仪器维修
【全国报修中心】SONICS超声波细胞破碎仪售后维修
服务名称:
咨询:010-81439740
服务类别:
服务详情
SONICS超声波细胞破碎仪售后维修0 1 0 - 8 1 4 3 9 7 4 0 .
SONICS超声波细胞破碎仪维修,SONICS超声波细胞破碎机售后维修,SONICS超声波细胞破碎仪售后维修。
超声波细胞破碎仪又名超声微波协同萃取仪,超声波细胞裂解仪,超声波纳米材料粉碎机。超声波细胞破碎仪由超声波发生器和换能器两大部分组成(有的配置有隔音箱)。
超声波细胞破碎仪的原理并不是太神秘、太复杂。简单说就是将电能通过换能器转换为声能,这种能量通过液体介质而变成一个个密集的小气泡,这些小气泡迅速炸裂,产生的象小炸弹一样的能量,从而起到破碎细胞等物质的作用。
美国SONICS超声破碎仪是适用于多种研究领域之多用途多功能的超声破碎仪,它可处理由几微升到多达几百升的有机和无机样品,能够破碎各类细胞、细菌、孢子、组织,又可以打碎聚合物,乳化样品,溶解难溶物质,加速反应,雾化液体,分散颗粒,制备样品,气化液体及清洗技术。
美国SONICS超声波破碎仪锥形探头节级探头螺纹探头固定探头延伸探头:
  探头是一种把变频器所产生的机械振动的振幅增加的半波长工具。它包括两个部分,每个部分具有不同的横截面面积。在其谐振频率驱动时,探头绕其中心纵向膨胀和收缩。螺纹探头通过连接在螺纹结点(无活动区域)上的配件发生纵向振动。探头直径越小产生的气蚀强度越大,但释放的能量处理的区域较小。相反,探头直径越大强度越低,但释放的能量处理的区域和体积较大。与标准探头具有相同直径的高强度探头可产生更高的强度,通常建议应用于难破碎的样品。探头由Ti-6AL-4V钛合金制成,可高温高压灭菌,具有拉伸强度高,声学特性良好,高耐腐蚀,低毒性和优良耐气蚀等特性。
锥形探头与节级探头
锥形探头和节级探头是适合处理小容量样品,是超高强度的探头。锥形探头可连接在13mm螺纹探头的螺纹端(可换尖端连接的位置),节级探头通过转接头与变频器连接,可处理比锥形探头更小的样品量(150ul)。
注意:
  所有的探头(包括螺纹探头),都被设定为在20KHZ条件下产生共振。如果可换尖端被卸下或与探头的其余部分分离,该配件将不再产生共振,仪器会出现过载,关闭等故障。有机溶剂(如二氯甲烷)和低表面张力的液体,会渗入探头和可换尖端之间的缝隙,从而使探头和可换尖端隔离。故当处理样品中含有有机溶剂或低表面张力的液体,请使用固定探头或254mm的全波延伸探头。切勿使用螺纹探头。
SONICS超声破碎仪售后维修支持:
1、产品提供一年免费保修,产品保修期内报修,我司承诺及时诊断问题、确定解决方案;非耗材类因质量原因损坏的配件(由火灾、水灾、磁电串入等不可抗原因及客户人为因素造成损坏的除外),我司承诺免费换新件;
2、产品保修期外报修,我司承诺省内一周上门解决,客户承担更换配件费用;
终身技术咨询:客户终身享受24小时全天免费技术咨询。
SONICS超声波细胞破碎仪售后维修。
 我们公司是一家科研仪器服务公司,是一家代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,
我们服务的品牌有:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,日本三洋(松下panasonic),日立,贝克曼,BINDER,中科美菱,海尔,BIO-RAD。等我们的客户有:中科院,农科院,军事医学科学院,清华大学,北京大学,农业大学,北大医学部,北京中医药大学,北京航空航天大学,等,欢迎大学院校,科研单位,与我们公司的深度合作。
北京市海淀区宝盛路8号
官网:
