ML840S 二氧化氯测定仪 二氧化氯检测仪
产品概述
米联公司的系列水质检测仪不仅适用于野外现场水质测试,而且也适用于实验室内的水质分析。该系列产品是米联公司按照国标规范化的检测方法进行预先编程,将标准曲线存入到水质分析仪中,在标准化的实验室内进行了出厂前的严格校准验证。米联系列水质分析仪可进行一项或多项参数的测量,可全中文直接显示测量结果。 仪器适用于大、中、小型水厂及工矿企业、高等院校、生活或工业用水质离子浓度含量检测,以便控制水质达到规定的水质标准。
本仪器应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入试剂时,水样将变色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较颜色深浅从而得到离子的浓度大小。
技术参数:
| 测量参数 |
二氧化氯 |
| 测定范围 |
0-2mg/L |
| 分辨率 |
0.001mg/L |
| 测定误差 |
≤± 5% |
| 重复性 |
≤±3% |
| 光学稳定性 |
≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) |
| 比色方式 |
溶融一体光学比色皿 |
| 批处理量 |
不限 |
| 数据处理 |
200条记录、内置五点校准曲线(支持用户10点自定义标定) |
| 传输方式 |
USB数据线 |
| 打印机 |
无 |
| 操作界面 |
中文 |
| 供电方式 |
9V可充电电池 |
| 主机尺寸 |
180mm*100mm*46mm |
| 仪器重量 |
主机:0.5kg; |
| 环境温度 |
5~40℃ |
| 环境湿度 |
≤85%无冷凝 |
二氧化氯测定仪 二氧化氯检测仪 特点:
1.微电脑,采用LCD背光液晶显示,轻触式键盘,使用方便。
2.微电脑数据处理,仪器内置5点校准,用户可自行最多10点校准。
3.具有系统一键还原出厂设置,对没有实验室的用户无需担心校准,真正免维护。
4.USB接口,可储存300笔数据。
5.全中文浓度直读,历史记录查询,时钟实时显示。
6.独特的定位结构及高精度的光路系统有效保证测量值正确性及重复性。
7.其可靠的线性补偿系统,使得测量数据更准确、稳定性更好。
8.采用高质量的进口集成电路和光电检测元件,有较高的整机稳定性。
9.仪器性能稳定,分辨率高、仪表分辨率达到0.001mg/L。
10.台式便携两用。
11.多项自主设计成果,技术先进,符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。
