仪器维修
【Beckman-Coulter】贝克曼离心机售后维修电话
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.贝克曼.Beckman-Coulter离心机售后维修中心:
Beckman高速冷冻离心机的特点;
  高速冷冻离心机的原理是利用离心力对混合溶液进行分离和沉淀的一种专用仪器。作为实验室分离和制备工作中必不可少的工具,其较高速度可以达到25000 rpm,较大离心力可89000g。这类离心机通常带有冷却离心腔的制冷设备,温度控制是由装在离心腔内的热电偶检测离心腔的温度。高速冰冻离心机有多个内部可变换的角式或甩平式转头,它们大多用于收集微生菌种细胞碎片,大的细胞器以及一些沉淀物等。
Beckman高速冷冻离心机操作步骤;
1、将高速冷冻离心机转头放置于冰箱中,冷却至80C-100C。这样有助于缩短在离心机中冷却的时间,减少离心机中压缩机的工作时间,延长压缩机的寿命;
2、打开墙壁上连接高速冷冻离心机的专用电源的空压开关,打开高速冷冻离心机控制面板下的开关;接通电源;
3、轻轻按下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开;
4、将预冷的离心机转头放置于离心机腔内的转轴上,确保凹凸槽正确吻合;
5、调节离心机控制面板上转头选择旋钮,选择确保显示屏显示25.50;
6、调节离心机控制面板上转速选择旋钮,选择预置的转速,确保显示屏显示预置的转速;
7、调节离心机控制面板上温度选择旋钮,选择预置的温度,一般情况下设置40C,确保显示屏显示40C ;
8、调节离心机控制面板上加速度按钮,选择加速度,一般情况下,选择Max. ;
9、调节离心机控制面板上的减速按钮,选择减速快慢,一般情况下,选择Slow,特殊要求选择Max;
10、按平衡对称的原则,放置离心管于转头腔体内,镟紧转头腔体盖;
11、关上离心机腔门,用手在腔门上的指 定位置,按上腔门盖;
12、待离心机达到预置温度后,压缩机停止工作,此时按控制面板上的START键,离心机开始离心;
13、待离心机到达预置离心时间,离心机自动停止工作,待离心机完全停止转动后,轻轻踩下高速冷冻离心机右下方的控制开关,离心机腔门将自动打开,旋开砖头盖子,取出离心管;
14、离心工作完全结束后,关闭控制面板的电源开关和墙壁上的空压开关,取出转头,待后到室温后,用纯棉毛巾擦干转头上的水;待离心机腔体内完全化霜后,用纯棉毛巾擦干腔体内的水。
Beckman高速冷冻离心机使用注意事项
1、为确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置并在开机前确保已拧紧螺母;
2、应经常检查转头及实验用离心管是否有裂纹、老化等现象,如有应及时更换;
3、实验完毕后,需将仪器擦拭干净,以防腐蚀;
4、在离心机未停稳的情况下不得打开盖门;
5、经常用特别配备的密封圈油膏(可接触皮肤)保养转头盖上的密封圈,用特别配备转轴油膏(不可接触皮肤)保养转轴。
Beckman服务承诺:
1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
2、服务目标:服务质量赢得用户满意
3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
4、服务原则:产品保修期为3个月,在保修期内我方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
客服中心:020-85681121
我公司遍及“华南”“华北”“华中”地区,我司有着深厚的技术及经验,各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制、每位员工统一服装、统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
北京.广州.武汉维修中心:400-115-6785 我公司遍及“华南”“华北”“华中”地区,我司有着深厚的技术及经验,各部门实行岗位责任制、奖罚责任制、绩效考核制、每位员工统一服装、统一工作牌。真正做到公司及合作厂家的形象化、制度化、网络化、信息化;让每位用户享受到真诚、优质、高效、便捷的贴心服务。
客服中心:020-36202029
官网:
