仪器维修
武汉格兰特售后,广州GRANT制冰机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
广州地区.武汉地区格兰特GRANT制冰机维修服务热线;
广州GRANT制冰机维修中心:020-8568-1121  急修用户:177-2802-3252
武汉GRANT制冰机维修中心:400-115-6785   急修用户:173-4331-3195
GRANT制冰机制冰慢的原因:
  1.致冷剂压力过高或过低,致使压缩机工作不正常。此时应该调节制冷剂的压力
  2.致冷剂管路有气体或杂物、或管路变形。此时应检查制冷剂管路,针对不同的故障实行不同的措施。
  3.如果机器是风冷型的,可能是因为风机电器坏了,转得比较慢所以散热效果不好,导致制冰缓慢时间一旦长了可能会烧坏压缩机。此时应该及时更换冷凝风机,以免烧坏压缩机,造成不必要的损失。
  4.制冷剂不足(这个不足不是泄露正常运行还是会消耗的);制冷剂过多,这都会影响制冰机的制冰效率。如果发现是制冷剂不足的话,应及时添加制冷剂,如果发现是制冷剂过多,应适量减少制冷剂。
  5.环境温度过高或过低,都会影响其制冰效率,一般环温最好控制在室温20℃,水温10℃左右比较合适。
  6.制冰机应安装在通风,易散热的地点进行工作,如果卡在角落里,那样会严重影响制冰机的各种性能。
  7.检查过滤器是不是堵住了,如果长时间不更换滤芯的话,制冰机进水就会很小,这样也会导致制冰机不制冰或制冰慢。
GRANT制冰机不脱冰维修:
制冰机不脱冰是什么原因:很多制冰机用户在使用制冰机过程中,出现不脱冰的情况,出现这样情况的一般都是年数较久的制冰机,下面我们来找到制冰机不脱冰是什么原因并解决它。
1、冰块太薄
   出现冰块太薄的情况,往往这样冰块还没有掉就来就全部化在冰盘上了,从新做一个盘块。我们可以通过该办法解决“冰块太薄”的问题;把制冰机冰厚探针调节一下,如果是螺丝调节的话,把螺丝向内拧冰块变厚。也就是冰厚探针的铁片离冰盘越远不块越厚,反之越薄。
2、制冰机冰盘太脏
   冰盘太脏清洗要注意使用清洁剂,一般用克构和酸性液体清洗冰盘。这样可以有效的让冰盘干净。
3、制冰机冰盘脱焊或冰盘金属和边上的塑料件分开有裂开
   如果是制冰机冰盘正面冰格脱焊,直接把脱焊的一根拿掉。如果是反面铜管脱焊,见意更换冰盘。如果可以维修焊好的话可以考虑焊接。如果是冰盘金属和边上的塑料件分开有裂开,需要从新在裂开处打硅胶。
4、冷凝水问题
   发现冷凝水出水量太大,除霜时还有冷凝水在排。这是只要调节压力止水阀,让出水小一点就可以解决。
5、除霜阀不开启
   发现除霜阀不开启,先要将除霜阀接220V的电,看是否能开启,如果可以开启的话,是电脑板故障。不能开启哪就是除霜阀故障,更换除阀。
常见制冰机不脱冰大多都是以上原因造成,所以出现这样问题的用户可以按照上面的步骤一步一步来检查,如果还没找到原因的话,可以联系客服需求帮助。
GRANT制冰机可靠性标准保障:把品质指标量化,是深贴人心的举措。为此,我们建立国家化检测标准,提倡制冰机可靠性,以安全性、适应性、稳定性、抗压性等保障制冰机品质。质量承诺召回制保障:出于对世界品质的信心,我们对主流新品不定期实现“质量召回制”自消费者购买之日起的三个月,如果出现任何非人为的质量问题,根据完整填写的召回卡,我们将免费召回并更换新机。24小时报修热线.
维修-服务理念
【经营理念】质量是中心发展的基石;诚信是人格的标志。
【服务标准】客户永远是对的
【服务承诺】只要您拨打一个电话,剩下由维修中心为您服务
【服务作风】快速反应是维修中心的服务标准
【服务理念】客户的满意是我们的骄傲
【服务目标】服务零缺陷,客户全面满意
武汉维修中心:400-115-6785
官网:
