松下panasonic超低温冰箱售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824.
panasonic超低温冰箱维修中心,panasonic超低温冰箱售后维修。
松下panasonic超低温冰箱售后维修。
panasonic华北地区总代理,公司总部位于北京,在上海,哈尔滨设有售后维修分部。
松下超低温冰箱自最早进入中国各用户单位起至今,我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止,已在中国各地建立了维修中心。
每一个松下科研设备的售后服务人员,每年均接受松下专业技术的再培训,以确保向每一个用户提供标准的专业服务。
松下零下86度超低温冰箱介绍:
松下超低温冰箱,最低温度零下86度,松下高效密封式压缩机:2个独立压缩机组的级联式循环方式,级间热交换器,高效的气冷式高温极冷凝器,可清洗的冷凝器过滤网和降噪装置。
松下超低温冰箱箱体构造
内外表面:烤漆聚丙烯镀层钢板
外门:1个,烤漆聚丙烯镀层钢板带3独立门栓
三层独立门密封垫圈:分别配合内门和外门的2个独立的压缩式垫圈,外加外门的一个磁性门垫圈,
完全隔绝空气对流,减少门上结霜
搁架:3个独立可调节的搁架
脚轮:4个(其中2个可调节高度)
无氟制冷剂:HFC(高温级R-407D,低温极R-508)
标准电源:220V/50Hz
微电脑温控:是
温度警报:有
过滤网警报:有
可清洗进气过滤网:有
门锁:有,外门可加独立门锁
断电警报:有
远程警报接口:有
故障预警按钮:STATUS按钮,可在故障发生之前报警提示,例如环境温度过高,电源发生不稳定,压缩机工作效率降低时
温度显示:绿色液晶大字体数字显示
功率:1025W
标准配置: 主机 一台,说明书及保修卡 一套,除冰铲 一把,钥匙 一套。
松下超低温冰箱常见故障排除编辑?冰箱冷却不充分? 检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。 冰箱噪音过大,检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到好的工作状态。 松下超低温冰箱使用注意事项1、室内温度:5—32℃,相对湿度80%/22℃。2、距离地面>10cm。海拔2000m?以下。3、由+20℃降至80℃需要6?小时。4、强酸及腐蚀性的样品不宜冷冻。5、经常检查外门的封闭胶条。6、落地四脚平稳,水平。? 7、当有断电提示时,按下停止鸣叫按钮。?8、一般制冷温度设置在60℃ 9.供电电压220v(AC)要稳定,供电电流要保证至少在15A(AC)以上。 10.当发生停电事故时,要关闭冰箱后面的电源开关和电池开关,等到恢复正常供电时先把冰箱后面的电源开关打开,然后再打开电池开关.11.注意散热对冰箱非常重要,要保持室内通风和良好的散热环境,环境温度不能超过30C. 12.夏天把设定温度调到-70℃,注意平时设定也不要太低。13.存取样品时门开得不要过大,存取时间尽量要短。14.注意经常要存取的样品请放在上面二层,需要长期保存不经常存取的样品请放在下面二层,这样可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快。 15.注意过滤网每个月要清洗一次(先用吸尘器吸一下,吸好后用水冲洗,晾干复位),内部冷凝器要每二个月用吸尘器吸一下上面的灰尘。16.不要在门上锁的情况下用力去开门,避免门锁被撞坏。17.要除霜只能切断冰箱电源并且把门打开,当冰和霜开始融化时在冰箱内每一层放上干净和易吸水的布把水吸收且擦干净(注意水会很多)。
松下超低温冰箱保养:
超低温冰箱类设备因制冷工质稀缺、价格昂贵,设备结构复杂,维修费用较高。超低温冰箱屡有损坏,原因多为使用、维护不当造成。夏季来临,进入设备故障高发期,为了保证超低温冰箱的正常运行,防止设备损坏,建议注意如下几点:
1、保证环境温度。超低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下、周围通风良好。温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
2、定期清理散热过滤网(两月一次)。长期不清理滤网,灰尘堵塞网孔,造成散热不良,导致散热电机损坏、进而压缩机损坏。清理方法请查看使用说明书。
3、定期清理冰箱门封处结冰。门封不严,保温效果严重下降,容易致使压缩机长期超负荷运转造成损坏。
松下电机株式会社科研设备承诺:任何一台松下科研设备产品均享有:机体一年、压缩机三年的无偿保修,和长期的售后服务。
服务承诺:
1. 维修站建立了北京市内12小时应急维修机制,即接到报修,立即反应,及时解决。
2. 维修站设立专门的远程应急服务,客户发现设备故障及可报修,我们将免费为您远程指导,快速解决。
3. 维修站设立专业的备用设备库,一旦设备故障确认,我们可以在完成维修的时间内,免费提供备用设备。
4. 维修站提供了保修及保养服务,客户可以根据自身情况进行选择,由我方开展延长保修期及设备保养服务。
5. 维修站为松下专业授权单位,我们将保证提供原厂正品配件,并提供长时间保修服务。松下超低温冰箱售后维修服务范围:北京、天津、河北、河南、山西、辽宁。 公司本着真诚服务、诚信待人的服务态度,为您所使用的松下超低温冰箱提供售后维修服务。
panasonic超低温冰箱售后维修.
