薄膜介电常数介质损耗测试仪
介电常数介质损耗测试仪LJD-B
LJD-B介电常数测试仪是我公司新一代通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器。介电常数测试仪以单片计算机作为仪器的控制、测量核心,真正实现了介质损耗及介电常数测试仪的数字化,电容、电感、Q值、信号源频率都在一个液晶屏上展示出来。在你操作时,再也不用去注意量程和换算单位。在任何频率下,只要能找到谐振点,都能直接读出电感、电容值,大大扩展了电感的测量范围,而不再是固定的几个频率下才能测出电感值的大小。介电常数测试仪采用DDS数字直接合成方式的内部信号源,具有信号失真小,频率精确、信号幅度稳定的优点,更保证了测量精度的精确性。介电常数测试仪还采用了标准频率测试点自动设定,谐振点自动搜索,Q值量程手动或自动转换,自动稳幅等新技术,改进了调谐回路,使得调谐测试回路的残余电感减至新,使得新表在使用时更为方便,测量值更为精确。
介电常数测试仪能在较高的测试频率条件下,测量高频电感或谐振回路的Q值,电感器的电感量和分布电容量,电容器的电容量和损耗角正切值,电工材料的高频介质损耗,高频回路有效并联及串联电阻,传输线的特性阻抗等。该仪器广泛地用于科研机关、学校、工厂等单位。
1.Q值测量
a.Q值测量范围:2~1023。
b.Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档。
c.标称误差
频率范围20kHz~10MHz;
固有误差≤5%±满度值的2%;
工作误差≤7%±满度值的2%;
频率范围10MHz~60MHz;
固有误差≤6%±满度值的2%;
工作误差≤8%±满度值的2%。
2.电感测量范围:14.5nH~8.14H
3.电容测量: 1~ 460
直接测量范围 1~460pF
主电容调节范围
准确度 30~500pF
150pF以下±1.5pF;
150pF以上±1%注:大于直接测量范围的电容测量见使用规则
4.信号源频率覆盖范围
频率范围10kHz~50MHz
频率分段
(虚拟)10~99.9999kHz
100~999.999kHz
1~9.99999MHz
10~60MHz
频率指示误差3×10-5±1个字
5.Q合格指示预置功能预置范围:5~1000。
6.介质损耗及介电常数测试仪正常工作条件
a. 环境温度: 0℃~+40℃;
b.相对湿度: <80%;
c.电源: 220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率: 约25W;
b.净重: 约7kg;
c. 外型尺寸: (l×b×h)mm:380×132×280。
单位名称: |
北京市房山区城关街道顾八路1区
官网: |
联系电话: |
Email: |
