中国ResMed呼吸机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
Respironics常见的报警。
1、气体循环故障报警
气体环路分为吸气通路和呼气通路。若吸气通路有较大的漏气或呼气通路也有部分漏气时,机器在呼气阀处检测到的通气低于设定值,即发生此报警。
排除方法 : 仔细检查各个接水杯、湿化器及各管道接合处 O
2、气体供给故障报警
(1)在一些较小的地方医院 ,无中心供气。压缩空气由自带的空压泵提供,时间稍长,灰尘 会把空压泵进气口的过滤海绵堵塞,压缩空气压力降低,引发此报警。
排除方法: 往除海绵上的灰尘。
(2)进口的硅胶呼吸管道质量较好,但很贵,一些医院既想要降低院感率,又要考虑本钱,只好采用国产的普通塑料呼吸管道,这种管道由于弹性较差,在各接合处极易产生隐性漏气。若漏气只发生在吸气通路部分,就引发气体供给故障。这是由于,一般潮气量检测是在呼气阀端进行,不论是在压控还是容控模式下,尽管有漏气的分流,机器还是要提供足够的通气,满足设定值,才会停止送气。当漏气量较大时,气源气体不能及时供给,就会引发气体供给故障报警。实践证实,这个故障较为隐蔽,经常会误以为气辉、提供的气体真的不够。若漏气同时还发生在呼气部分,还会引发气体环路故障报警。
排除方法 : 仔细检查各接合处 , 或更换-套较好的管道。
(3)除了上述原因外,还有一种是由于压力比较参数发生漂移引起的,比较少见。若上述方法均不能排除此故障,就要考虑进进维修程序,检查压力传感器的参数设置。以 BEAR1000 为例 ,方法如下 :
①打开后盖 ,上面一块电路板有一玄色接到,一直按住,打开电源 ,至听到 " 嘟 " 声松开。
②面板左下角第三个窗口 ,至"PC" 模式,显示潮气量的窗口,调至 "5"(5- 空气 ;6 一氧气 )。
③以外部气源给空气端施加 285Psig( 约为 0.19MPa) 的压力。
④待压力稳定后,氧浓度窗口调成 "P" 。压力支持窗口调成 "28"; 辅助压力支持窗口调成 "50"。
⑤按一次 " 手动呼吸 " 键。
⑥关机。
Respironics常见故障排除及解决方法;
故障现象--潮气量的设定值与指示表相差过大。
分析及检修:出现这种故障的原因主要是测压管和指示表的故障,首先应检查测压管是否有裂口或漏气的地方,有则作相应的处理,无则看测压管中是否有水柱,有则清除水柱。故障还不消失则可能是指示表出现故障,需要专业维修工程师鉴定和更换。
Respironics故障现象--空氧混合器只连接一种气源时没有报警声。
分析及检修:在保证压缩空气在正常工作范围时,出现该故障的原因及解决办法如下:
(1)是由于放气孔堵塞,处理方法是清除堵塞物;
(2)滤器入口有污物,处理方法是更换过滤器;
(3)报警器断裂损坏,处理方法是更换。
Respironics故障现象--低压报警。
分析及检修;低压报警在呼吸使用中很常见。故障出现时应首先检查气源供应的压力是否不足,如果不足,则需要调整气源压力确保供应压力正常。如果压力正常,则检查呼吸管道、测压管、以及与病人连接处是否漏气并做相应处理。经上述检查故障仍在,就应检查低压报警指示器位置是否设置正确,正确的设置应该低于吸气峰压2~3cm。
故障现象--在呼气未压力表指针仍为正压。
分析及检修:出现该故障主要有以下几种原因
(1)PEEP/CAPA控制器没有关掉,此时只要关掉控制器故障现象即可消除。
(2)所用呼吸管道的内径比常用的要小,解决办法将管道换成常用的管道。
(3)活瓣内部阻力过高或瓣膜配件内部漏气,这种情况只有更换活瓣或造成漏气的配件。
