仪器维修
【售后 报修】西格玛sigma离心机售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
西格玛/sigma高速冷冻离心机售后维修服务中心;
西格玛/sigma离心机售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824,专注售后,服务领先!
Sigma高速冷冻离心机仪器特点:
◆微机控制,触摸面板,数码管(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选配),交流变频电机,无碳粉污染,进口制冷压缩机机组。
◆具有转子自动识别、防止超速使用。
◆具有电子门锁、提高操作安全性。
◆具有10种程序存储功能。
◆具有快速升速,快速降速功能,快升速时间为20秒,快降速时间为18秒,可以选择不同的升降速时间。
◆自动计算RCF值。
◆既能高速离心,又能低速大容量离心,一机多功能。
Sigma离心机的操作方法和注意事项:
1、总是用相同的附件加载转子的相反的插入件/桶,并填充,以避免不平衡。用所提供的转子扳手顺时针拧紧转子旋紧螺钉。
2、清洁和干燥:用布小心地从转子室中除去所有液体——水,特别是所有的溶剂、酸和碱性溶液,以避免损坏电机轴承。
3、如果转子、桶或附件与任何可能引起腐蚀的液体接触,应立即用自来水冲洗干净。用试管的刷子清洁角度转子的孔。将转子上下颠倒,并使其完全干燥。
4、每周清洗离心分离机外的附件,或每次使用后清洗。橡胶垫应该被去除,清洗和干燥。使用肥皂水或其他水溶性温和的清洗剂,pH值在6至8之间,清洗离心机和附件。不要清洗洗碗机中的附件!
5、油脂:当使用塑料桶时,承重螺栓不得涂油!当使用铝制附件时,在每次清洗后,用少量重型润滑脂对转子的承载螺栓和铲斗进行润滑,用于承载螺栓。
6、清洗后稍微润滑电机轴并用布涂抹润滑脂。
7、在轴承螺栓润滑脂清洗后,拧紧转子拧紧螺钉。
8、定期(至少每月一次)检查材料,检查是否有·裂缝、·表面可见的损伤、·压力痕迹、·腐蚀迹象、·其他变化。检查转子和多个载体的孔。
9、为了安全起见,立即更换损坏的部件。
Sigma离心机日常保养技巧:
离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。
检查其他部位有无松动及不正常情况。
接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。
通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。
物料尽可能要放置均匀。
必须专人操作,容量不得超过额定量。
严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。
机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。
离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。
滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布。密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。
为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。
北京西格玛/sigma离心机售后维修服务中心,欢迎您的访问!
北京金鑫设备维修有限公司专注于实验室仪器仪表售后维修,实验室离心机维修,高压灭菌锅维修,培养箱维修,精密电子天平维修等等。公司有一批专业售后工程师,技术精湛,维修经验丰富。公司郑重承诺所用配件均为原厂出品,提供正规发票,并对所修产品保修,您的品质之选。
北京市石景山区苹果园南路
官网:
