仪器维修
立式打包机安装调试
服务名称:
立式打包机安装调试
服务类别:
服务详情
调整事项
1、压力表显示:本机要求适宜压力指针显示为10(100)--12(120)Mpa,当机器压板压到物料受压时,压力表才会显示压力,当液压杆往上或往下移动而且无压住任何物料时压力表指针不会显示压力。
2、压力调整:当液压杆把物料压至底点时,将受到最大的压力,压力表显示为10(100)或至12(120)时是正常压力,如低于10(100)或高于12(120)是属于不正常压力,这时需要重新调节溢流阀:①先把调压手轮螺母往左松开,②机器一定要开启,把手动换向阀打到最下挡位,使液压杆行至底部,机器开始受压,然后旋转压力表后面的手轮,向左转是减小压力,向右转是增大压力,看压力表指针指向10(100)即可,然后立刻把手动阀放置中位或上位,以免液压杆长时间受压而造成机器或电器劳损,然后锁紧溢流阀手轮紧固螺母即可。
  1. 上行程开关调整:上行程开关装在右旁门顶部,是控制压板往上移至顶部时停止作用。当压板往上移至顶部时电机还在运转,属不正常,必须重新调整,调整时先把压板往下移,然后切断电源,松开行程开关摇臂螺母,再往下调即可,如多次调整无效请检查行程开关是否损坏。
下行程开关调整:下行程开关装在手动换向阀手柄旁,作用是手动换向阀手柄往下推时带动下行程开关启动电机运行,如手柄往下推至最底部,电机不启动属于不正常,这时应切断电源将手柄往上拉至高位。把行程开关摇臂螺母松开,将摇臂往前调即可,如多次调整无效,请检查行程开关是否损坏。
立式打包机图片
立式打包机技术参数:
    型号:CYL-30T
    压力:30吨
    电源电压:380V三相
    功率:7.5kw
    打包重量:150公斤/包
    压缩腔尺寸(长x宽x高):900x600x1400 mm
    打包能力:4-5包/小时
    机器尺寸(长x宽x高):1250x850x3150 mm
    机器重量:1500kg
技术参数:
    型号:CYL-60T
    压力:60吨
    电源电压:380V三相
    功率:11kw
    打包重量:250公斤/包
    压缩腔尺寸(长x宽x高):1000*650*1500 mm
    打包能力:4-5包/小时
    机器尺寸(长x宽x高):1400×900×3300mm
    机器重量:2500kg
深圳市川洋机械设备有限公司是隶属于川洋集团旗下的一家专注于环保型液压机械设备大型股份制生产企业,占地面积8900m2,本公司专业提供液压机械设备的设计研发、生产制造、销售、服务为一体。制造出让客户满意的“川洋”系列产品。随着人们对环保的重视和再生资源的利用、公司不仅注重产品的品质,更致力于研究开发高效、节能、环保之优质产品。在多年的努力下,公司凭借对品质的不断追求和完善的售后服务,赢得广大新老客户的一致好评,并在客户群中享有良好的声誉。是国内实力环保型液压机械设备制造商之一。
    本公司主要产品有:立式废纸打包机、废弃生物器材压缩打包机、金属打包机、服装打包机、海绵打包机、废塑料打包机、薄膜打包机,塑料(饮料)瓶打包机、无纺布边料打包机、废旧服装打包机、泡沫打包机、秸秆打包机、药材打包机、药材压水机、烤烟打包机、渔网打包机、切胶机、升降机等产品。产品畅销国内外市场。
整机保修一年
深圳市龙岗区坪地街道六联社区福光鹅公岭工业园
官网:
