仪器维修
【售后 报修】雪花制冰机售后维修电话
服务名称:
【售后 报修】雪花制冰机售后维修电话
服务类别:
服务详情
北京雪花制冰机售后维修服务电话:400 002 2991;010-5726-1824,专注售后,品质保证!
雪花制冰机的冰型是一种较为潮湿,含水量一般在15%~25%之间,温度略低于零度,可塑性好,很容易取用和堆积,所制冰形为不定形的细小颗粒雪花状碎冰能渗入较窄间隙,冷却速度快,冰浴效果好,专为实验室设计,特别适合在生命科学、医学、农林牧渔、检验检疫等实验室使用。
产品特点:
●采用意大利欧特士Haitec二级减速器及韩国GGM电机,噪音低,运行稳定可靠.
●采用行腔隔片式结构的制冰碎冰机构,制冰效率高,出冰量大.
●有冰满,缺水,故障警告显示等保护性停机功能.
●全电脑程序控制,使用方便.
●外观豪华, 设计紧凑.
制冰机原理:制冰机是一种将水通过蒸发器由制冷系统制冷剂冷却后生成冰的制冷机械设备。
根据蒸发器和生成过程方式原理不同,生成的冰的形状也不同,人们一般根据冰形状将制冰机分为颗粒冰机、片冰机、板冰机、管冰机、壳冰机等等。
制冰机的分类:按冰的形状可分:鳞形片冰机雪花制冰机,条冰机,板冰机,块冰机(可分食用小块冰机和工业用大块冰机), 冰粒机,颗粒机,管冰机,子弹头制冰机。
实验室制冰机种类选择:
我们平时在外面就餐时,经常看到商家在饮料中加入冰块,有时候是方块的,有时候是中空的,还有在菜市场买海鲜的时候也会看到下面铺着一层冰,究竟有什么区别吗?我们在开展实验室工作的时候,应如何选择制冰机呢?实验室制冰机主要是用于在开展生命科学相关实验时,给样品提供冰浴环境,防止样品(如核酸、蛋白)因为温度的变化导致降解或变质,从而保障实验结果的准确性和有效性。绝大部分的时候,我们的样品是放在EP管、离心管、pcr管等容器里面,然后把样品管插在冰浴中,靠接触来实现温度的保持。由于样品和冰无法直接接触,而是要通过管壁来传输,所以管壁和冰浴的接触面积是冰浴效果的保障,为了更好的保障样品,应尽量的扩大管壁和冰浴的接触面积。针对以上考虑,实验室制冰机一般选择雪花制冰机,该种类型的制冰机生产出来的冰呈雪花状碎冰,由于颗粒很小,可以和管壁进行密切的接触,保障冰浴效果。对于出冰的具体要求中,还有一点是非常重要的,出来的雪花冰要求有百分之十五到二十五的含水量,这样可极大的提高冰浴和管壁的接触效果。
雪花制冰机常见故障及解决方法:
1.雪花制冰机故障现象:压缩机工作但不制冷。
故障原因:制冷液泄漏或两通电磁阀损坏关闭不严。
维修方法:检漏后补漏再加制冷液或更换电磁阀
2.雪花制冰机故障现象:压缩机一直工作能制冷,水泵也一直工作抽水,冰块不断变厚,但总不能自动进入脱冰程序掉冰。
雪花制冰机故障原因:测水温探头故障,使智能控制系统不能有效感知水温而工作,误判程序出错,或控制器故障。
雪花制冰机维修方法:用万用表测量水温探头的阻值(在水箱内水温在接近0℃度的时候,拔下控制盒内的三芯线,测试两边的两根线的阻值),如阻值在27K以上,则判断为控制器坏,应予以更换,如阻值低于27K,则须断开两根线中的任
意一根,通过串接电阻的方式将阻值调整到27K到28K之间。
3.雪花制冰机机器进入脱冰程序(水泵停止工作,压缩机停止制冷)但冰块不脱落。
故障原因:两通电磁阀损坏。
维修方法:更换电磁阀体或外线圈。
4.制冰机缺水灯亮但机器不自动进补水。
故障原因:管道无水或进水电磁阀有故障阀门不开启。
雪花制冰机维修方法:检查管道进水情况,无水则开通水路后重新开机。进水电磁阀有故障则更换。
5.雪花制冰机压缩机有工作但水泵一直不工作(无流水)故障原因:水泵损坏或水泵内部结垢堵塞。
雪花制冰机维修方法:清理水泵或更换。
北京雪花制冰机售后维修电话。
实验室离心机维修,二氧化碳培养箱维修,高压灭菌锅维修,PCR仪维修。北京远征设备维修有限公司,专注实验室仪器仪表售后维修十余年,北京各区均可上门服务,外地客户可提供邮寄维修服务。原厂配件,诚信为本,品质服务。欢迎来电详询。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
