仪器维修
【SHELLAB-总部】SHELLAB摇床售后维修电话
服务名称:
SHELLAB
服务类别:
服务详情
北京SHELLAB摇床售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824.
全温振荡摇床简介;全温振荡摇床整体为卧式,大容量的摇板尺寸可同时放置30至60个培养瓶,内有照明装置.振荡方式有往复型或回旋型.控温方式采用LED数字显示,摇板上的有专用的和万用的两种;
SHELLAB摇床使用范围;
全温振荡摇床又名全温摇床.全温振荡器,是一种温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、环保、医学等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
SHELLAB摇床的使用注意事项与保养:
(1)电源必须有可靠的保护接地线,禁止非专业人员拆卸电器控制部分。
(2)仪器表面应经常擦洗,以保持清洁,擦洗时应避开仪表控制箱的侧面,以免水滴入仪器内,损坏仪器。
(3)仪器经常使用时,每几个月应加注一次适量的润滑脂,定期检查保险丝盒、控制元件及仪器各处紧固螺钉是否松动。
(4)当电机的电刷磨损造成工作异常时,应及时更换电刷。新电刷换上后,电机必须轻载低速(100r/mjn)运行8h,以研磨电刷。研磨后用清洁纱布蘸取乙醇探洗换向器表面和刷捏盒的内表面,完毕后装机使用。
(5)摇床经长期使用,仪器出现故障时,应由专业维修人员进行维修,不能轻易拆卸。
(6)卸除箱体F部的前后面板,检查传动皮带。如果皮带太松,可松开电机底板紧固螺柱,调节电机安装底板,使皮带适度张紧(不宜太紧),然后紧固松开的螺栓并试运转。如果皮带陈旧或破损,必须更换。
(7)仪器长时间处于“制冷”状态时,要按期做加热驱嘲处理,每隔15d左右做一次,方法是重新设定温度至40℃,将箱门打开,使仪器工作在“加热”状态,每次时间不能少于4h。使箱内潮汽充分逸出。
(8)摇床高速旋转工作时,为避免仪器产生大的振动,所古培养试剂瓶应在摇台上对称放置,各瓶的培养液应大致相等。
(9)仪器长期不用时特别在雨季或潮湿季节,应定期(每陨1个月)通电运行5—8h以驱除设备电气元件吸附的水分。
SHELLAB摇床特点:
1,箱体采用优质的冷轧板数控钣金工艺,专业订制的杜邦环保喷粉喷塑,使箱体美观。
2,不锈钢内胆和特殊的内腔多层密封结构设计保证有旋转运动的箱体内恒温的温度均一性良好,控温精度更高。
3,DC无刷直流电机和特殊传动设计匹配,使本产品有调速宽,恒力矩,恒转速等传动优势,无刷直流驱动技术无碳刷的特点,增加了本产品经久耐用,免保养的特色。
4,负载的瞬时变化,使得智能的模糊PID控制技术和无刷直驱低速转矩恒定技术的优势体现的淋漓尽致,无论是负载增加或减小,速度没有瞬音的突变,不会引起物料容器损坏,打碎等现象的发生。
5,电机过热,过载等不正常运行都有相应的自保护功能,并具有断电记忆,来电恢复功能。
6,往复特殊的柔性系统设计和回旋偏心支撑设计机构,使产品的寿命在应用了无刷电机,综合性能整体更完美。
SHELLAB摇床详细信息
1.驱动结构 采用DC无刷直流电机和特殊传动设计匹配,三轴结构,更坚固,稳定.保持平稳向心力,使试验更安全和稳定.
2.风道结构 采用环形气流设计概念,强制对流模拟空气循环原理,保证了内胆温度的高度均匀稳定.
3.道气孔 气口补充箱内氧气,使箱内氧气更充分均匀.
4.可独立调整温度安全装置 可根据用户需要调整温度安全装置,双重保护系统安全,提高系统安全系数.
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
