仪器维修
三洋制冰机售后维修 SANYO制冰机故障受理
服务名称:
sanyo
服务类别:
服务详情
北京SANYO三洋制冰机售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824,专注售后,优质服务。
我们公司工程师每年都经过SANYO厂家的专业培训,我们提供原装三洋制冰机配件,为了销售的更好,我们在售后服务方面更加用心,更加周到,更加认真。
自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供可靠的技术支持。客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求, 均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
三洋制冰机的使用注意事项:
一,制冰机应安装在远离热源,无太阳直接照射,通风良好之处,环境温度不应超过摄氏35度,以防止环境温度过高导致冷凝器散热不良,影响制冰效果。安装制冰机的地面应坚实平整,制冰机必须保持水平,否则会导致不脱冰及运行时产生噪音。
第二,制冰机背部和左右侧面间隙不小于30cm,顶部间隙不小于60cm,应使用独立电源,专线供电并配有熔断器及漏电保护开关,而且要可靠接地。
第三,制冰机用水要符合国家饮用水标准,并加装水过滤装置,过滤水中杂质,以免堵塞水管,污染水槽和冰模。并影响制冰性能。
第四,搬运制冰机时小心轻放,防止剧烈震动,搬运斜度不能小于45度,经过长途运输后,制冰机应放置2-6小时后方能开机制冰。
第五,清洗制冰机时应关掉电源,严禁用水管直接对准机身冲洗,应用中性洗涤剂擦洗,严禁用酸性、碱性等腐蚀性溶剂清洗。
第六,制冰机必须两个月旋开进水软管管头,清洗进水阀滤网,避免水中砂泥杂质堵塞进水口,而引起进水量变小,导致不制冰。
第七,必须每二个月清扫冷凝器表面灰尘,冷凝散热不良会引起压缩机部件损坏。清扫时,使用吸尘器、小毛刷等清洗冷凝表面油尘,不能使用尖锐金属工具清扫,以免损坏冷凝器。
第八,制冰机的水管、水槽、储冰箱及保护胶片要每两个月清洗一次。不使用时,应清洗干净,并用电吹风吹干冰模及箱内水分,放在无腐蚀气体及通风干燥的地方,避免露天存放。
三洋制冰机的清洁步骤及注意事项:
清洗步骤(周期:1个月/次)
1、 清除储冰机的冰块及水;
2、 拆去前板;
3、 将主开关置于ON位置,搬钮开关置于OFF位置;
4、 拆去蒸发器挡板;
5、 向水箱注入200克(MV50注入400克)制冰机清洗液,并将搬扭开关置于清洗位置,运行15分钟;
6、 用刷子和水箱中的清洗液清洗蒸发器每个冰模;
7、 将开关置于OFF位置,拆去水箱中的泄水塞,用水箱中注入的清洗水箱中的清洗液,并将泄水塞放回原处;
8、 重复清洗水箱2-3次;
9、 将搬钮开关置于制冰位置;
10、 将蒸发器挡板重新装好;
11、 检查下次制出的冰块,保证所有清洗液已被清洗出去(不含酸味)
12、 向储冰箱注入热水使用冰块融化,并清洗储水箱泄水管路。
服务内容:
1、产品发到用户,若有需要我厂派专人与贵公司有关人员共同开箱清点。
2、在设备进行安装调试期间,我厂派现场工作经验丰富的高级工程师亲临现场免费指导安装调试,保证产品正常顺利运行。
3、免费培训技术及维修人员,并与维修人员建立联系,在维修使用方面,做长期的技术支持。在贵单位使用设备期间,提供24小时的维修,以保证用户使用要求。
4、供应备件及时、确保用户满意。
服务范围:海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。
北京三洋制冰机售后维修。
实验室离心机维修,二氧化碳培养箱维修,高压灭菌锅维修,PCR仪维修。北京远征设备维修有限公司,专注实验室仪器仪表售后维修十余年,北京各区均可上门服务,外地客户可提供邮寄维修服务。原厂配件,诚信为本,品质服务。欢迎来电详询。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
