中国.柏兰德.blendtec破壁机售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
blendtec破壁机;
1.工作中异常噪音是什么原因?
可能原因:
1)未正确安装搅拌杯、杯垫等;解决办法:关掉机器、取下搅拌杯,检查杯垫是否有异物,重新放置搅拌杯;
2)物料粘在搅拌杯壁上;解决办法:打开投料杯,用本产品配套的搅拌棒辅助搅拌。
2.启动时刀片不旋转是什么原因?
可能原因:
1)加入食材太大;解决办法:取出切小块再加入;
2)档位设置错误;解决办法:按速度+增加速度档位;
3.机器不能工作(液晶屏有亮光)是什么原因?
可能原因:
1)加工特殊食谱时未设置工作时间;解决办法:按说明书或食谱说明设置工作时间;
2)长时间连续工作,电机过热保护;解决办法:自然冷却到室温,按说明书规定的工作时间操作;
3)超负荷工作,电机过载保护;解决办法:减少加入食材量,按说明书或食谱规定的最大量加入食材;
4.通电后机器不能工作(液晶屏无亮光)是什么原因?
可能原因:
搅拌杯未放置到位;解决办法:取下搅拌杯重新放置。
blendtec破壁机的保养;
1、经常用无浮世清洁剂擦洗各部位油污、保持清洁。
2、更换开关切忌倒装,以免发生危险。
3、经常检查插头是否牢固,接触是否良好。
4、长期存放,应将锅体擦洗干净,置于通风干燥处。
blendtec破壁机故障原因及排除方法:
1.物料太多,按食谱配方操作。
2.选择功能键不合适,选择正确功能。
3.搅拌杯没有清洗干净,将搅拌杯清洗干净。
blendtec破壁机使用有什么注意事项?
1、顶部蒸汽口的盖子,就是那个透明的盖子,盖好后一定要拧紧卡住以后再用。不然如果产生蒸汽,盖子可能会掉下来导致蒸汽喷出哦。
2、每次启动破壁机的时候,都先用低速打10秒再切换成想要的速度哈。
3、破壁机的刀头和杯子是一体的,刀头不能单独取下。清洗破壁机的时候,在破壁机杯里倒入适量清水,启动破壁机转片刻,刀头就会干净了。每次使用完以后要及时清洗。
