用氟橡胶材质生产的O型圈,统称为
氟橡胶O型圈,是以氟橡胶为材质的环形产品.随着工业的发展,氟胶O型圈广泛用于汽车,电子,航天,船舶等等要求精度比较高,耐高温,高耐磨,条件苛刻的工作环境下,随着工业发展,氟胶材质也在不断的改进与创新,以下是广泛使用的氟橡胶材质性能及适用范围。
氟橡胶
(Fluoro Carbon Rubber) 分子内含氟之橡胶,依氟含量 ( 即单体构造 ) 而有各种类型。目前广用的化系氟橡胶由杜邦公司以 ”Viton” 商品名上市。耐高温性优于硅橡胶,有的耐化学性、耐大部分油及溶剂 、耐候性及耐臭氧性;耐寒性则较不良,一般使用温度范围为 -20~250 ℃。特殊配方可耐低温至 -40 ℃。
英文简称:FPM/FKM/F/VT/V
硬度:50-90度.
颜色:通常做成黑色,蓝色,棕色,绿色,也可以按客户的颜色订做.
优点:可抗热至 250 ℃对于大部份油品及溶剂都具有抵抗的能力,尤其是所有的酸类、脂族烃、芳香烃及动植物油.
缺点:不建议使用于类,低分子量的类及含的混合物。 •
氟胶O型圈用途:汽车、机车、柴油发动机及燃料系统密封;化工厂的密封件。
氟橡胶(FKM,FPM)分子式
(一) 分子结构
CF3
—(CH2—CF2 ) ( CF2—CF) A—Type
CF3
—(CH2—CF2 ) ( CF2—CF) (CF2—CF2 ) B—Type/ F —Type
CF3
—(CH2—CF2 ) ( CF2—CF) (CF2—CF2 )CSM G—Type
OCF3
—(CF2—CF ) ( CH2—CH2) (CF2—CF2 ) ETP
—(CF2—CF2 )( CH2—CH) TFE/P
C H3
氟橡胶的主要特性是耐高温和耐化学腐蚀,并有很好的抗老化和抗臭氧的性能,且渗气度也非常低。即使在非常恶劣的工作条件下,仍然有非常好的耐磨性。氟橡胶能承受+200度或以下的工作温度,也能允许短时间无油情况下的运行。
氟橡胶可以抵抗油、液压油、燃油、润滑剂、无机酸、脂族烃和芳族烃等,但在有酯、醚、、某些胺和高温的氟水氢等化合物的情况下,不应使用氟橡胶。
在正常工作条件和工作温度在+200度以下,氟橡胶是非常稳定和无害的。
但遇到300度以上高温时,如气割的火焰,氟橡胶会释放出有害的气体。吸入这些气体或进入眼睛会对人体健康造成损害。
氟胶O型圈一旦被加热到300度以上的高温,即使在冷却后处理也会有危险,因此绝不可直接对皮肤的任何接触.
详情请见了解:
http://www.oufut.com
http://www.szoft888.com
