【美墨尔特-总部】memmert水浴锅售后维修电话
美墨尔特/Memmert水浴锅售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824.
德国美墨尔特Memmert水浴锅(WNE卓越型)主要特点:
▲浴槽和端口均为高品质不锈钢材质,耐腐蚀、易清洁。
▲Memmert水浴通过安全测试和CE认证。
▲温度控制范围是10℃~95℃(zui低设置温度须高于环境温度5℃),此外还单独设有沸腾模式(100℃);温度显示和设定精度为0.1℃。
▲拥有6种体积类型(7升~45升)和两种控制器类型(基本型和完美型,即B型和E型),提供更加全面的选择。
▲拥有无与伦比的PID温度控制器和自诊断系统,清晰的LED显示屏带有警报显示功能。
▲独特的四线制Pt100温度探头保证测量温度的精确性(E型水浴带有2个四线制Pt100温度探头)。
▲过温保护装置。E型水浴为三重过温保护:1、控温失败时,加热装置在实际温度高于设定温度10℃时关闭;2、电子过温保护装置TWW或TWB,用户可自己进行选择调节;3、机械过温保护装置TB在实际温度高于浴槽zui高承受温度30℃时关闭加热装置。
▲可设定的运行时间范围: E型为1min~999hr,时间精度为1min。E型水浴时间设定包括开启、延时开启、保持或保持设定(温度取决于运行时间)。▲多种配件可供选择,包括平顶或尖顶的水浴盖子、摇床装置、多种规格的锥形瓶支架及试管架,并可选择配置液面控制器。
德国美尔特Memmert水浴锅(WNE卓越型)的应用领域:广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、保持化学反应温度的实验和其他辅助加热试验,是医学、制药、生命科学、化学及机械电子行业中的必备仪器。
Memmert水浴锅注意事项:
(1) 水箱应放在固定的平台上,仪器所接电源电压应为220V,电源插座应采用三孔安装插座,并必须安装地线。
(2) 加水之前切物接通电源,而且在使用过程中,水位必须高于不锈钢隔板,切勿无水或水位低于隔板加热,否则会损坏加热管。
(3 )如恒温控制失灵,可将控制器上的银接点用细砂布擦亮即可工作。
(4) 注水时不可将水流入控制箱内,以防发生触电,使用后箱内水应及时放净,并擦拭干净,保持清洁以利延长使用寿命。
(5)用纯化水,以避免产生水垢。
Memmert水浴锅维护方法 :
(1) 使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。
(2)接通电源,选择温度。 配备电子式恒温器时,将“温度旋钮”顺时针调节到所需要的温度,此时为加热状态,绿色指示灯亮。当加热到所需温度时,红色指示灯亮,此时为恒温状态。 配备数显表头时,计数器位为十位数,按操作 符号为增数,按操作 符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。 使用该仪器须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度(必须全部封盖、封圈后才能达到)。
(3)工作完毕,将温控旋钮、增减器置于***小值,切断电源。
(4)如果要锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。
(5)加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外,
(6)锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。
(7)该产品使用时必须将三眼插座有效接地线。
水浴锅分类: 1、 数显恒温水浴锅、 2、恒温水浴、3、恒温油浴
Memmert水浴锅使用方法:
一、使用时必须先加适量的洁净自来水于锅内,也可按需要的温度加入热水,以缩短加热时间。
二、接通电源,选择温度。数显表头,计数器***位为十位数,按操作符号为增数,按操作符号为减数。红绿灯随体内温度的变化而转换。同样,绿灯是指示加热器工作,红灯为恒温。使用该仪器须经过加热、恒温两次以上才能达到正确的温度精度(必须全部封盖、封圈后才能达到)。
三、工作完毕,将温控旋钮、增减器置于***小值,切断电源。
四、如果要锅内水温达100℃,作沸水蒸馏用时,可将调节旋钮调至终点。
五、加水不可太多,以免沸腾时水量溢出锅外,
六、锅内水量不可低于二分之一,不可使加热管露出水面。以免烧坏,造成漏水,漏电。
七、该产品使用时必须将三眼插座有效接地线。
Memmert水浴锅售后服务承诺:
(1) 严格按维修程序及操作规程维修,确保维修质量。
(2) 严把配件质量关,杜绝假冒伪劣配件的使用。
(3) 服务热线24小时有人值班,24小时内做出回应。维修车间及前台节假日和周六日不休息,保证用户随到随修;建立上门维修制度;及时成立抢修小组,可随时 到达现场抢修。
(4) 收费方面严格执行市物价局和我公司《维修收费标准》,更换旧件返还给客户,不夸大故障,杜绝乱收费。
(5) 外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,当天加急完成维修。
(6) 经我中心维修的机器一律实行保修,保修期为三个月,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。
(7) 客户在我中心维修过机器,可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时,享受维修费半价待遇。
(8) 建立回访制度:定期对我公司维修过的机器(包括上门服务)使用情况以及我公司的服务质量情况进行跟踪了解,向用户调查满意率、建立用户满意率调查表。
