湿棉塞,导致杂菌污染或塑料袋胀破;待压力下降至零时,方能打开锅盖,取出灭菌物;压力表指针未降到零时,不能打开锅门,以防被灭菌物爆裂喷出伤人。
(7)如果连续使用,应注意补充锅内水量。使用完毕,立即打开出水阀和冷凝出水口,放掉锅内的余水,使锅内保持干燥,以防日久生锈。
SANYO高压蒸汽灭菌锅产品特点:
1.安全:
a.系统具有安全状态自检功能,断电状态下无法开启锅盖。
b.具有安全开启温度和压力自感应联锁装置,当灭 菌腔内温度必须低于80℃,并且腔内压力为零时,才能开启锅盖,否则锁紧机构自动锁紧以防操作不当危 险。
c.超温保护:高精度的温度传感器及超温保护控制系统,保证温度异常时切断加热并报警,另机械式超温保护器具有双重超温保护功能。
d.防缺水干烧保护:在灭 菌过程中当出现灭 菌用水缺少时,系统将认为加热器异常工作并自动切断加热器工作。
2.智能:a.自检系统:能检验传感器的好坏、线路有无短路或断路、控制板芯片是否损坏等问题,有出错或故障发生时显示故障代码提示用户。b.排气零污染:具有2个集气瓶,灭 菌蒸汽通过两次冷凝收集确保蒸汽零排放,避免灭 菌蒸汽直接排入实验室,污染环境。c.智能的微电脑控制系统,不但实现了灭 菌过程的全自动控制,确保灭 菌过程更加安全、重复性更好。d.四类预置的灭 菌模式,分别针对固体类样品、液体类样品的琼脂。e.记忆存储系统:用户可以设置自己的灭 菌参数。f.饱和蒸汽检测:系统自动检测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭绝环境。g.自动排气控制:具备全排,微排,不排模式,适应各种样品的灭 菌要求。h.定时启动功能:可预先设定时间程序(1-99小时),使灭 菌器按设定时间自动启动灭 菌。
蒸汽锅;
1、局限:容量小。
2、很早以前的手提式灭 菌锅需要有人看守,因为没有压力和温度的自动控制装置,在温度或者压力达到所需时(一般为121°0.1MPa),需要切断电源,停止加热。当温度下降时,再开启电源开始加热,使温度维持在恒定的范围之内。因为温度太低达不到灭 菌效果,太高可能会出危险。所以操作相当麻烦。不过现在这种古老的灭 菌锅已经很少见了,现在市场上手提灭 菌锅也实现的控制自动化,不过因为灭 菌压力比较大,还是有人在现场比较保险。
3、换水,不知道什么意思。一般来说每次灭 菌前都应该加水。加水不能太少,否则会引起烧干或者爆裂。加水。这样产生的水垢少些。
4、普通的检验方法是将灭 菌培养基放在37 °温箱培养24小时若无杂菌生长说明灭 菌效果还可以。 5、高压蒸汽灭 菌适用范围广。一般在实验室医疗机构用的比较多,其它的方法如干热灭 菌,其效果很好。但是适用范围小。另外工业化生产中常用的巴士消毒法、高温瞬时灭 菌法、间歇灭 菌法以及过滤除菌法。这些方法或者是成为本较大,或者是用于特定材料的灭 菌。都有各自的局限性。
维修-服务理念
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户永远是对的
【服务承诺】只要您拨打一个电话,剩下由维修中心为您服务
【服务作风】快速反应是维修中心的服务标准
【服务理念】客户的满意是我们的骄傲
【服务目标】服务零缺陷,客户全面满意
武汉维修中心:400-115-6785
官网:
