仪器维修
【故障解决】stik施都凯真空干燥箱售后维修电话
服务名称:
stik
服务类别:
服务详情
​施都凯STIK真空干燥箱售后维修电话:400 002 2991;010-5726-1824.
STIK真空干燥箱维修:
1.门结构 特殊的防碎安全玻璃,并带有灵活悬挂门框弹簧结构,确保整个实验过程中稳定的密封性.
2.加热 采用内胆四面加热方式,温度升温更快,更均匀,科学的传感器安装位置.确保可显示箱体内几何中心点的实际温度.
3.可独立调整温度安全装置 可根据用户需要调整温度安全装置,双重保护系统安全,提高系统安全系数.
4.管接口 真空接口直径18mm或G1/4管接口,配置真空软管(带弹性)方便用户使用,提高密封性.
5.方便放置(选装) 作为选装件,非常方便放置和移动箱体.
6.内胆结构 特殊门密封结构,5mm厚的SUS304不锈钢板使得内胆平整,美观,安全.内胆开口采用精密的龙刨加工确保整体平整性,达到最佳密封性,保持长久的真空度.
应用范围:利用高温低压的特点,达到快速减低物料中的水份。
STIK真空干燥箱特点:
◆箱体采用优质的冷轧板数控钣金工艺,专业订制的杜邦粉沫喷处理,使箱体外观更加美观。
◆特殊门密封结构:5mm厚的SUS304不锈钢钢板使得内胆平整,美观,安全。内胆开口采用龙门刨加工确保整体平面性,达到最佳密封性,保持长久的真空度。
◆箱体内采用目前最先进的保温技术和保温材料,保持箱体内的温度长时间不易流失,达到节能效果。
◆采用进口控制系统,传感器,密封圈,真空表等。
◆采用优质紫铜和铜管接头组合而成的真空系统,可保证关闭真空泵和阀门后48小时内无真空度泄漏。
◆内胆四面直接加热方式,温度上升更快,更均匀,科学的传感器放置位置,可显示腔体内几何中心点的实际温度。
◆采用目前最先进的模糊PID控制可编程多模式温度控制方式,LCD液晶显示面板。
◆箱体自配超温保护器,漏电保护器,确保操作安全。
STIK真空干燥箱 调试:
在真空度调试完毕后,可作如下操作:
a.打开真空箱电源,此时电源指示灯应亮(6090及6210型应再分别打开控温仪开关)控温仪通电自检,PV屏显示工作室内测量温度,SV屏显示出厂时设定的温度。控温仪上AT及HEAT等灯应亮,表示仪表进入加温的工作状态。
b.修改设定温度
1.按一下控温仪的功能键(SET);PV屏显示SP字符后,可用键头按钮进行设定温度的修改(6090与6210型对2及3个仪表应分别设定修改,以下类同)。
2.修改完毕后,再按一下SET键,PV屏显示ST字符,设定定时时间。
如不使用定时功能,则仍然让其ST=0
3.再按一下SET键,使PV屏显示工作室温度,SV屏显示新的设定温度。仪表AT及HEAT灯亮,此时仪表重新进入加温的工作状态。
c.当工作室内温度接近设定温度时,HEAT灯忽亮忽暗,表示加热进入PID调节阶段,仪表有时测量温度超过设定温度,有时低于设定温度属正常现象。当测量温度接近或等于设定温度后,再待1~2h后工作室进入恒温状态,物品进入干燥阶段。
d.所需温度较低时,可采用二次设定方式,如所需工作温度70℃,第一次先设定60℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定70℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
e.当物品干燥完毕后,关上电源,如果加速降温,则打开放气阀使真空度为0,待5分钟左右再打开箱门。
4.若工作室内干燥物的湿度较大,产生的水气会影响真空泵的性能,建议在干燥箱和真空泵之间,串入一个“干燥/过滤器”。
5.若在干燥物品的过程中,需要加入氮气等惰性气体,应在合同中注明,增配一个进气阀。
(注意:1.若真空泵正常且符合技术要求,不能抽真空,则打开箱门使用产品附件中的板手将箱体上的门扣向里拧一圈收短,重新关门。2.此真空干燥箱不能作为电热干燥箱使用,因工作室不在真空状态,测量温度与工作室内实际温度误差极大)
STIK真空干燥箱操作流程:
1、将物料均匀放入真空干燥箱内样品架上,推入干燥箱内
2、关紧箱门,放气阀,箱门上有螺栓,可使箱门与硅胶密封条紧密结合
3、将真空泵与真空阀连接,开启真空阀,抽真空
4、依据真空泵的性能,抽到压力表为真空泵的极限值为准
5、抽完真空后,先将真空阀门关闭,如果真空阀门关不紧,请更换,然后再将真空泵电源关闭或移除。(防止倒吸现象产生)
6、本所物料的干燥周期,每隔一段时间观察一下,历力表,温度表,和箱体内的变化,来处理。如果压力表指数下降,则可能存在漏气现象,可再进行抽气操作
7、干燥完成后,先将放气阀打开,放出里面气体,再进行打开真空干燥箱箱门,取出物料。
如有任何疑问,请联系stik施都凯售后服务中心,我们将为您提供优质的服务。
北京市海淀区复兴路88号院
官网:
