仪器维修
【索福-广州】Sorvall离心机售后维修.华南客服
服务名称:
服务类别:
服务详情
中国.索福.Sorvall离心机售后维修中心:
全国24h售后维修服务热线:400-115-6785
华南报修专区:020-8568-1121
Sorvall使用注意:实验室常用的是电动离心机电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,以致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作。
(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
(2)电动离心机如有噪音或机身振动时,应立即切断电源,即时排除故障。
(3)离心管必须对称放入套管中,防止机身振动,若只有一支样品管另外一支要用等质量的水代替。
(4)启动离心机时,应盖上离心机顶盖后,方可慢慢启动。
(5)分离结束后,先关闭离心机,在离心机停止转动后,方可打开离心机盖,取出样品,不可用外力强制其停止运动。
(6)离心时间一般1~2分钟,在此期间,实验者不得离开去做别的事。
Sorvall离心机使用注意;
 目前,实验室常用的是电动离心机,电动离心机转动速度快,要注意安全,特别要防止在离心机运转期间,因不平衡或试管垫老化,而使离心机边工作边移动,一致从实验台上掉下来,或因盖子未盖,离心管因振动而破裂后,玻璃碎片旋转飞出,造成事故。因此使用离心机时,必须注意以下操作:
(1)离心机套管底部要垫棉花或试管垫。
一、仪器设备 低速离心机、低速冷冻离心机、高速离心机、高速冷冻离心机、落地式大容量冷冻离心机。
二、仪器结构
三、原 理 在离心力场的作用下,加速悬浮液中固体颗粒沉降(或漂浮)速度。
四、适用范围 微生物菌体、大分子蛋白质、酶反应液或各种提取液,常常是由固相(固形物)与液相组成的悬浮液。
五、操作方法
1,接通离心机电源,打开机器开关,等待机器自检完毕;
2,按open键(机器电子锁开),打开机器盖;
3,根据使用需要选择合适的转子,将转子轻轻地套在旋转轴上,用六角螺丝刀旋转转子上的螺母,将转子固定。
4,根据转子选择适合的离心管,将样品装入一对离心管后,在托盘天平上调节使它们质量相等,然后对称的放入转子中,先将转子的盖子旋紧,然后盖上机器盖。
5,根据需要依次设置离心所需要的温度、运行程序(可不选择)、转速、离心时间(当触及某一项的按键时,显示屏上相对应的值会闪烁,设完一个参数可直接触及下一个按键,继续设定所需数值),设置结束后按“start/stop”开始运行机器。
6,离心结束后,转子会逐渐地停下来,“open”键指示灯亮起,按此键打开离心室,旋开转子盖,取出样品。
Sorvall日常保养:
 离心机运转前应先切断电源并先松开离心机刹车,可以手试转动转鼓,看有无咬煞情况。 检查其他部位有无松动及不正常情况。 接通电源依顺时针方向开车启动(通常从静止状态到正常运转约需40-60秒左右)。 通常每台设备到厂后均须空车运转3小时左右,无异常情况即可工作。 物料尽可能要放置均匀。 必须专人操作,容量不得超过额定量。 严禁机器超速运转,以免影响机器使用寿命。 机器开动后,若有异常情况必须停车检查,必要时需予以拆洗修理。 离心机工作时是高速运转,因此切不可用身体触及其转鼓,以防意外。 滤布的目数应根据所分离物料的固相颗粒的大小而定,否则影响分离效果。另外滤布安装时应将滤布 密封圈嵌入转鼓密封槽内,以防物料跑入。 为确保离心机正常运转,转动部件请每隔6个月后加油保养一次。同时查看轴承处运转润滑情况,有无磨损现象;制动装置中的部件是否有磨损情况,严重的予以更换;轴承盖有无漏油情况。 机器使用完毕,应作好清洁工作,保持机器整洁。 不要将非防腐型离心机与于高腐蚀性物料的分离;另外严格按照设备要求、规定操作,非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合。
广州宜信科技服务有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
官网:
