分析测试
如何制备出更好的纳米颗粒薄膜传感器?
服务名称:
如何制备出更好的纳米颗粒薄膜传感器?
服务类别:
服务详情
如何制备出更好的纳米颗粒薄膜传感器?
传感器是能够检测环境变化,将该变化转换为信号并将其发送以供人或仪器读取的装置。 传感器种类很多,有非常简单的温度传感器也有复杂的电化学传感器。与传统的传感器相比,基于纳米颗粒薄膜的传感器具有多种优势,例如:更好的灵敏度和选择性,特别是在电化学传感方面。纳米颗粒传感层的制备是最主要的挑战。我们常用的两种主要方法是层层自组装(LbL)和Langmuir-Blodgett(LB)法。
纳米颗粒薄膜作为传感元件
使用纳米颗粒(NP)作为传感元件的主要优点之一是纳米颗粒的尺寸和表面特性可以通过制备过程进行调节。通过微调纳米颗粒的性质,可以实现高选择性和高灵敏度。纳米颗粒可提供更大的有效传感器表面积,这也可以进一步提高灵敏度。
表界面上纳米颗粒的大小和分布影响着电化学传感器的性能。由于能形成具有确定结构的沉积,预合成和功能化的胶体纳米颗粒最常用于传感器应用。
层层自组装
层层自组装是一种将不同的材料层依次沉积在固体基体上的技术,最简单的方法是通过浸渍涂层。
我们取一个初始带正电荷的基板。首先,将基板浸入含负电荷物质的溶液中,通过静电相互作用将负电荷物质吸附在基板表面。这会产生一个带负电荷的表面。然后将基板浸入漂洗溶液中,去除松散的物质,以防止下一种溶液受到污染。然后将基板浸入含有正电荷的溶液中,以产生带正电荷的表面。接下来是另一轮的冲洗步骤。此过程可以根据需要重复多次,以构建所需的多层结构。
Langmuir-Blodgett方法
LB
使用Langmuir-Blodgett方法时,沉积从Langmuir单层的形成开始。 Langmuir单层是通过将待沉积物铺展到在浅槽中的空气-水界面上而形成的。 LB槽设备包含可以精确受控移动的滑障,以减小界面的表面积,从而使待沉积物更紧密地结合在一起。当达到所需的堆积密度时,可以通过从空气-水界面提拉基板完成样品沉积。 通过重复该过程也可以实现多层结构的沉积。
层层自组装(LbL)和LB方法的比较
这两种技术的主要区别在于沉积发生的界面。在LbL中,待沉积的样品分散在溶液中,并在溶液-固体界面处进行组装。而在LB法中,待沉积物被限定在空气-水界面处,这也是沉积发生的地方。此外,在LbL中,沉积是通过自发吸附过程进行的,而在LB中,膜组分堆积规整且结构有序。可以精确控制沉积薄膜的堆积密度是LB法的主要优点。
LbL的主要优点是简单。原则上,这种方法仅需要镊子和烧杯,但在实践中经常使用更复杂和自动化的系统。
综上所述,我们可以得出结论,这两种方法都有其优缺点,应该根据薄膜结构的最终要求来决定使用哪种方法。
如您有兴趣阅读更多关于Langmuir-Blodgett技术进行纳米颗粒组装的信息,请下载附件的白皮书。
瑞典百欧林科技有限公司成立于1984年,公司主要从事基于先进测试技术的高科技精密分析仪器的研究,开发及生产等业务。公司总部设在瑞典哥德堡,在瑞典、芬兰、美国、英国及中国均设有分支机构。自1998年起,公司在瑞典斯德哥尔摩Nasdaq OMX小企业股票市场上市。目前公司的年收入超过1000万欧元,年净销售额的平均增长率超过70%。
瑞典百欧林科技有限公司拥有QSense, KSV Nima, Attension等品牌,主要产品为基于QCM-D专利技术的石英晶体微天平、LB膜分析仪,浸入成膜仪、表/界面张力仪,光学接触角仪、表面等离子共振仪、表面流变测试仪、表面红外测试仪等。
瑞典百欧林科技有限公司拥有近200名雇员, 其中20%的雇员拥有博士学位,持有硕士或同等大学学位占50%以上。公司产品销往包括中国在内的全球市场,用户包括一流大学、研究机构和世界上最著名的产品及工程公司。中国地区的用户有北京大学、清华大学、复旦大学、南京大学、浙江、中科院、大庆油田、中石油、中国电子集团公司等多个研究机构和大型企业。
瑞典百欧林科技有限公司 电话:+86 21 68370071 传真:+86 21 68370073
上海市浦东新区祖冲之路2290弄展想广场1号楼1205室
官网:
021-68370072
