仪器维修
【故障解决】三洋SANYO培养箱售后维修电话
服务名称:
服务类别:
服务详情
SANYO三洋培养箱售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824.专注售后,品质保证!
北京三洋培养箱售后维修故障分析及校准方法:
三洋二氧化碳培养箱的校准
由于CO2培养箱受使用环境和条件的影响较大,许多厂家在产品设计上仍保留用户重新校准的部件,一般是在面板上设有校准和调零微调。无论哪种类型的产品,校准工作都应在箱内的温度和湿度稳定之后进行。
1、温度校准:
有的产品在出厂前已完成温度校准工作,校准部件均安装在箱内的控制板上,用户不宜再作调整。对于面板上有校准微调的产品,可在接近培养温度下(如37℃),取一根精密温度计置于箱内,待温度稳定后观察温度计指示值,如与显示值不跗,调整微调使其相附即可。
温度的校准步骤:
①在培养箱内放置一个准确的玻璃管式水银温度计,以校准所设定温度。同时,再放置一个准确的体温计,以校准极限温度。
②把温度旋钮调到所需温度37℃。
③把极限温度旋钮调到。等待24小时,让机器达到稳定。
④如果温度还没达到37℃,再调整温度旋钮到37℃,然后再等待24小时,让机器***后达到稳定。
⑤当培养箱稳定在37℃后,按逆时针方向转动极限温度旋钮,直到该极限温度旋钮的指示灯明亮为止。
⑥再小心地把极限温度旋钮顺时针方向转动,直到指示灯刚好熄灭为止。
注意:机器正常运转期间,其极限温度指示灯应保持熄灭状态。
三洋二氧化碳培养箱故障分析
二氧化碳培养箱可以使细胞等在人工环境中生长。现已广泛应用于各种组织和细胞的培养、肿瘤、心脏疾病研究、细菌培养、遗传工程及试管婴儿等。就以下3例故障现象及维修方法对二氧化碳培养箱故障分析与维修进行介绍。
故障现象1:不升温,但能显示常温
故障分析与排除:能够显示常温,说明温度检测部分完好,是属于温度加热控制部分的问题。
不升温可以从以下几个方面检查:
1、面板"add water”灯是否亮;
2、过温保护继电器(TS1 TS2)是否闭合;
3、固体继电器TU1输入端是否有DC6V的驱动电压,TU1的(1)脚是否有AC100V的电压;
4、加热器H1是否断路。
经检查发现TU1输出端断路,由于此类型号固体继电器不易购得,可以选用其它型号的固体继电器代替,参数为驱动端电压DC6V-9V,输出端电流输出>15-20A,2耐压>220V为宜。如果实在购买不到,也可采用加中间继电器的方法,只是控温精度略差一些,但作为应急措施还是可行的。
故障现象2:温度不显示不升温
故障分析与排除;ALSCO 二氧化碳培养箱的温度控制器和温度显示器是采用美国sellden公司的温度控制成品,控制器采用双面焊接法,元件密度大,散热空间小,因此极易造成产热元件非正常损坏。
此类故障先后发生两次,一次是稳压5V所用的7805稳压块损坏,更换后为了防止再次损坏用一块小铝片固定在散热部位,改善了散热条件;另一次现象与上述情况相同,经检查是电源变压器初级断路,由于此类变压器(初级100V次级6V)不易买到,可以根据变压比的原理,选用国产初级220V,次级12V或双6V功率5W~10W以下的成品变压器代换,如果选用双6V变压器需将抽头悬空,用导线引出找一适当位置固定即可。
故障现象3:CO2浓度显示偏高,约高出设定值2%~5%,且不稳定
故障分析与排除:引起CO2浓度偏高且不稳定的因素
1、过滤器堵塞;
2、管道漏气;
3、CO2取样检测管道内积水;
4、取样泵速过低,取样速度过低造成检测系统反应迟钝。
以上几种情况均表现为当CO2浓度显示达到设定值以后CO2电磁阀不能马上关闭。此例故障经检查发现泵速偏低,按手册说明借助流量计进行检查,发现泵速偏低,打开上盖找到VR3电位器,逆时针转动少许同时观察流量计情况(0.8~1.0L/min)。
如果没有流量计,也可以根据阀门的动作来进行调整,当流量合适时,浓度达到预定值后阀门应立即关闭,流量过大过小都不利于检测,过大尽管检测灵敏度高,但容易将湿度水槽内的水抽入管道,引起浓度异常的故障,过小检测系统反应迟钝,不能排除故障。一般讲经过几次细心观察调整,均能达到上述要求。
故障现象4:当浓度达到设定值后进气阀关闭,但浓度仍然继续上升
故障分析与排除:浓度达到设定值后能立即关闭电磁阀,说明CO2分析检测系统基本正常溶度继续上升一般有以下几种可能:
1、阀门密封垫老化或存有异物,致使阀门关闭不严;
2、分压器输入CO2的压力过高,一般情况分压表的压力应小于0.3kg/cm2,如果压力过大也会造成阀门关闭后,CO2仍向箱内渗气的情况。
此例故障经检查发现是培养箱阀门橡胶密封垫老化,用电吹风加热法,对密封圈加热使其恢复压缩性,然后涂少许硅胶,故障排除。
故障现象5:CO2显示零点偏离
故障分析与排除:此类故障有以下几种可能:
1、管道漏气或堵塞;
2、CO2测量电桥电路因长期工作元件参数变化引起失衡、检查方法是将CO2钢瓶主阀关闭,打开培养箱门,约2分钟以后观察CO2显示值。
如果CO2显示溶度不在零点,说明零偏离,此时可调整面板上ZERO细调,如果调整不过来,可将上盖打开找到PB1线路板上VR1(CO2零点粗调)进行调整,如果无法调整则考虑为CO2探头老化,只能更换。
故障现象6:噪声大
故障分析及排除:噪声大一般是来自气泵或风扇电机,由于二氧化碳培养箱长年工作,电机往往因缺油,致使轴孔损严重而引起噪声,此机种以风扇电机故障较多。
如果轴孔摩损程度较轻,可以采用清洗后加适量机油的方法解决,如果摩损严重就只能考虑更换电机了,此电机市场上不易购得,可以选用进口冰箱上用的风扇电机代替,效果很好,但应注意冰箱电机的电源是220V,原电机为100V,因此可将旧电机引线断开,将新电机直接接至100V变压器的输入端即可。
如有其他任何故障,请联系SANYO仪器售后维修中心!
实验室离心机维修,二氧化碳培养箱维修,高压灭菌锅维修,PCR仪维修。北京远征设备维修有限公司,专注实验室仪器仪表售后维修十余年,北京各区均可上门服务,外地客户可提供邮寄维修服务。原厂配件,诚信为本,品质服务。欢迎来电详询。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
