免疫与抗体
钙离子载体/探针
服务名称:
钙离子载体/探针
Calcium Ionophores/Indicators
服务类别:
服务详情
钙离子载体/探针(Calcium Ionophores/Indicators)—————专题
    钙离子是机体的重要元素,同时作为细胞内第二信使通过与钙调蛋白(Calmodulin,CaM)结合激活多种蛋白激酶(如腺苷酸环化酶、磷酸二酯酶、钙调蛋白激酶等)及诸多蛋白水解酶和核酸酶,从而参与包括细胞代谢、细胞周期等多种细胞功能的调节,在细胞的许多生命活动中担当着重要的角色。因此,钙离子测定在医学实验研究中有着重要意义。
钙离子测定技术得益于两种近代实验技术,一是钙激活蛋白及荧光指示剂(或称荧光探针),二是荧光检测及成像分析,这些技术的日臻成熟使我们能够观察到许多与钙离子浓度变化有密切关系的亚细胞现象。近年来,数字CCD成像荧光显微镜、激光共聚焦扫描显微镜、多光子扫描显微镜、流式细胞仪等技术的发展,使我们不但能够精确地测定出钙离子浓度的变化,还可以得出准确的亚细胞水平空间定位。
钙离子浓度变化是活细胞接受外界刺激后产生级联反应的重要信息传递方式,因此细胞内钙离子检测是信号转导G蛋白偶联受体(GPCR)介导的相关药物筛选以及其他相关实验中非常重要的一种研究手段,该领域中常使用钙离子荧光探针与钙离子的特异性结合来观察细胞内钙离子浓度水平的变化,此类探针未结合Ca2+前几乎无荧光,结合Ca2+后,荧光强度显著增强,所显示光谱可被荧光显微镜、流式细胞术、荧光光谱法以及荧光酶标仪等多种方法检测。
细胞内钙离子浓度的变化能触发细胞凋亡,下述两款钙离子荧光染料被广泛使用,它们具有细胞透性,因此可以染活细胞。它们与钙离子结合后荧光强度大大提高,可用于流式细胞术、免疫荧光和荧光色谱分析。
 FURA-2是细胞内钙离子(Ca2+)的特异性荧光指示剂,由Grynkiewicz等于1985年合成。它能特异性地与Ca2+结合,结合比例为1:1同时发出荧光,结合Ca2+后的最大激发波长从结合前的380nm移向340nm,其发射荧光强度与结合Ca2+的浓度有定量关系。由于FURA-2是极性大的酸性化合物,无法进入细胞内,为此在其负性基团上结合了乙酰氧甲酯,使其成为FURA-2-AM.既增加了酯溶性又消除了负电荷,使之容易进入细胞内,在细胞内被酯酶水解成FURA-2后可与胞浆游离Ca2+可逆性结合。但FURA-2-AM在细胞外并不能与Ca2+结合,所以检测的340nm激发下的发射荧光强度可定量的确定胞内Ca2+浓度及其动态变化。
一. FURA-2
Fura-2是由紫外光激发的,一般用340nm以及380nm处激发它产生的荧光比值(510 nm处检测)表示钙离子的浓度。
        FURA-2的特点
        1) 荧光强度大,敏感度高,且所用剂量小,对细胞内环境影响小;
        2) FURA-2测定[Ca2+]基本不受细胞密度及荧光剂浓度的影响,易于识别与计算;
        3) 对钙的选择性高;
        4) 自身荧光小;
        5) FURA-2与Ca2+结合的解离常数(Kd) 37℃为224,其标准曲线具有良好的线性,其对Ca2+的测定范围为10-5~10-82 mol/l,且能测定短暂而快速的Ca浓度的变化。
FURA-2的应用:它主要应用于两个方面,一是将FURA-2直接注入单个细胞内,用荧光显微镜观测Ca2+染色;二是测定细胞悬液、组织块或贴壁细胞的细胞内Ca2+浓度。
左图:REF-52成纤维细胞用FlCRhR处理后,用FURA-2染色。第一行显示cAMP变化,第二行FURA-2染色显示CA2+变化。1-4列分别为对照、处理0分钟、17分钟和38分钟的荧光图象。结果显示,胞内cAMP诱导的FICRhR C亚基增多(FITC标记),但Ca2+浓度变化不大。该文章发表在Proc Natl Acad Sci USA 93, 4577(1996)。
二.Fluo-4
Fluo-4 是一种将Fluo-3结构中的Cl替换成F的钙荧光探针。由于将Cl替换成了电子吸引力更强的F,它的最大激发波长会向短波长处偏离10 nm左右。这个波长更接近于氩激光器的波长,所以用氩激光器激发时,Fluo-4的荧光强度比Fluo-3强1倍。由于Fluo-4与钙离子的亲和力和Fluo-3近似(Fluo-3: Kd=0.4 umol/l、Fluo-4: Kd=0.36 umol/l),所以使用上和Fluo-3也基本相同,可以使用激光共聚焦显微镜或流式细胞仪等仪器检测细胞内钙离子浓度的变化。Fluo-4-AM是Fluo-4的一种乙酰甲酯衍生物,通过培养,能够轻易进入细胞中。AM进入细胞后会被胞内酯酶所水解,产生的Fluo-4随后会和钙离子结合并发出荧光。
上图是以9秒间隔连续拍摄而成。该细胞首先用50 mM KCl去极化处理 (2),然后用离子载体ionomycin 5 uM处理 (8)。该照片由荧光显微镜成像,再由冷CCD拍照而成。后期处理将浓度差异转化为颜色差异,红色表示高浓度钙离子,蓝色表示低浓度钙离子。
常用的Ca2+荧光探针根据波长的不同,分为两大类:
第一类:可见光激发Ca2+荧光探针
与紫外光激发的荧光探针相比,如Fura-2和Indo-1,可见光激发Ca2+探针具有以下特点:
1)适用于大多数的激光共聚焦测钙系统,包括共聚焦激发扫描显微镜以及流式细胞仪等。
2)具有更强的染料吸收性能,使得更低浓度的探针即可成功检测Ca2+变化,从而降低了对活细胞的光毒性。
3)Ca2+依赖性荧光强度增强,对Ca2+变化水平检测敏感度更高。
4)降低样品自荧光以及光散射的干扰。
5)兼容光激活探针以及UV-激发试剂,因此更方便于多参数检测。5)无光谱偏移。
介绍几种最受欢迎的可见光激发Ca2+荧光探针:
1Fluo-3
Fluo-3是最常用的可见光激发Ca2+荧光探针,较高的Ca2+结合力可捕捉细胞内Ca2+信号的动力学变化,使用于多种流式细胞术相关实验,如笼锁Ca2+螯合剂光活化、第二信使、神经传导物质研究以及细胞水平的药物筛选等。Fluo-3游离配体几乎是非荧光性的,其荧光不会随钙离子浓度升高而增强。但是,当它与细胞内钙离子结合后可以产生较强的荧光,荧光会增加60至100倍,最大激发波长为 506nm,最大发射波长为 526nm。实际检测时推荐使用的激发波长为488nm左右,发射波长为525~530nm。可以使用激光共聚焦显微镜或流式细胞仪检测细胞内钙离子浓度的变化。
2Fluo-4
Fluo-4是钙指示剂Fluo-3的升级版本,主要变化为后者分子上的两个氯原子被Fluo-4上的氟所取代,该结构上的微小变化使Fluo-4,AM加载更快,在相同浓度下检测信号更强。
3Rhod-2
Rhod-2是另一种可见光激发的高亲和力Ca2+指示剂,与其他可见光激发荧光探针如Fluo-3/4相比,Rhod-2具有长波长,更适用于检测具有较高自荧光现象的细胞和组织内钙离子水平以及检测由光感受器和笼锁Ca2+螯合剂光激活导致的钙离子释放。
图 Fluorescence emission spectra at equal concentrations of fluo-4 (blue) and fluo-3 (red) in solutions containing 0–39.8 µM free Ca2+.
你所不知道的秘密:为什么许多荧光探针会有R-AM或者R的形式提供?以Fluo-4Fluo-4, AM为例。
常规的荧光探针如Fluo-4属极性大的酸性化合物,无法进入细胞内。此时,若想做细胞内染色,需要通过膜片微电极(patch pipette),显微注射(microinjection),胞引作用加载试剂等手段,辅助实现药物加载,何其麻烦!!
为此,而通过在Fluo-4的负性基团上结合乙酰氧甲酯(AM,该单一的变化既增加了酯溶性又消除了负电荷,极大的提高了细胞渗透性。只需要把细胞孵育在含药物的培养液中,即可实现加载,非常省事。而一旦Fluo-4 AM进入细胞后,酯化钙离子荧光探针被酯酶水解,恢复Fluo-4,在胞内完全发挥其正常生理功能。
第二类:紫外光激发Ca2+荧光探针
Fura-2和Indo-1均属可见光激发Ca2+荧光指示剂,也是目前最常用的比率测量荧光探针。与第一代染料Quin-2相比,Fura-2和Indo-1发出更强的荧光,在生理pH范围内对pH变化不敏感。与Mg2+、Zn2+、Mn2+、Fe2+等二价金属离子相比,对Ca2+有更高的选择性,因此得到了广泛应用,同时作为双波长荧光染料在标定Ca2+浓度时不再单纯依靠荧光强度的变化。
1)Fura-2
2)Indo-1
Fura-2是双激发波长荧光染料,Indo-1是双发射波长荧光染料,均采用比率测量方法,该方法可以消除不同细胞样品间荧光探针装载效率的差异,荧光探针的渗漏,细胞厚度差异等一些误差因素。Fura-2特别适合于数字成像显微镜,使用该设备可更方便的调整激发波长,使探针结合钙离子后在300-400nm的激发波长范围内扫描Fura-2的吸收偏移,在510nm处检测发射波长。相比之下,Indo-1更倾向于流式细胞术检测,使用该设备可实现在氩离子激光器的351-364光谱范围内单一波长的激发,在400nm和480nm的波长处分别检测结合钙离子和未结合钙离子的荧光信号,通过二者的比值确定钙离子的浓度。Fura-2,AM和Indo-1,AM分别是Fura-2和Indo-1的乙酰氧甲酯(AM)衍生物,具有活细膜渗透性。
相关产品:
货号 产品 规格 单价/元
T5022 Fura-2, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 50μg 361
T5042 Fura-2, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 5×50μg 1368
T5062 Fluo-3, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 50μg 427.5
T5082 Fluo-3, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 5×50μg 1805
T5040 Fluo-4, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 50μg 427.5
T5060 Fluo-4, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 5×50μg 1805
T5080 Fluo-8 AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 50μg 427.5
T5060 Fluo-8, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 5×50μg 1805
TG201 Indo-1, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 50μg 399
TG221 Indo-1, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 5×50μg 1591.25
T0402 Rhod-2, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 50μg 427.5
T0403 Rhod-2, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 5×50μg 1805
T0404 Rhod-4, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 50μg 845.5
T0405 Rhod-4, AM, Cell Permeant 钙离子荧光探针 5×50μg 2973.5
S8223 Acridine Orange 吖啶橙荧光素 1g 154
S8224 Chromomycin A3 色霉素A3 1mg 880
S8225 Chromomycin A3 色霉素A3 5mg 3080
T601 BCECF, AM  pH荧光探针 1mg 1650
WU057 Monensin Solution (1,000×) 莫能霉素溶液(1,000×) 1ml 320
WU077 Monensin, Sodium Salt  莫能霉素(钠盐) 100mg 460
WU045 Brefeldin A (BFA, 5mg/ml)  布雷非德菌素A(5mg/ml) 200μl 410
WU065 Brefeldin A (BFA, 5mg/ml)  布雷非德菌素A(5mg/ml) 1ml 1500
WU085 Brefeldin A (BFA, Powder)  布雷非德菌素A(粉末) 5mg 1200
WU050 Brefeldin A (BFA, Powder)  布雷非德菌素A(粉末) 25mg 3500
WU060 Ionomycin, Free Base 离子霉素(游离酸) 1mg 535
WU070 Ionomycin, Free Base 离子霉素(游离酸) 5mg 1720
WU072 Ionomycin, Calcium Salt 离子霉素(钙盐) 1mg 535
WU074 Ionomycin, Calcium Salt 离子霉素(钙盐) 5mg 1720
WU055 Calcium Ionophore A23187钙离子载体 1mg 320
WU056 Calcium Ionophore A23187钙离子载体 5mg 1100
WU057 Calcium Ionophore 4-bromo-A23187 钙离子载体 1mg 1200
相关网址:http://warbio.cn/search.html?keyword=%E9%92%99
南京沃博生物科技有限公司专注于生命科学和生物技术领域。
致力于为客户提供一系列高质量和有价格竞争力的产品,包括分子生物学、免疫学、生物化学和细胞生物学相关的试剂、试剂盒,
并提供一系列相关的技术服务。2015年,南京沃博生物科技有限公司正式成立.
自主生化试剂品牌warbio已经入驻多家高校平台,先后入驻南京大学,南京农业大学,东南大学,西湖大学,华南理工大学,北京师范大学,福建农林大学,北京库巴扎,天津基理,上海至采信息采购平台等公司秉持诚信经营,为科研工作者提供更好的产品。专业代理销售国内外生命科学领域的知名品牌以及warbio沃博生物常规生化试剂,公司长期以来与众多国内外知名厂家和多家专业代理销售公司保持密切联系、沟通与合作,拥有稳定、有效的产品供应渠道。公司长期以来以提供高质量的产品、实惠的价格和优质的服务赢得客户的好评,与多家高等院校、研究所、医院、制药企业等大型科研机构建立长期稳定的合作关系。
主要代理北京庄盟生物分子试剂,Abmart艾比玛特抗体,美国Phytoteche一级代理,美国AATBIO细胞染料,安普未来恒温扩增试剂盒,英国TwistDx公司RPA等温扩增试剂盒,美国GLPBIO抑制剂,Tolobio吐露港生物 ,药物发现一站式平台 陶术生物Topscience等国外知名生命科学产品试剂耗材。
南京市秦淮区光华路166号德兰大厦B座
官网:
