仪器维修
柏兰德.华南blendtec破壁机售后维修电话(今日/更新)
服务名称:
全国24h服务热线: 020-8568.1121 急修热线: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.柏兰德.blendtec破壁机售后维修中心:
blendtec破壁机漏水怎么办?
料理机的杯子漏水的原因有:
1、工厂装配问题导致刀俎的密封圈没装到位;
2、刀俎内部油封寿命使用时间太短,导致轴承生锈。所以要看水是从料理机杯子的那个部位漏出,一般情况是第二种的情况居多,所以刀俎这个易损件直接换新。
破壁机可以干什么用?破壁机可以看成一台转速极快的超级料理机。所以料理机干的活儿都可以交给它干,打水果,打冰沙,打豆浆,打糖粉等等。因为转速快功率高,破壁机可以把食材打成非常微细的颗粒,用它打出来的东西比普通料理机细腻得多。
破壁机和原汁机有什么区别?这两者完全是不同的东西。原汁机是通过低速旋转压榨并将果榨滤除,得到的是果汁。而破壁机则可以将水果连皮带核全部打碎。从口感上说,原汁机榨出来的纯果汁口感肯定更好,但破壁机则可以帮助我们把水果的营养吸收得更彻底,包括原本很难消化吸收的果皮果核等。所以破壁机更适合用来制作各种养生果蔬汤,通过不同的蔬菜水果的配比实现不同的养生目的。
破壁机声音特别大,正常吗?因为破壁机是一台超级料理机,电机每分钟几万多次的转速,声音不可避免的会大。世界上没有任何一台破壁机能做到声音小的,只能请大家多忍耐一下吧。
破壁机能加热吗?打出的东西为什么有时候是热的?
破壁机本身不带加热功能,但咱们都知道摩擦可以生热。在破壁机电机这种超级转速下,如果打的时间比较长,会因为摩擦产生大量的热,从而使食物变热,这是一个非常正常的物理现象。打普通的蔬菜水果(不带核)只需要打1分多钟,时间不长,不会明显感觉变热。但打带核的水果、打豆浆、打花生酱等需要几分钟时间比较长的时候,变热就会比较明显了。
blendtec破壁机常见故障及解决:
故障现象1:液晶显示屏、指示灯不亮或不通电。
故障原因分析:1、供电插座未通电 2、电源线插头未插好 3、杯体与主机没有装配好 4、线路或控制板故障 5、安全开关故障。
解决方法:1、检查供电插座是否通电 2、检查电源线插头是否插好 3、将杯体对准主机的耦合器位置安装好,确保安装到位 4、送售后服务维修点 5、送服务维修点。
故障现象2:液晶显示屏、显示灯亮,产品不工作 故障原因分析:1、选择功能后,未按开关键 2、产品本身故障。
解决方法:1、选好功能后,按下开关按键 2、送服务维修点。
故障现象3:不加热或加热不停止。
故障原因分析:产品本身故障。
解决方法:送售后服务维修点。
故障现象4:按键无反应。
故障原因分析:1、断电间隔短,系统程序未复位 2、产品已经在执行工作程序 3、产品本身故障。
解决方法:1、断电3分钟后再通电使用 2、正常现象 3、送售后服务维修点。
全国热线: 020-85681121
广州日新设备有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
全国维修热线: 020-36202029
官网:
