仪器共享
毒品柜厂家 温湿度检测 防火防爆防腐柜
服务名称:
毒品柜厂家 温湿度检测 防火防爆防腐柜
服务类别:
服务详情
毒害品存储柜厂家
1、 冷轧钢板整体成型全钢毒品柜:增加防盗性能,钢厚度>1.2mm
2、 红外防盗报警:对非法侵入立即报警, 报警距离>10m, 报警声音>80dB,无误报
3、 遥控布防撤防:实现布防撤防的远程操作,遥控距离>10m
4、 紧急报警:当使用者受到胁迫时可以按下随身携带的遥控器上的紧急按钮启动报警。 遥控距离>10m, 报警声音>80dB
5、 自动温控:柜内温度可以设定,保证有毒药品不挥发。 工作环境温度:0∽40℃ , 温度控制范围0℃∽15℃,控制精度±2℃
6、风冷无霜:传统直冷模式,在降温时会结霜,不但要定期除霜,而且除霜产生的水份容易污染柜内药品。所以必须采用风冷模式,保持柜体内干燥。
7、三锁配置:具有机械锁密码锁应急锁,可以满足国家毒品管理要求的严格规定,密码3次错误报警,电子密码有2级,管理者可以取消使用者的使用权限,消除因调离而导致无法管理的缺陷,开锁自动记录
8、 开门自动记录:记录不小于10次
9、 柜体显著消防标志警示:在出现消防警情时,有毒物品必须得到迅速而有效的处理,否则容易出现叠加事故。所以毒品柜必须有显著的标志,消防员可以迅速发现识别,采取应急措施,在柜体正面侧面粘帖有反光警示,即使在晚上也可以被迅速识别
10、 柜体内安装滤毒包:柜内有毒物品存在一定挥发性时,在开门时容易对使用者造成伤害,所以柜体内必须安置滤毒包,滤毒包数量不小于4个
11、 柜体内胆防腐材料一次成型:材料为HIPS
12、 外壳防腐工艺处理:为了适应实验室环境,箱体必须能够耐酸碱腐蚀
防爆柜,防火柜,安全柜,防爆气瓶柜,毒麻药品柜,pp防腐柜,图书档案消毒柜的销售研发
洛阳市洛龙区庞村镇
官网:
