中国.西格玛.Sigma离心机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
Sigma立式离心机应用范围:
医疗、卫生、农林牧、食品、石油等多种行业生化实验工作选择的快速分离设备,该产品适用于医药制品、血站、临床试验及生物化学实验室作、血浆、尿素的定性分析。
立式离心机工作原理:
利用强大的离心力将物理性质(如质量,浮力,沉降系数等)不同的悬浮液内微粒进行分离和浓缩,无碳刷免维护直流电机或者交流变频驱动。冷冻离心机通过压缩机制冷温控。通过程序设定离心速率、离心力、时间和温度,来实现细胞和生物大分子的离心沉淀。
立式离心机优点:
采用无刷电机,模块控制、无极调速,具有安全可靠、耐用等优点,采用变频调速电机驱动,可任意设定升降速(分别1~9挡),具有20种编程操作,进口制冷机组,设有转子检测,不平衡检测,双重门锁等多种保护。
Sigma离心机工作原理;
高质量离心机尽在实验室,好品质值得信赖,质量过硬,品质有保障.完善的服务体系和值得信赖的产品,各种离心机,拥有多年离心机生产技术,强大的技术团队为您提供质量上乘的产品,周到的售后服务。这里有我们为您精选的离心机产品,离心机的种类有很多,不同离心机的应用范围也会有细微的差别, 采用微机处理器精准控制,数字显示转速、时间等参数,按键编程,切换显示运行参数及RCF值。
一、按分离因素Fr值分可将离心机分为以下几种型式:
1、常速离心机 Fr≤3500(一般为600~1200),这种离心机的转速较低,直径较大。
2、高速离心机 Fr=3500~50000,这种离心机的转速较高,一般转鼓直径较小,而长度较长。
3、超高速离心机 Fr>50000,由于转速很高(50000r/min以上),所以转鼓做成细长管式。分离因素Fr是指物料在离心力场中所受的离心力,与物料在重力场中所受到的重力之比值。
二、按操作方式分可将离心机分为以下型式:
1、间隙式离心机其加料、分离、洗涤和卸渣等过程都是间隙操作,并采用人工、重力或机械方法卸渣,如三足式和上悬式离心机。
2、连续式离心机其进料、分离、洗涤和卸渣等过程,有间隙自动进行和连续自动进行两种。
三、按工艺用途 可将离心机分为:过滤式离心机、沉降式离心机。
四、按安装的方式分 还可将离心机分为立式、卧式、倾斜式、上悬式和三足式等。
Sigma离心机维修服务承诺:
(1)严格按照维修程序及操作规程维修,确保维修质量。
(2)严把配件质量关,杜绝伪劣配件以及废旧配件的使用。
(3)24小时有人值班,24小时内出回应。维修车间及前台接待节日不休息,保用户随到随修建立维修制度及时成立抢修小组,可随时到达现场抢修。
(4)收费方面严格执行市物价局和我公司收费标准,不夸大故障,杜绝乱收费。
(5)外地顾客远程故障判断、技术故障解答、需要邮递配件迅速办理。外地客户自行送修的我们会加急为您的机器排除故障,力求当天完成维修。
(6)经我中心维修的机器一律实行保修,在保修期内如因维修质量或更换配件质量出现问题,我中心负责返修。
(7)客户在我中心维修过机器,可凭收费单据及保修单在我公司再次维修此机器时,享受维修费半价待遇。
(8)建立回访制度:定期对我公司维修过的机器使用情况以及我公司的服务质量情况进行了解,向用户调查满意率、建立用户满意率调查表。
