聚氨脂橡胶O型圈,指的是用聚氨脂橡胶材料加工而成的O型圈. 聚氨酯橡胶是一种性能介于天然橡胶与一般塑料之间的弹性体,是人工的一种高分子聚合物。目前应用于金属板料压力加工中的聚氨酯橡胶主要是聚酯浇注型的。它由已二酸缩聚而成分子量为2000左右的,进一步与成为分子量较低的端基为异基的预聚体,并按端异基的含量高低,与MOCA熔融混合浇注模压成形,并经二次而获得硬度高低不同的聚氨酯橡胶制品。
聚氨酯橡胶是不可压缩的弹性体,它在一个方向受压,在其他方向就呈胀的状态,与液体相似有良好的各向流动特性,能传递压力。从聚氨酯橡胶的机械性能和机械加工性能来分析,它具有下列主要优点,所以能够在冲压生产中的冲裁,成形以及弹性元件等几个方面获得越来越广泛的应用。
聚氨脂橡胶O型圈的硬度适用范围大,它可根据钣金加工的不同要求,其硬度可在邵氏20A至90度之间调节。
聚氨脂橡胶O型圈的主要优点如下:
1.优异的耐磨性能,其抗磨性能是普通天然橡胶的5~10倍。
2.优异的抗压强度和抗切口撕裂强度。普通天然橡胶所能承受的大压力约为40Mpa,而聚氨酯橡胶的一般抗压强度都能达到160~100Mpa,有时甚至能在1000Mpa的高压和超高压下工作。其抗切口撕裂性能也比天然橡胶优越得多。
3.强度高弹性好,而且变形小,它在高硬度下仍具有优良的弹性,即仍具有良好的流动性。
4.耐油性能好,是天然橡胶的5~6倍,能抵抗在机械加工过程中各种油品的侵蚀。耐老化和冲击性能也很好。
5.弹性模量大,而且其硬度越高,弹性模具值越大。图2所示,是一组国产聚氨酯橡胶的压缩性能曲线,这是橡胶模块在四周无约束上下两面受压的状态下获得的。由图中可见,硬度高(95A)的聚氨酯橡胶的弹性模量远大于硬度较低(70A)的聚氨酯橡胶。
6.机械加工性能较好,便于加工成各种形状的模具零件,以满装配的要求。不同的聚氨酯橡胶的各种性能是不一样的,从冲压,钣金工艺的应用而言,有使用价值的是硬度为邵氏70~95A的聚氨酯橡胶。硬度较高(90A、95A)的聚氨酯橡胶,只要很小的变形就能产生很高的单位压力与剪切力,而且还有良好的流动性,这类橡胶主要应用于冲裁模、落锤模以及局部成型模等。硬度为70~80A的橡胶具有非常好的流动性,在压缩量较大的情况下只能引起很小的变形,但却能产生相当大的单位压力,这类橡胶主要应用于各种成形模与弹性元件(顶件器、卸料器或压边圈等).
详情请见了解:
http://www.oufut.com
http://www.szoft888.com
详情请见了解:
http://www.szoufut.com
