生化检测服务_迪信泰检测
生化检测是指用生物化学的方法针对不同的样品指标进行实验检测。常见生化检测包括通过生化法、凯氏定氮法、原子吸收法等实验方法对各种组织和细胞成分进行精确分析。迪信泰检测平台主要采用化学法、同位素标记、光谱分析等方法对某些生物大分子(例如核酸、蛋白质、代谢酶等)进行分析,以此验证这些物质的分子结构、含量等指标。
迪信泰检测平台使用生化检测的方法,可实现对样品进行鉴定,进行一系列的定性或定量分析,过程高效,结果可靠。通过各类生物化学方法,能够实现对23个类别近300个检测指标进行检测。使用规范的实验方法、原理及实验所需试剂,严格严谨的操作步骤完成生化分析并产出相应检测报告。
生化检测服务列表
可测物质 | 周期 |
氧化应激系列 | 2-3 |
抗坏血酸-谷胱甘肽(ASA-GSH)循环系列 | 2-3 |
三羧酸循环(TCA cycle)系列 | 2-3 |
糖酵解系列 | 2-3 |
糖异生系列 | 2-3 |
氧化磷酸化系列 | 2-3 |
光合作用系列 | 2-3 |
土壤常规八大项 | 2-3 |
植物大量元素 | 2-3 |
淀粉系列 | 2-3 |
果胶系列 | 2-3 |
蛋白含量 | 2-3 |
维生素系列 | 2-3 |
氨基酸代谢系列 | 2-3 |
脂肪酸代谢系列 | 2-3 |
蔗糖系列 | 2-3 |
糖原系列 | 2-3 |
氮代谢系列 | 2-3 |
土壤酶 | 2-3 |
辅酶系列 | 2-3 |
酯酶系列 | 2-3 |
脂酶系列 | 2-3 |
其他系列 | 2-3 |
凯氏定氮法:
蛋白质是含氮的有机化合物。食品与硫酸和催化剂一同加热消化,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。这种测算方法本质是测出氮的含量,再做蛋白质含量的估算。只有在被测物的组成是蛋白质时,才能用此方法来估算蛋白质的含量。由于蛋白质含氮量比较恒定,可由其氮量计算蛋白质含量,故此法是经典的蛋白质定量方法。
原子吸收光谱法:
基于测量代测元素的基态原子对其特征谱线的吸收程度而建立起来的分析方法,称为原子吸收光谱法或原子吸收分光光度法,简称为原子吸收法。原子吸收分光光度计一般由光源、原子化系统、分光系统、检测系统、读出系统五个主要部分组成。
原子吸收光谱法中有两种基本定量方法,标准曲线法和标准加入法。标准曲线法简便、快速,但只适用于基本成分较为简单的试样。如果溶液中共存基本成分较为复杂,则应在标准溶液中加入相同类型和浓度的基本成分,以消除或减少基体效应带来的干扰,必要时采用标准加入法而不用标准曲线法。原子吸收光谱法具有灵敏度高、选择性高(一般情况下共存元素不干扰)、精密度和准确度高、测定元素多(可测定70多个元素)、需样量少、分析速度快等特点。
迪信泰检测科技(北京)有限公司成立于2016年,是北京百泰派克生物科技有限公司旗下检测平台,主要提供生物、食品、药物、化妆品、环境等多领域的检测服务。公司以液相/气相为依托,组建HPLC/GC及LC-MS等检测平台,致力于为各科研院所,高校,药企,生物工程类企业提供高效、准确、高性价比的小分子化合物检测技术包裹。
迪信泰检测平台
HPLC检测平台:采用HPLC检测法,目前可实现氨基酸类、维生素类、脂肪类、糖代谢类、TCA循环类、神经递质类、激素类等多种物质的靶标检测。
LC-MS检测平台:采用液质联用LC-MS检测法,目前可实现氮代谢类、脂肪酸代谢类、植物激素类等多种物质的靶标检测。
GC-MS检测平台:采用气质联用GC-MS检测法,目前可实现短链脂肪酸、有机酸、脂肪酸等多种物质的靶标检测。
生化检测平台:采用生化检测法,结合相应的试剂盒,目前可实现淀粉类、辅酶类、糖酵解类、糖异生类等多种物质的靶标检测。
单位名称: |
北京市北京经济技术开发区科创六街88号院6号楼3单元602室
官网: |
联系电话: |
Email: |
