仪器维修
【赛默北京总部】Thermo离心机售后维修电话
服务名称:
咨询:010-81439740
服务类别:
服务详情
【赛默飞全国保修】Thermo离心机售后维修电话 0 1 0 - 8 1 4 3 9 7 4 0 .
Thermo离心机维修,Thermo离心机售后维修,Thermo售后维修。
 Thermo离心机提供上门维修服务。我们承诺:以诚信热情服务的态度,高超精湛的专业技术服务好每位给予我们合作机会的每一位客户。本公司注重与客户的长期合作,我们将不遗余力的降低客户的仪器设备使用成本,尽其可能的开源节流,一切的服务均以客户为中心,以客户的利益为出发点,努力打造一支能听吃苦,懂技术,重服务,精实干的维修服务团队。
欢迎大学院校,科研单位,与我们公司的合作。
Thermo离心机售后维修。
Thermo离心机使用注意:离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,以致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
(2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
(4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
(5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
(6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
Thermo注意事项:1、为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
2、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
3、转速设定不得超过最高转速,以确保机器安全运转。
4、使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。
5、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,最高转速N必须按下式修正:N=NMAX*(1.2/样品比重)1/2,NMAX=转子极限转速。
6、不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
7、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。
8、离心机一次运行最好不要超过60分钟。
9、离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头。
Thermo高速冷冻离心机操作步骤
  1、将高速冷冻离心机转头放置于冰箱中,这样有助于缩短在离心机中冷却的时间,减少离心机中压缩机的工作时间,延长压缩机的寿命;
   2、 打开墙壁上连接高速冷冻离心机的专用电源的空压开关,打开高速冷冻离心机控制面板下的开关;接通电源;
  3、 轻轻按下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开;
  4、 将预冷的离心机转头放置于离心机腔内的转轴上,确保凹凸槽正确吻合;
   5、 调节离心机控制面板上转头选择旋钮,选择确保显示屏显示25.50;
  6、 调节离心机控制面板上转速选择旋钮,选择预置的转速,确保显示屏显示预置的转速;
  7、 调节离心机控制面板上温度选择旋钮,选择预置的温度,一般情况下设置40C,确保显示屏显示40C ;
   8、 调节离心机控制面板上加速度按钮,选择加速度,一般情况下,选择Max. ;
   9、 调节离心机控制面板上的减速按钮,选择减速快慢,一般情况下,选择Slow,特殊要求选择Max;
   10、按平衡对称的原则,放置离心管于转头腔体内,镟紧转头腔体盖;
  11、关上离心机腔门,用手在腔门上的指 定位置,按上腔门盖;
  12、待离心机达到预置温度后,压缩机停止工作,此时按控制面板上的START键,离心机开始离心;
  13、待离心机到达预置离心时间,离心机自动停止工作,待离心机完全停止转动后,轻轻踩下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开,旋开砖头盖子,取出离心管;
   14、 离心工作完全结束后,关闭控制面板的电源开关和墙壁上的空压开关,取出转头,待后到室温后,用纯棉毛巾擦干转头上的水;待离心机腔体内完全化霜后,用纯棉毛巾擦干腔体内的水。
Thermo离心机售后维修支持:
1、产品提供一年免费保修,产品保修期内报修,我司承诺及时诊断问题、确定解决方案;非耗材类因质量原因损坏的配件(由火灾、水灾、磁电串入等不可抗原因及客户人为因素造成损坏的除外),我司承诺免费换新件;
2、产品保修期外报修,我司承诺省内一周上门解决,客户承担更换配件费用;
终身技术咨询:客户终身享受24小时全天免费技术咨询。
3、配件质量保证
我司承诺提供的配件是原装进口,如用其他产地配件必须提前告知客户,
 我们公司是一家科研仪器服务公司,是一家代理多个国内外一线品牌的销售供应商和售后服务商,
我们服务的品牌有:Labconco,TOMY,Christ,Thermo,艾本德Eppendorf,SIGMA,日本三洋(松下panasonic),日立,贝克曼,BINDER,中科美菱,海尔,BIO-RAD。等我们的客户有:中科院,农科院,军事医学科学院,清华大学,北京大学,农业大学,北大医学部,北京中医药大学,北京航空航天大学,等,欢迎大学院校,科研单位,与我们公司的深度合作。
北京市海淀区宝盛路8号
官网:
