仪器维修
【SANYO-售后客服】三洋灭菌锅售后维修电话
服务名称:
sanyo
服务类别:
服务详情
北京SANYO三洋高压灭菌器售​‌‌后维修中心;
SANYO三洋售后客服:40000 22991;010-5726-1824.原厂配件,品质保证!
三洋SANYO高压蒸汽灭菌器售后维修热线,24小时竭诚为您服务。
仪器简介:
SANYO是目前全世界最大的灭菌设备供应商之一,已经有80多年的历史,在全球超过30个国家有专业的办事处,灭菌器在全球已超过2000台。专业的技术,经验和强大的产品开发能力,使SANYO的产品总是能领先一步。
作为世界知名的灭菌设备供应商,SANYO目前是欧盟CEN/TC 102标准技术委员会成员, TNK 81医疗设备标准化委员会成员,是EU标准中prEN 866-4 to 866-8, prEN 868-9 to 868-10, prEN ISO 14161,document BTN 5671document ,T/BT/COORR 6232 的篆稿人之一。
多功能脉动真空高压蒸汽灭菌器是目前世界上最新一代的灭菌器。符合欧洲93/42/EEC, EN ISO 11134和EN285, EN554的要求。符合ASME(美国机械工程协会)的设计标准,TUV(欧盟压力容器标准)等国家的标准;并获得中国国家质量技术监督局颁发的《压力容器安全质量许可证书》。
技术参数:
SANYO集团下属BMT公司的脉动抽真空高压蒸汽灭菌器STERIVAP
是一款全自动高压蒸汽灭菌器(steam sterilizer/aotuclave),有单扉和双扉两种型号,本设备适用于各种物品的灭菌,包括工具、衣物、笼具、垫料、液体培养基,琼脂、酵母、玻璃制品、滤器、动物尸体、废弃物(一般性或高危性)等。机器内腔为316Ti不锈钢的带夹套腔体,蒸汽夹套分为一大一小两个夹套系统,可以提高蒸汽的利用率,节省蒸汽,使腔体蒸汽压力更均一,温度更均一。连接蒸汽的为316全不锈钢钢管。门为全自动安全垂直滑动门。两个CPU控制器(主控制器和副控制器),控制更精确,安全性能高。打印机自动打印灭菌过程中的压力,温度变化曲线。配置高输出低噪音西门子二级真空泵,提升泵的性能,节省真空泵耗水量。控制面板:大型液晶触摸屏菜单式控制面板。自带4条标准灭菌程序,同时还包含有BD测试,VT测试机器预热3个程序,并且可以根据用户要求,最多设计14条额外程序可供使用。主机包括纯蒸汽发生器,纯蒸汽指满足EN285质量要求蒸汽。
主要特点:
Sterilization pressure vessel灭菌腔体:
灭菌器内腔是由AISI 316L不锈钢制造。内部抛光为2.2-3um。具体抛光度可以根据用户配置定。蒸汽夹套由AISI 316Ti制造。专利技术的双夹套技术大大节省蒸汽并提高夹套的温度稳定性能。三角形蒸汽喷头设计保证蒸汽进入灭菌腔体的分布效率最大化。
Chamber doors门:
采用垂直或水平移动门。门的平衡采用特制重物平衡弹簧,减轻设备重量。安全锁装置防止双门同时打开。门由AISI316L不锈钢板制造,厚度6毫米。外门由不锈钢制造,带隔热层。门由马达电机推动。自动门配备了安全门探测器,避免给使用者带来的安全隐患。
Control system控制系统:
拥有绝对压力探头准确记录和控制真空系统和腔体的压力。拥有绝对压力探头准确控制蒸汽夹套的压力。高精度的PT100探头准确控制,评估和调节温度。额外的独立探头记录过程信息。存有程序双CPU控制器全自动的按照预先设定的真空度,压力和温度工作。在8.2英寸的触摸屏上可显示腔体温度,腔体压力,夹套压力和蒸汽发生器压力。可以显示灭菌温度压力曲线。两个独立的微处理器检测所有过程参数。液晶触摸屏显示所选择程序,程序步骤和其它相关信息。同时可以显示灭菌剩余时间。完全自动自动诊断系统。独立显示用户使用的参数。安全控制系统检测所有灭菌的重要功能。服务菜单显示灭菌设备相关配件,可单独激活配件和自我校对功能。可防止未授权用户进入不同授权用户的操作界面。
safety features 安全特点 :
两个独立的微处理器检测过程信息和双控制。腔体和蒸汽发生器的安全阀门由世界知名的Hero公司产品。压力开关可防止腔体在正压或负压情况下开门。由微处理控制开关控制的安全栅可防止操作者的手被压,门联轴器可防止在安全栅坏掉的情况下把操作者的手压伤。
机械保护功能能防止水,蒸汽,热和小的颗粒等机械损伤。
Sterilization programs (basic)基本程序:
P1—P5, 可以设定为标准的灭菌程序,也可以根据客户的需要设定任意特殊的灭菌程序,包括121度固体灭菌程序,121度开口容器内液体灭菌程序,121度琼脂灭菌程序,121度固体废弃物灭菌程序,机器自动预热程序。同时机器配有磁卡系统,磁卡中可存储根据客户要求,由厂家制作并经过测试检验的程序。可以选配实验灭菌软件,对灭菌程序的温度做+2度的修改,灭菌时间从0.5-99.5分钟内修改。也可订购特殊的软件Software Unicoflg。该程序可修改灭菌程序中的循环阶段(真空,排空,干燥)和灭菌温度及时间。
P6 VT真空测试程序: 测试灭菌设备的真空保持能力
P7 BD测试:蒸汽热穿透测试程序
额外可增加到14条灭菌程序,包括134度多孔渗水性物品灭菌程序,塑料制品灭菌,垫料灭菌程序,饲料灭菌程序,巴氏消毒程序,动物尸体灭菌等。
SANYO三洋高压灭菌锅售后维修中心,报修客服:40000 22991;授权售后,竭诚服务!
服务地区:北京及周边地区。
北京金鑫设备维修有限公司专注于实验室仪器仪表售后维修,实验室离心机维修,高压灭菌锅维修,培养箱维修,精密电子天平维修等等。公司有一批专业售后工程师,技术精湛,维修经验丰富。公司郑重承诺所用配件均为原厂出品,提供正规发票,并对所修产品保修,您的品质之选。
北京市石景山区苹果园南路
官网:
