【总部】IKA磁力搅拌器维修服务热线;010-6294-2350.
IKA搅拌器专业售后维修中心,原装配件,收费合理。本中心位于广州市番禺区,接受国内用户寄修,详情请来电咨询!
IKA磁力搅拌器;
搅拌器想必是大家都十分熟悉的产品,但是对于磁力搅拌器而言,却有很多人不知道这究竟是什么样的产品。实际上这就是一种借助磁场以及旋涡来实现搅拌的产品。该产品中最关键的部分就是转子,接下来就来分析介绍一下磁力搅拌器转子使用中需要注意的细节有哪些吧。
运行中出现故障需立即检查
磁力搅拌器转子在使用过程中如果出现了故障,比如说不搅拌或者是出现转子跳动的情况,那么就需要停机检查。首先需要检查是否摆放位置平整,电压是否正常。确保没有任何问题才能开机运行。
使用时间不可太长
一般来说,这种设备的使用时间是有一定限制的,长时间的运行可能会导致其寿命受到影响。因此在采取中速旋转的时候最多可连续使用八小时,而高速运转的话,则最长的使用时间至少需要缩短一半。
电源连接要接地
在使用这种设备的时候一定要注意采用专门的三孔安全插座,确保其接地良好,避免使用过程中发生触电的危险。
杜绝液体侵蚀
这类设备最怕的就是液体的侵蚀,必须要保障设备的清洁干燥才能确保其使用寿命。
以上所介绍的就是关于磁力搅拌器转子使用需要注意的细节。注意这些细节可以有效延长使用寿命,同时还能够有助于提升工作效率,避免使用不当带来的诸多麻烦和问题。毕竟这种借助磁场电力来运行的设备操作不当很容易引起不必要的意外事件。
IKA磁力搅拌器在日常使用磁力搅拌器的过程需要注意设备的维护保养,具体措施有:
1、不要让仪器在没有加热液体的情况下工作。
2、运作之前应该先检查是否接地,确保完成之后才可进行工作。
3、磁力搅拌器内部的器件受热有上限,因此在加热的时候一定要考虑到,办法就是,保证不让机器只加热,并且记住把电机的状态改成旋转的状态,这样程度的保护好磁力搅拌器。
4、操作过程中一定要小心,以免被烫伤。
5、磁力搅拌器出现故障时,不应急于先动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。
6、仪器出现故障时,应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。
