仪器维修
岛津(中国)广州SHIMADZU天平售后专业维修电话
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国岛津SHIMADZU电子天平售后维修中心:
SHIMADZU电子天平常见的常见故障与处理方法;
1.吊耳脱落或偏侧
吊耳脱落,多时由于开、关天平太快引起,将吊耳轻轻地重新放上,就可使用。如吊耳安放不稳,左右偏侧,也会引起脱落。可用尖嘴钳,将横托架末端的小支柱下部的螺丝放松,将小支柱向左或向右移动,再拧紧螺丝后,进行实验,直至不再偏侧为止。如吊耳前后跳动,可用拨棍插入小支柱上部孔中转动,调节至小支柱的高度相同为止。
2.盘托高低不适当
盘托过高,关闭天平时,称盘向上抬起,有时引起吊耳脱落;盘脱过低,关闭天平后,称盘仍自由摆动。可取下称盘,取出盘托,调节盘托下面杆上螺丝的位置以改变盘托高度至合适。
3.指针跳动
当横梁被托起时,如支点刀的刀口与刀垫间前后距离不等,则开启天平时,会产生指针跳动,可把横托架左臂前的螺丝放松,然后用手捻调节小支柱的高度,直至指针不再跳动。
4.天平摆动受阻天平摆动受阻的原因如下:
(1)盘托卡住不能下降。取下称盘,取出盘托,用干布或干纸擦净后,涂上机油,再行安装使用。
(2)内外阻尼器相碰或有轻微摩擦。
检查天平是否处于水平状态;根据“左一右二”的原则,看内阻尼器是否错放;从天平顶部观察内外阻尼器四周的空隙,如大小不匀,应取下称盘及吊耳,将内阻尼器转180°再试用。如上述调节无效,可小心地旋松固定外阻尼器的螺丝,从天平顶部观察,以内阻尼器为标准,移动外阻尼器的位置,直至内外阻尼器不再摩擦,拧紧螺丝。
5.指数盘失灵
先对好指数盘的读数位置,拧紧螺丝。如挂砝码的挂钩起落失灵,则取下指数盘后面的外罩,滴上机油;若有螺丝松脱,则把螺丝拧紧;若指数盘读数与加上的砝码不相符,可松开偏心轮的螺丝,旋转以改变偏心轮的位置后,再将螺丝拧紧。
6.光学系统的调节
(1)投影屏上显示标尺位置不对。若标尺在投影屏的位置偏上、偏下或超出投影屏,则可旋动投影屏旁的螺丝,调节反射镜的位置,使标尺恰好落在投影屏上。
(2)小电珠不亮。首先检查电源,是否是停电或保险丝烧断,再检查天平上所有的焊接点,是否有线头脱落现象。线头无脱落,则检查天平底板上的接触点。正常情况,天平关闭时,两接触点分开,电路不通;当天平开启时,两接触点相碰,电路接通。如以上情况均正常,可检查灯泡和变压器是否损坏
SHIMADZU电子天平选购及使用注意事项;
如何选择电子天平 选择电子天平应该从电子天平的精度(分度值e)上去考虑是否符合称量的精度要求。如选0.1mg精度的天平或0.01mg精度的天平,切忌不可笼统地说要万分之一或十万分之一精度的天平,因为国外有些厂家是用相对精度来衡量天平的,否则买来的天平无法满足用户的需要。例如在实际工作中遇到这样一个情况,用一台实际标尺分度值d为1mg,检定标尺分度值e为10mg,大称量为200g的Mettler电子天平,用来称量7mg的物体,这样是不能得出准确结果的:在《JJG98-90非自动天平试行检定规程》中规定,大允许误差与检定标尺分度值“e”为同一数量级,此台天平的大允许误差为1e,显然不能称量7mg的物体;称量15mg的物体用此类天平也不是优秀选择,因为其测试结果的相对误差会很大,应选择更高一级的天平,有的厂家在出厂时已规定了小称量的数值。因此我们在选购及使用电子天平时必须考虑精度等级。
对称量范围的要求 选择电子天平除了看其精度,还应看大称量是否满足量程的需要。通常取大载荷加少许保险系数即可,也就是常用载荷再放宽一些即可,不是越大越好。
1,要选择合适的电子天平
选择电子天平,主要是考虑天平的称量和灵敏度应满足称量的要求,天平的结构应适应工作的特点。选择的原则是:既要保证天平不致超载而损坏,也要保证称量达到必要的相对准确度,要防止用准确度不够的天平来称量,以免准确度不符合要求;也要防止滥用高准确度的天平而造成浪费。
2,正确安装
首先,要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还应在恒温室中使用。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放,以便于操作。天平安装前,应根据天平的成套性清单清点各部件是否齐全、完好;对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书,正确装配天平,并校正水平,安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,再插好电源插头。
3,预热
在开始使用电子天平之前,要求预先开机,即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,好让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。
4,校准
电子天平从首次使用起,应对其定期校准。如果连续使用,大致每星期校准一次。校准时必须用标准砝码,有的天平内藏有标准砝码,可以用其校准天平。校准前,电子天平必须开机预热1小时以上,并校对水平。校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。
5,正确操作
电子天平称量操作时,应正确使用各控制键及功能键;选择优秀的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得优秀的称量结果。当用去皮键连续称量时,应注意天平过载。在称量过程中应关好天平门。电子天平使用完毕后,应关好天平和门罩,切断电源,罩上防尘罩。
全国热线: 020-85681121
广州扬杰设备服务有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。
北京.广州.武汉.报修热线: 400-115-6785
全国热线: 020-36202029
官网:
