用三元乙丙橡胶材质生产的密封圈,称为
三元乙丙橡胶密封圈,是以三元乙丙橡胶为材质的环形产品,采用DSM原料,模压工艺生产,表面光洁度高,精度高.产品型号有三元乙丙橡胶密封圈、EPDM三元乙丙橡胶密封圈、耐酸碱三元乙丙橡胶密封圈、耐腐蚀元乙丙橡胶密封圈、抗老化元乙丙橡胶密封圈、食品级元乙丙橡胶密封圈、耐臭氧元乙丙橡胶密封圈、三元乙丙橡胶V型密封圈、三元乙丙橡胶U型密封圈、三元乙丙橡胶Y型密封圈、三元乙丙橡胶矩形密封圈等.
三元乙丙橡胶是、和少量的非共轭二烃的共聚物,是乙丙橡胶的一种,以EPDM表示,因其主链是由化学稳定的饱和烃组成,只在侧链中含有不饱和双键,故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异,可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。
使用温度范围:-40~150
颜色:通常做成黑色,也可以按客户的颜色调色.
硬度:邵氏硬度70±5度
简称:EPDM/EP
三元乙丙橡胶是以及非共轭烃的三元共聚物,主要的特性就是其优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力。在所有橡胶当中,三元乙丙橡胶具有低的比重。它能吸收大量的填料和油而影响特性不大。因此可以制作成本低廉的橡胶化合物。
三元乙丙橡胶以为主要原材料,耐老化、电绝缘性能和耐臭氧发能突出。三元乙丙橡胶可大量充油和填充碳黑,制品价格较低,乙丙橡胶化学稳定性好,耐磨性、弹性、耐油性和丁苯橡胶接近。乙丙橡胶的用途十分广泛,可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件,还可以作电线、电缆及高压、超高压绝缘材料。还可制造及鞋、卫生用品等浅色制品。
三元乙丙橡胶的性能与改进:
1、低密度高填充性
2、粘接性
乙丙橡胶由于分子结构缺少活性基团,内聚能低,加上胶料易于喷霜,自粘性和互粘性很差。
3、耐腐蚀性
由于乙丙橡胶缺乏极性,不饱和度低,因而对各种极性化学品如醇、酸、碱、氧化剂、制冷剂、洗涤剂、动植物油、和脂等均有较好的抗耐性;但在脂属和芳属溶剂及矿物油中稳定性较差。在浓酸长期作用下性能也要下降。
4、弹性
由于乙丙橡胶分子结构中无极性取代基,分子内聚能低,分子链可在较宽范围内保持柔顺性,仅次于天然商榷和顺丁橡胶,并在低温下仍能保持。
5、电性能
乙丙橡胶具有优异的电绝缘性能和耐电晕性.
6、耐水蒸汽性能
乙丙橡胶有优异的耐水蒸汽性能并估优于其耐热性。在230℃过热蒸汽中,近100h后外观无变化。
7、耐老化性
乙丙橡胶有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。乙丙橡胶制品在120℃下可长期使用,在150- 200℃下可短暂或间歇使用。加入适宜可提高其使用温度。以交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度 50pphm、拉伸30%的条件下,可达150h以上不龟裂。
8、耐过热水性能
乙丙橡胶耐过热水性能亦较好,但与所有系统密切相关。
详情请见了解:
http://www.oufut.com
http://www.szoft888.com
