仪器共享
电压击穿试验仪
服务名称:
电压击穿试验仪
服务类别:
服务详情
仪器型号:LJC-50KV 击穿电压试验仪
一、主要用途:
   LJC-50KV击穿电压试验仪主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
二、符合标准:
     LJC-50KV击穿试验仪满足GB1408.1-2006  GB1408.2-2006  GB/T1695-2005 GB/T3333  GB12656及ASTM D149 ASTM D 876、DIN53481、UNI4291IEC
三、特点功能:
    LJC-50KV电压击穿试验仪器为具有防辐射功能,仪器试验门处为透明绝缘玻璃中夹有屏蔽网,在试验过程中,击穿瞬间会产生大的电流,同时对人身体有辐射危害,我公司这款仪器在此进行了屏蔽处理对人身危害减少到及至。
    LJC-50KV电压击穿试验仪器还具有照明功能,因为在试验过程中会有光线阴暗,可以应用到此功能,让使用者在试验过程中的观测更明显,有更优质的试验效果。
四、主要技术要求:
   1    输入电压 AC 220V
2 输出电压 AC 0--50kV  DC 0-50 kV
3 升压方式 连续升压、耐压
4 电器容量 5KVA
5 高压分级 0--50kV
6 击穿电压 0--50kV
7 升压速率 (100V-3000V/s)
8 电压测量精度 ≤ 1%
9 试验电压 0-50kV连续可调
10 试验方法 交流试验,直流试验
11 交流升压方式 1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
12 直流升压方式 1、匀速升压  2、梯度升压  3、耐压试验
13 试验方式 绝缘试样空气中试验,绝缘试样浸油中试验
14 判停方式 电压判停,电流判停
15 试验介质 空气,试验油
16 过电流保护装置 试样击穿时在0.1S内切断电源
17 漏电电流 实时显示
18 电流可采集 可达到mA级
19 过电流保护装置 试样击穿时在0.01S内切断电源
20 运行环境 15~30℃的温度和0~85%的相对湿度下
21 试验环境 15度到25度,相对湿度60%到70%
五、设备组成原理及安全防护:
1.设备主要由高压试验变压器、接触式调压器、伺服调速系统、采集系统、控制系统、自动放电等部分组成。
2.试验变压器输入由调压器输出给出,同时由采集系统实时采集高压输出,计算机根据电压,调整控制调压器旋转的调速系统,形成闭环,使调压过程更为平滑。且可满足极慢速升压要求。
3.自动区分交直流试验过程。若进行直流试验后,试验结束可自动进行放电操作,期间(未放电情况下)打开试验舱门,会有声光报警,警示危险!
安全防护:
1.过流保护:
1.1低压侧过流保护,保护高压变压器安全运行
1.2高压侧过流保护,保护电极表面不受电火花腐蚀
1.3超出预设漏电流,切断高压输出
2.高压断电保护:
1.1超量程自动切断高压输出
1.2实验过程中可手动关停高压输出
1.3电压跌落超过预设,切断高压输出
3.输出零点保护:
1.1实验开始前,若高压输出不在零位,给出提示
1.2若高压输出不在零位,强制回零
4.短路保护:
1.1高压输出短路,自动切断输出
1.2低压输入短路,自动断电
5.安全门保护:
1.1实验中无意开启舱门,自动切断输出
1.2实验舱门开启状态下,无法开始试验
1.3实验结束后,开启舱门切断高压输出
6.软件保护:
每次开始实验前,要求确认。否则弹出窗口
1.1高压准备开关按下,高压指示灯点亮
1.2实验舱门已关闭
1.3调压器复位(高压输出为零)
7.放电保护:
1.1直流试验后,开启舱门时声光报警,强制要求对均压球放电
8.漏电保护:
1.1独立接地保护
1.2漏电保护开关
无极调压功能:随着新材料的不断诞生。对其绝缘性能的检测要求也不断提高,前期的国内测试仪器,仅能做到固定的几档可选性升压速度,不能很好地满足试验需求。引入无极调压的概念后。升压速率可在一定范围内人为设置。能够较好的适应用户需求。
六、注意事项:
1,仪器安装时应具有独立的接地线。
2,在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。
3,仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
4,试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间
5,试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。
6,每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放电棒对高压电极进行放电,放电时间5秒以上。
7,每次进行试验前,必须检查仪器接地。
七 、使用安全说明:
100kV以上电压试验在高压屏蔽室中进行,操作人员在屏蔽室外操作.试验操作门打开时,设备高压电源输入切断.高压侧无输出电压。150KV测试设备高压电极距离屏蔽室壁的最近距离大于650mm,试验时即使人接触箱壁也不会有危险
设备要安装单独的保护地线。接保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电报警等。
六级高压安全断电控制:①总电源开关②高压断电开关(钥匙开关)③调压器复位开关④试验箱门安全开关⑤高压变压器输入侧限流空开⑥漏电保护开关
八、配置清单
     1      试验主机         一台
2 控制装置 一套
3 放电系统 一套
4 数据采集系统 一套
5 试验油盒 一只
6 试验软件 一套
7 联想商用台式计算机 一套
8 惠普打印机 一套
9 数据线 一根
10 电源线 一根
11 照明系统 一套
12 镊子 一把
13 保险丝 五只
14 产品使用说明书 一份
15 电器系统原理图 一份
16 产品合格证 一份
17 产品保修单 一份
18 装箱单 一份
19 不等径电极 一套
20 800*900*1390mm(长宽高) 外形尺寸
21 设备重量 150KG
22 设备  落地台式
23 AC220V±10%、50Hz 电源
北京中航鼎力仪器设备有限公司(简称鼎力仪器,DLYQ)于2016年注册成立,注册资金2000万元。是以中国航空航天研究院,清华大学,北京航空航天大学,北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司致力于各类试验仪器的研发、生产、制造及销售,并有自主研发软件的专业团队,公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心——北京市,物华天宝,人杰地灵。 公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了鼎力仪器产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质,已获得十余项产品。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍:在软件设计和技术研发上,公司拥有清华大学、工业大学高级工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;鼎力仪器本着“铸造辉煌,唯有质量”的坚定信念。    鼎力仪器立志打造专业精深,通过不断创新及与用户的深入合作持续改进产品,保证用户对品牌的长期信任。我们对品牌成功的定义或许与众不同,我们的目标是成为国内用户二次购买率最高的试验仪机品牌,即用户流失率最低的企业。    展望未来,鼎力仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续*先。同时,鼎力仪器不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京市房山区城关街道顾八路1区
官网:
