仪器维修
sigma离心机售后维修电话 sigma总部
服务名称:
服务类别:
服务详情
【西格玛 总部】sigma离心机售后维修服务电话:400 809 0039;010-6294-2350,专注售后,服务领先!
sigma离心机故障及维修案例:
故障分析
因离心机电源开启后,首先进行初始化过程,对核心电路进行检测,若初始化过程出现问题,则处于停机状态进入死循环,根据故障现象可初步判断该机没有进行初始化过程,导致没有初始化过程的主要原因有:
(1)控制板上的微处理器upd7810未复位;
(2)没有时钟信号;
(3)ROM中程序损坏;
(4)微处理器upd7810损坏
检修方法
在检修过程中应采取先易后难的原则,首先检查微处理的复位情况。用低电平信号瞬间送到微处理器upd7810的28脚复位端机器开启,进入正常工作状态,显示面板亦工作正常,这说明故障发生在复位电路。由于机器工作一段时间后,元器件的性能发生变化,导致产生的复位脉冲不符合要求(正常复位脉冲约十几ns)重新调整复位电路中的电容C3后,机器工作正常。如Z11、TL7705集成块损坏,在购不到的情况下,亦可直接用一个积分电路r=RC>12ns代替。
sigma离心机故障现象二
开机后,在转子升速时当转速达到830r/min左右时,转子灯闪亮,转子停止升速,进入自由衰减状态。
故障分析
造成此类故障现象的主要原因在转子转速检测电路。如RPG(转子脉冲发生器)传感器坏;晶体管衰老、特性变坏、电流放大系数下降或电阻变值都是造成此类故障的原因。
检修方法
查RPGA点脉冲信号约3Vp—p,而且脉冲宽度随转速的升高而改变,这说明RPG传感器工作正常,晶体管Q4集电极、Z32输入端均为2.8Vp—p脉冲信号,Z32的输出端为+5V直流电平(正常时应为5Vp—p的脉冲信号)。因Z32的阈值电压在3V左右,故输入的2.8Vp—p脉冲不能使反相器打开,此时微处理的检测状态不对,转子灯闪亮。查Q4集电极电流低于正常值,在Q4衰老不太严重的情况下,将Q4的输出电压提常高即可,也就是将集电极电阻R31减小一些,提高集电极电流,使Q4达到饱和导通,集电极输出约5Vp—p脉冲信号机器恢复正常工作。
sigma离心机故障现象三
在室温l6℃左右时,开机温度显示一10℃,能正常设置温度,但仪器不能正常工作。
故障分析
造成温度检测不对的原因有:(1)热传感器坏;(2)检测温度电路发生故障。
检修方法
查热传感器正常,运放upc451输出为0V,调VR7运放输出(图4)仍无变化,故判定运算放大器坏。因在市场上购不到相同型号的四运放upc451,故采用元件脚排列相同的LM324直接代换,代换后测量温度与实际温度稍有偏差,这是由于两块集成电路的性能不完全一致造成的。故需进行温度校准
测量温度的校准
修完仪器后,为校准测量温度,必须进行温度测量电路的调整。
sigma离心机转子腐蚀的原因及修护
在使用离心机的过程中,为什么会出现离心机转子被腐蚀的情况呢下面我们来了解一下关于离心机转子腐蚀的具体原因吧。
转子的腐蚀通常由化学腐蚀及应力腐蚀两个方面引起:
1、转子表面的化学腐蚀
正常情况下,铝转子表面有一层阳极化氧化防护膜,但它很脆,不小心时可被尖硬物刮伤。酸、碱及去污剂也能侵蚀它,一些高浓度盐对铝转子也有不利影响,它仅在接近中性(PH=6.5~7.5)的介质中是稳定的。
2、应力腐蚀
转子寿命是在无腐蚀条件下按机械疲劳强度实验确定的,但在实际工作中,由于化学腐蚀作用,会使转子表面局部产生腐蚀斑,降低材料的力学性能,导致应力集中而产生应力腐蚀。在存在应力腐蚀时,即使应力低于转子的设计极限而没有达到寿命指标的情况下,转子的破裂现象仍频频发生。应力腐蚀是引起铝合金转子报废的主要原因。在转子使用一定时间后,必须定期检查以避免腐蚀。
sigma离心机操作方法:
1、使用离心机时,必须事先在天平上精密地平衡离心管和其内容物,平衡时重量之差不得超过各个离心机说明书上所规定的范围,每个离心机不同的转头有各自的允许差值,转头中不能装载单数的管子,当转头只是部分装载时,管子必须互相对称地放在转头中,以便使负载均匀地分布在转头的周围。
2、若要在低于室温的温度下离心时。转头在使用前应放置在冰箱或置于离心机的转头室内预冷。
3、离心过程中不得随意离开,应随时观察离心机上的仪表是否正常工作,如有异常的声音应立即停机检查,及时排除故障。
4、每个转头各有其高允许转速和使用累积限时,使用转头时要查阅说明书,不得过速使用。每一转头都要有一份使用档案,记录累积的使用时间,若超过了该转头的高使用限时,则须按规定降速使用。
5、装载溶液时,要根据各种离心机的具体操作说明进行,根据待离心液体的性质及体积选用适合的离心管,有的离心管无盖,液体不得装得过多,以防离心时甩出,造成转头不平衡、生锈或被腐蚀,而制备性超速离心机的离心管,则常常要求必须将液体装满,以免离心时塑料离心管的上部凹陷变形。每次使用后,必须仔细检查转头,及时清洗、擦干,转头是离心机中须重点保护的部件,搬动时要小心,不能碰撞,避免造成伤痕,转头长时间不用时,要涂上一层上光腊保护,严禁使用显着变形、损伤或老化的离心管.
北京sigma离心机维修中心于2006年8月开始在北京开拓、发展业务,本着信誉至上,至信至诚,开拓市场,以信为本,以质求生的宗旨目标为客户提供真诚服务。以专业的维修技术、细致无忧的服务在北京维修界受到了同行的尊崇,受到了广大客户的认同和称赞。为了更好的为客户提供维修,提高形象与声誉,制定了全面的维修服务规范,服务承诺等,可以确保客户的服务质量。
如有任何疑问,请致电---北京sigma离心机售后维修服务中心。
是一家大型综合公司.公司代理多家国内外仪器设备(各类实验室仪器售后维修,如离心机,培养箱,灭菌锅,制冰机等。)销售,售后为一体的大型综合公司
公司宗旨是引进全球最先进的产品,提供最优良的服务,促进中国科学技术进步。通过多年努力,公司已经是中国实验室仪器和设备行业技术和服务的领导者。近年来,主要服务于国家的"863计划"、"国家科技攻关计划"、"973计划"、"985计划"等国家重大科学研究和试验发展项目,同时也服务于国家疾病控制与预防体系和食品安全体系,以及国内外企业的研究与发展机构。"科研、教学与生产之友"。埋头耕耘,必结硕果。客户遍及清华大学、北京大学、中国农业大学、北京师范大学、北京化工大学、北京中医药大学等高等院校;中国科学院、中国医学科学院、中国农业科学院、中国军事医学科学院、中国食品药品检定研究院等科研院所;中国疾病预防控制中心及国家疾病预防控制系统、国家质量监督检验检疫总局及国家质量监督检验检疫系统、国家动物疾病预防体系等政府检测机构;宝洁、同仁堂、韩美药业,华润药业等国内外知名企业
武汉东湖新技术开发区东信路光谷创业街10栋(自贸区片区)
官网:
