仪器维修
Bio-Rad伯乐洗板机全系列售后维修中心【技术分析】
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.伯乐.Bio-Rad洗板机售后维修中心:
选购Bio-Rad洗板机应注意以下几个方面:
1.关键指标:残留量≤2uL/孔。
这是洗板机的一个关键指标,残留量大的洗板机其洗板效果相对较差。目前大多数洗板机的残留量为≤5uL,设计良好的洗板机可达≤2uL。
2.能否提供可选择的洗板环境
建议选择具有底部冲洗、两点吸液等功能的仪器;因为底部冲洗有利于减小微孔板底部的干扰性吸附;两点吸液可大大降低微孔液体残留量。这对改进洗涤效果很有效。而洗板次数、条数、浸泡时间等是洗板机的基本参数,一般均可满足。
3.考察仪器的可靠性与洗涤效果的可靠性:
一是仪器自身的可靠性,即仪器设计经得起长时间的使用,保证仪器在使用寿命期内可以工作,包括显示、精确运动等,建议用户考查仪器生产厂商的技术与生产实力;
一是洗涤效果的可靠性,即洗得干净,真正达到代替手工洗涤、甚至优于手工洗涤的目的,建议用户咨询使用该仪器的上级单位或典型用户。
4.售后服务是否及时、价格是否合理:
洗板机是使用率相对较高的仪器,单从运动角度对比,其频率是酶标仪的几十倍,有的医院使用两年就报废,主要原因在于没有售后服务或售后服务价格太高,有的仅因为缺少一个配件而使整机报废,十分可惜。及时的售后服务与相对合理的服务价格,是购买洗板机应考虑的因素。
5.配件是否充分
厂方是否可以提供常用的、可替换的配件,如清洗头,应该8道、12道各备用一个,并且定期淘汰,象洗液瓶、硅胶管等应可方便买到。
6.是否符合中国国情:对国产试剂盒要有兼容性与扩展性:
兼容性主要是对于国内不同规格、尺寸略有差异的微孔板的兼容,仪器应具有对微孔板的位置调节功能,适应国内试剂的实际情况。扩展性主要是为了适应新出现的一些应用情况,如上海科华新增加的8×6式的微孔板,许多洗板机无法清洗。
由于国内生产酶标试剂的厂商有一百多家,各生产厂商所使用的酶标板规格略有差异,还存在大量的48孔、32孔酶标板,使用进口洗板机往往不能达到好的效果。拓普DEM系列洗板机为中国用户专门设计了位置调节功能,并配有48孔板、32孔板的附件。
7.人机界面是否友好,最好是中文显示。
Bio-Rad洗板机运行时的注意事项:
①随时检查废液瓶中的废液,如果超出三分之二,应将瓶内废液倒出。
②随时检查洗液瓶中的洗液,如果低于三分之一,应立即补充。
Bio-Rad洗板机关机前的注意事项:
①用蒸馏水进行一至两次的冲洗洗板机内部操作。
②倒空废液瓶中的废液。
③将洗液瓶内的洗液移出,避免结晶。
④注意防尘。
Bio-Rad洗板机其他注意事项:
①注意防尘,在不使用时应盖好防尘罩。
②酶标板要平稳,放置于载板架中间,酶标条放在酶标板上不要过高或过低,避免洗板时,吸液针卡板和吸液效果差;
③应使用标准酶标板和配套的酶标条。
④在洗板机工作后,严禁用于按压洗头架。
⑤如有液体滴洒在洗板机上时,应先断电,然后用干燥的吸水纸将液体擦干。
⑥避免以尖锐物刮擦洗板机显示屏,以免划伤。
⑦水平放置洗板机。
⑧保证胶管畅通。
⑨应注意经常对洗板机内部进行清洗,防止出现结晶。
Bio-Rad洗板机的作用及洗板机操作步骤;
洗板机的作用是与酶标仪配合使用,主要是对酶标仪进行清洗。洗板机的工作原理是将微型空气压缩机用于洗板机中,利用空气压缩机产生的正负气压直接进入洗液瓶和废液瓶,产生瓶内压力或真空,从而通过冲洗头完成吸注液功能,残液量少,使用安全可靠。
Bio-Rad洗板机操作步骤是什么?
开机:首先当然是要插上电源线,然后打开仪器开关,保持在开机状态。
换液:选择冲洗栏内的换液键(换液时不要打开转换开关),把洗板机的蒸馏水换成洗液,完了之后返回主菜单。
复位:把要洗的酶标板轻放入托盘内,酶标板要放平稳,然后按暂停键加左移键,使洗板机自动返回初始状态,(这个时候不要再动托盘)。
洗板:根据个人需要选择所需的洗板程序,l2d1wer;选好后,光标返回洗 板栏内,按回车键即可进行洗板。
冲洗:用户在每天使用洗板工作完毕后,选择冲洗栏内的冲洗键即可进行冲洗,之后把洗板机内部的洗液转换成蒸馏水,完毕之后返回主菜单。
关机:最后一步就是关闭仪器开关,拔下电源线。
全国热线: 020-85681121
广州日新设备有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
全国维修热线: 020-36202029
官网:
