仪器维修
维他密斯破壁机售后维修电话.Vitamix全系列竭诚为您服务
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.维他密斯.Vitamix破壁机售后维修中心:
Vitamix破壁机;
1.工作中异常噪音是什么原因?
可能原因:
1)未正确安装搅拌杯、杯垫等;解决办法:关掉机器、取下搅拌杯,检查杯垫是否有异物,重新放置搅拌杯;
2)物料粘在搅拌杯壁上;解决办法:打开投料杯,用本产品配套的搅拌棒辅助搅拌。
2.启动时刀片不旋转是什么原因?
可能原因:
1)加入食材太大;解决办法:取出切小块再加入;
2)档位设置错误;解决办法:按速度+增加速度档位;
3.机器不能工作(液晶屏有亮光)是什么原因?
可能原因:
1)加工特殊食谱时未设置工作时间;解决办法:按说明书或食谱说明设置工作时间;
2)长时间连续工作,电机过热保护;解决办法:自然冷却到室温,按说明书规定的工作时间操作;
3)超负荷工作,电机过载保护;解决办法:减少加入食材量,按说明书或食谱规定的最大量加入食材;
4.通电后机器不能工作(液晶屏无亮光)是什么原因?
可能原因:
搅拌杯未放置到位;解决办法:取下搅拌杯重新放置。
Vitamix破壁机的保养;
1、经常用无浮世清洁剂擦洗各部位油污、保持清洁。
2、更换开关切忌倒装,以免发生危险。
3、经常检查插头是否牢固,接触是否良好。
4、长期存放,应将锅体擦洗干净,置于通风干燥处。
Vitamix破壁机故障原因及排除方法:
1.物料太多,按食谱配方操作。
2.选择功能键不合适,选择正确功能。
3.搅拌杯没有清洗干净,将搅拌杯清洗干净。
Vitamix破壁机使用有什么注意事项?
1、顶部蒸汽口的盖子,就是那个透明的盖子,盖好后一定要拧紧卡住以后再用。不然如果产生蒸汽,盖子可能会掉下来导致蒸汽喷出哦。
2、每次启动破壁机的时候,都先用低速打10秒再切换成想要的速度哈。
3、破壁机的刀头和杯子是一体的,刀头不能单独取下。清洗破壁机的时候,在破壁机杯里倒入适量清水,启动破壁机转片刻,刀头就会干净了。每次使用完以后要及时清洗。
全国热线: 020-85681121
广州日新设备有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
全国维修热线: 020-36202029
官网:
