仪器维修
耶拿/easycycler pcr仪售后维修电话
服务名称:
easycycler pcr
服务类别:
服务详情
北京耶拿easycycler pcr仪售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824,专注售后,坚持以客户利益为出发点。
easycycler产品特性:
通用样品槽,适用 0.2 ml/0.5 ml PCR 管和 PCR 板梯
度模块采用 SteadySlope? 梯度技术,12 列温度梯度
flexlidTM 热盖可自动调节高度,适应不同实验耗材
TSP 样品温控保护技术,减少非特异性扩增
一台 Mastercycler nexus 梯度或普通PCR 仪可连接
两台 Mastercycler nexus eco 经济型 PCR 仪
USB 接口可连接鼠标、U 盘和打印机等,方便仪器操作、数据传输和程序扩展
具 E-mail 提醒功能
可选配 USB 加密狗,对半导体元件进行快速检测
低能耗、体积小巧、超静音运行。
easycyclerPCR仪操作说明:
1、开机:打开开关,视窗上显示“SELF TEST”,显示10秒中后,显示RUN-ENTER菜单:“-RUN ENTER PROGRAM PROGRAM ”准备执行程序。
2、放入样本管,关紧盖子。
3、如果要运行已经编好的程序,则直接按《Proceed》,用箭头键选择已储存的程序,按《Proceed》,则屏幕显示:“-ENABLE DISABLE HEATED LID” 按《Proceed》选择ENABLE,则开始执行程序。
4、如果要输入新的程序,则在RUN-ENTER菜单上用箭头键选择ENTER PROGRAM,按《Proceed》,屏幕显示 “ -NEW LIST EDIT DELET”,按《Proceed》,1)选择NEW,命名新的程序,最多8个字母,输入后按《Proceed》确认。
2)输入程序步骤:名字输入后,显示“ STEP1 _TEMP GOTO OPITON END”,按《Proceed》则可以输入温度(0~100℃),按《Proceed》确认后,则可以输入孵育时间,用《Select》键移动光标,输入数字,完成后按《Proceed》确认,跳到下一步,输入方式同上。
3)选择GOTO,输入循环步骤时链接到第几步(循环数最多可达9999次)(为实际循环数-1)。
4) 选择option,显示“STEP EXTENDI NCREMENT SLOPE ”再选择increment,按《Proceed》确认,输入初始的温度,确认后输入时间,按《Proceed》确认,然后输入每个循环增加或减少的温度,增加用正值,减少用负值(-0.1℃~6℃),按《Proceed》确认。选择extend,按《Proceed》确认,输入每个循环增加或减少的时间(-60~60秒),按《Proceed》确认。
选择slop(指温度上升或下降的速率),输入温度的改变值(-0.1~1.5℃)按《Proceed》确认,然后输入加热或致冷的速度,按《Proceed》确认。
4)选择End,输入结束步骤。
5、输入完成的程序后,到RUN-ENTER菜单,选择新程序,开始运行。
6、其它:用《pause》可以暂停一个运行的程序,再按一次继续程序。用《stop》或《Cancel》可停止运行的程序。
easycycler售后维修流程:
第一步:首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。
第二步:根据用户的故障描述,分析造成此类故障的原因,如是现场问题,电话帮客户解决疑问。
第三步:打开被维修的部件,进行全面的清洁,确认被损坏的器件,分析维修恢复的可行性。
第四步:根据被损坏器件的工作位置,阅读及分析电路工作原理,从中找出损坏器件的原因,以免下次类似故障出现。
第五步:与客户联系洽谈维修所需更换配件,征求用户维修意见,客户确认报价后进行维修。
第六步:维修内容包括排除已知的故障,对老化、损坏的元件进行更换,对整机内外进行的清洗和保养等。
第七步:修复后对部件进行模拟负载测试,完成后发回客户,由客户进行现场测试。
【北京 总部】耶拿easycycler pcr仪售后维修电话。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
