仪器维修
【全国】西特-setra电子天平统一售后维修电话
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国西特setra电子天平售后维修中心:
setra电子天平注意事项:因为天平砝码一般精度都比较高,对环境及操作要求也比较多,日常使用的时候应该注意哪些问题,该如何延长电子分析天平的使用寿命。
1.1 天平砝码不要放置在空调器下的边台上。搬动过的电子分析天平必须重新校正好水平,并对天平的计量性能作全面检查无误后才可使用。
1.2称取吸湿性、挥发性或腐蚀性物品时,应用称量瓶盖紧后称量,且尽量快速,注意不要将被称物(特别腐蚀性物品)洒落在称盘或底板上;称量完毕,被称物及时带离天平,并搞好称量室的卫生。
1.3同一个实验应使用同一台天平进行称量,以免因称量而产生误差。
一、仪器安装
1、工作环境:电子天平为高精度测量仪器,故仪器安装位置应注意:安装平台稳定、平坦,避免震动;避免阳光直射和受热,避免在湿度大的环境工作;避免在空气直接流通的通道上。
2、天平安装:严格按照仪器说明书操作。
二、天平使用
1、调水平:天平开机前,应观察天平后部水平仪内的水泡是否位于圆环的中央,否则通过天平的地脚螺栓调节,左旋升高,右旋下降。
2、预热:天平在初次接通电源或长时间断电后开机时,至少需要30分钟的预热时间。因此,实验室电子天平在通常情况下,不要经常切断电源。
3、称量:按下ON/OFF键,接通显示器;等待仪器自检。当显示器显示零时,自检过程结束,天平可进行称量;放置称量纸,按显示屏两侧的Tare键去皮,待显示器显示零时,在称量纸加所要称量的试剂称量。称量完毕,按ON/OFF键,关断显示器。
三、注意事项
1、为正确使用天平,请您熟悉天平的几种状态:显示器右上角显示O:表示显示器处于关断状态;显示器左下角显示O:表示仪器处于待机状态,可进行称量;显示器左上角出现菱形标志:表示仪器的微处理器正在执行某个功能,此时不接受其他任务。
2、天平在安装时已经过严格校准,故不可轻易移动天平,否则校准工作需重新进行。
3、严禁不使用称量纸直接称量!每次称量后,请清洁天平,避免对天平造成污染而影响称量精度,以及影响他人的工作
四、电子天平使用小贴士
a.称量前应检查天平是否正常,是否处于水平位置,玻璃框内外是否清洁。
b.称量物不能超过天平负载,不能称量热的物体。有腐蚀性或吸湿性物体必须放在密闭容器中称量。
c.同一化学试验中的所有称量,应自始至终使用同一架天平,使用不同天平会造成误差。
d.每架天平都配有固定的砝码,不能错用其他天平的砝码。保持砝码清洁干燥,砝码用镊子夹取,不能用手拿,用完放回砝码盒内。
e.称量完毕,应检查天平梁是否托起,砝码是否已归位,指数盘是否转到"0",电源是否切断,边门是否关好。最后罩好 天平,填写使用记录。
f.经常保持天平内部清洁,必要时用软毛刷或绸布抹净或用无水乙醇擦净。
g.天平内应放置干燥剂。称量不得超过天平的最大载荷量。
全国热线: 020-85681121
广州扬杰设备服务有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
全国热线: 020-36202029
官网:
