分析测试
富氢水杯卫生安全检测能量水SGS认证
服务名称:
富氢水杯卫生安全检测能量水SGS认证
服务类别:
服务详情
富氢球检测、富氢陶球SGS认证、富氢水检测、富氢水机SGS报告、富氢水杯检测、能量水SGS认证、富氢水瓷SGS报告、水素球安全卫生标准检测、SGS食品实验室、饮用水安全性检测、饮用水重金属检测
富氢水,又名水素水(日本人称呼),水中溶入适量氢气,味道很中性,跟喝开水或纯净水无分别,无色无味无气。长期以来,生物学家一直认为,氢是生理学惰性气体,氢气本身就是一种最佳天然抗氧化剂,加入氢气的水具有很强的还原功能,可以中和身体血液和细胞里的活性氧(自由基)。
电解式富氢水机、水杯,采用的是电解水的方法,通过电解水使水产生氢气,在过去的几十年中,电解出来的水一直被认为可以辅助治疗某些疾病,主要是因为电解水具有小分子团结构,且水具有弱碱性。自从发现氢分子以后,目前认为电解水的作用主要是氢分子效应。电解水机的好坏主要在于电解槽中电极使用的材料,差的电极电解时水中的重金属含量也会增多,同时判断电解水机好坏的另一个标准就是通过电解水机制出的氢气浓度含量,通常氢气在水中的饱和浓度大约是1.6PPM,浓度大于1.6PPM的被称为富氢水。
富氢水检测方法:
生活饮用水输配水设备是指与生活饮用水接触的输配水管、蓄水容器、供水设备、机械部件(如阀门、水泵、水处理剂加入器等);防护材料是指与生活饮用水接触的涂料、内衬等。 检测依据: 1、根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)对送检样品进行卫生安全性检验。 2、检验方法采用《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2006) 3、样品处理采用《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)附录A进行。
SGS集团(瑞士通用公证行)创立于1878年,是全球最大的检验、测试和认证机构。SGS集团总部设在瑞士日内瓦,在世界140多个国家设有850多家分支机构,300多个实验室。
SGS不从事制造、贸易和金融等商业活动,以确保独立与公正。SGS凭借其公正、独立、专业以及全球化的网络在行业中处于卓越地位。
1991年,SGS进入中国市场,通过不断的发展,SGS现在全国有16个分公司、8个办事处和22个实验室,实验室均通过国家实验室CNASISO17205认可。SGS提供的服务非常广泛,包括检验、测试、工厂审核、体系认证、贸易保障等。
SGS是中国第一家加入国际检验机构联盟(IFIA)的检验、测试和认证服务公司。
广州市萝岗科学城彩频路9号B栋702C
官网:
