仪器维修
【在线24h访问】BioRad电泳仪售后客服维修电话
服务名称:
全国: 020-8568.1121 急修: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.伯乐.BioRad电泳仪售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121       急修热线: 183.2073.5336
Bio-Rad电泳仪使用方法
1、首先用导线将电泳槽的两个电极与电泳仪的直流输出端联接,注意极性不要接反。
2、电泳仪电源开关调至关的位置,电压旋钮,根据工作需要选择稳压稳流方式及电压电流范围。
3、接通电源,缓缓旋转电压调节旋钮直到达到的所需电压为止,设定电泳终止时间,此时电泳即开始进行。
4、工作完毕后,应将各旋钮、开关旋至零位或关闭状态,并拨出电泳插头。
Bio-Rad电泳槽/电泳仪注意事项
1、电泳仪通电进入工作状态后,禁止人体接触电极、电泳物及其它可能带电部分,也不能到电泳槽内取放东西,如需要应先断电,以免触电。同时要求 Bio-Rad电泳槽/电泳仪必须有良好接地端,以防漏电。
2、仪器通电后,不要随时增加或拨掉输出导线插头,以防短路现象发生,虽然仪器内部附设有保险丝,但短路现象仍有可能导致仪器损坏。
3、由于不同介质支持物的电阻值不同,电泳时所通过的电流量也不同,其电泳动速度及电泳至终点所需时间也不同,故不同介质支持物的电泳不要同时在同一电泳仪上进行。
4、Bio-Rad电泳槽/电泳仪在总电流不超过仪器额定电流时(电流范围),可以多槽关联使用,但要注意不能超载,否则容易影响仪器寿命。
Biorad电泳槽常见的故障及处理方法:
在Biorad电泳槽的使用过程中,常常会碰到很多故障,很多人对此束手无策,下面我们来说说遇到故障该如何解决。
Biorad电泳槽的常见故障及处理方法:
故障一、手工粘接电泳槽的铂金电极孔处漏液
该处可能是因为电泳槽工作时间较长所至,对此应使用堵漏胶(稠合液)进行封堵即可。
故障二、模具水平电泳槽电极孔处漏液
检查电极下的密封圈是否被螺丝拧紧在正确位置或已经损坏。如有损坏需更换密封胶圈。
故障三、电泳槽有机板粘接处漏液或开胶
有机板开胶此类情况不宜发生,若发现开胶我们可以就地取材进行局部粘接,等胶粘剂凝固后再用堵漏胶粘剂(稠合液)进行封堵即可
故障四、Biorad电泳槽密封条漏液(垂直槽)
一般情况下,电泳槽较窄的密封条不易漏夜,反之较宽的则比较容易漏,此时先检查:
1、密封条是否老化或损坏,若已经老化或损坏,应更换密封条。
2、如果密封条完好无损,目测检查密封条是否有凹凸不平现象,如果有应将密封条拆下进行重新安装。安装时注意不要拉扯密封条,使其自然地嵌入密封槽内,并保证安装均匀,避免密封条出现凹凸现象。
3、如果缓冲液是从密封条的中间漏出,则说明漏处比两边凹(不在同一水平线上),我们则需要把密封条拆下,清理干净槽内胶粘剂,然后再将薄厚相当的窄边条(如0.4毫米)粘在槽内,以垫起凹下的密封条,使其与两边保持一致,此后再将密封条粘在槽内即可。
故障五、Biorad电泳槽内无电流(铂紧电极上无气泡)
1、首先利用万用表检查电泳仪有无输出电压(注意选择直流电压挡,输出不得超过量程,以免损坏万用表)
2、利用万用表电阻挡检查电泳输出线是否导通。
3、利用万用表电阻挡检查电泳槽电极插座与铂金丝之间是否可靠导通,重点检查输出插座与插头是否与连接铂金丝的焊片紧密连接,如发现松动请使用尖嘴钳将其紧固即可,完毕进行检测若还没有电流则检查铂金丝是否断裂,若铂金丝有断裂迹象则用电烙铁将其焊接,首先将助焊剂涂在铂金丝上再用电烙铁粘上焊锡将断裂的两段铂金丝焊连即可。
全国维修热线:020-85681121
广州创新设备有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
全国热线: 020-36202029
全国热线:020-85681121
官网:
