【Roche总部】罗氏荧光定量pcr仪售后维修电话
【Roche总部】北京罗氏LightCycler480实时荧光定量PCR仪售后维修电话:400 002 2991.
罗氏LightCycler 480实时荧光定量 PCR仪可以让你实现实时在线的高通量快速荧光定量PCR循环,可同时检测96或384孔板样品。结果可以通过PCR循环过程中实时荧光采集和软件分析进行定量和基因型的分析。复杂的光学检测系统可以进行多重PCR检测,并适用于多种检测模式。超过10年的实时定量PCR系统与试剂研发的丰富经验,凝聚成今日业界的巅峰之作。
一.主要特性:
*高灵敏度:可检测单拷贝基因
*动力学范围广:可同时检测到1-1010个拷贝DNA
*高重复性:CV%<0.15%
*高分辨率:轻松区分1000与2000拷贝浓度差异
*高速:40分钟完成40个PCR循环(384孔板)
*技术创新:采用Therma-BaseTM热循环专利技术和先进的光学检测系统,彻底消除边缘效应,保持稳定优异的检测结果。
*全能:分析模式多样,绝对定量、相对定量、基因分型(溶解曲线法和终点法)、高分辨率溶解曲线分析,同时适用几乎所有检测模式(染料检测、水解探针(TaqMan探针)、杂交探针、简单探针等)
*开放式平台:可使用市面上绝大多数荧光染料以及第三方提供的8 连管,96孔板和384孔板
*灵活:可互换的96孔、384孔加热模块,用户可自行更换,无需工程师到场
*自动化平台:配以LIMS系统及自动进样机械臂,可实现远程操作及全自动化运行。
广泛用于绝对定量、相对定量、终点法基因分型、溶解曲线法基因分型、DNA甲基化研究、Micro RNA研究、HRM基因扫描等研究。
北京罗氏Roche荧光定量pcr仪售后维修中心。
