分析测试
体积表面电阻率测试仪 绝缘材料体积电阻率测试仪
服务名称:
服务类别:
服务详情
体积表面电阻率测定仪(LST-121)
(电阻可以直接显示结果 电阻率需要换算)
符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》 ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》 GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
一、概述
本仪器既可测量高电阻,又可测微电流。采用了美国 Intel 公司的大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻、准确度高。数字液晶直接显示电阻值和电流。量限从 1×104Ω ~1× 1018 Ω ,是目前国内测量范围宽,准确度高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为 2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压为 10V/50V/100V/250V/500V/1000V 任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。
二、主要特点
电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1018Ω
电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16A
体积小、重量轻、准确度高
所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。
既能测超高电阻又能测微电流
三、技术指标
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω 。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式: 32 位 LED 液晶屏显示
4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约 5W
9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120 mm
10、质量: 约 2.5KG
四、工作原理
根据欧姆定律,被测电阻 Rx 等于施加电压 V 除以通过的电流 I。传统的高阻计的工作原理是测量电压 V 固定,通过测量流过取样电阻的电流 I 来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流 I 是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压 V 也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
本仪器是同时测出电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过 A/D 转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I 是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压 V 的变化或电流I的变化而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高,从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
典型应用
1、测量绝缘材料电阻(率)
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
标准配置:
绝缘材料体积电阻率测试仪1、测试仪器:1 台
绝缘材料体积电阻率测试仪2、.电源线:1 条
绝缘材料体积电阻测试仪3、测量线:3 根(屏蔽线、测试接线、接地线)
绝缘材料体积电阻测试仪4、使用说明书:1 份
备注:
本仪器配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率,符合国家标准 GB1410-2006 固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。
橡塑材料体积电阻率测定仪操作方式:
1、电流先手动调零
2、调整测试电压
3、旋转电阻波荡观察数值
4、读取电阻值
5、根据电阻值按以下公式求出
(1)体积电阻率计算公式如下:
式中:PV——体积电阻率,单位为欧姆厘米(Ω.cm);
RX——按测得的体积电阻,单位为欧姆(Ω);
h——试样的平均厚度,单位为米(m)或厘米(cm)
(2)表面电阻率计算:
表面电阻率计算公式如下:
式中:Ps——体积电阻率,单位为欧姆米(Ω.cm);
RX——按测得的表电阻,单位为欧姆(Ω);
P——是被保护电极的有效周长,单位为米(m)或(厘米(cm))
g——两电极之间的距离,单位为米(m)或厘米(cm)
北京中航鼎力仪器设备有限公司(简称鼎力仪器,DLYQ)于2016年注册成立,注册资金2000万元。是以中国航空航天研究院,清华大学,北京航空航天大学,北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司致力于各类试验仪器的研发、生产、制造及销售,并有自主研发软件的专业团队,公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心——北京市,物华天宝,人杰地灵。 公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了鼎力仪器产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质,已获得十余项产品。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍:在软件设计和技术研发上,公司拥有清华大学、工业大学高级工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;鼎力仪器本着“铸造辉煌,唯有质量”的坚定信念。    鼎力仪器立志打造专业精深,通过不断创新及与用户的深入合作持续改进产品,保证用户对品牌的长期信任。我们对品牌成功的定义或许与众不同,我们的目标是成为国内用户二次购买率最高的试验仪机品牌,即用户流失率最低的企业。    展望未来,鼎力仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续*先。同时,鼎力仪器不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京市房山区城关街道顾八路1区
官网:
