仪器维修
【广州-欢迎访问】伯乐BioRadpcr仪售后维修电话
服务名称:
全国: 020-8568.1121 急修: 183.2073.5336
服务类别:
服务详情
中国.伯乐.Bio-Radpcr仪售后维修中心:
全国24h服务热线: 020-8568.1121       急修热线: 183.2073.5336
Bio-Rad-PCR仪器参数:
*样品孔数:96或384
*尺寸宽:57.4cm×长58.8cm×高49.7cm
*重量:55.6公斤
*功率:200-240Vac(50/60Hz,1500VA)
*反应体积:5ul-20ul(384孔),10ul-100ul(96孔)
*空间温度均一性:±0.1℃
*最大升温速度:4.8℃/S
*最大降温速度:2.5℃/S
*激发光源:标准氙灯
*检测装置:冷CCD
*滤镜 激发波长(nm):450,783,523,558,615
*发射波长(nm):500,533, 568,610,640,670
*计算机:奔腾电脑,预装Windows XP
*软件功能:绝对定量、Tm calling、含效率校正的相对定量、基因分型、产物鉴定等
*自动化性能(需配备附加的Light Cycler?480系统LIMS/Bar-Code软件模块):
-带有(LIMS)接口
-可通过条码进行多孔板扫描识别
-兼容多孔板自动装载设备
*数据管理:符合21 CFR-11条款。
Bio-Rad-PCR仪操作说明:
1、开机:打开开关,视窗上显示“SELF TEST”,显示10秒中后,显示RUN-ENTER菜单:“-RUN ENTER PROGRAM PROGRAM ”准备执行程序。
2、放入样本管,关紧盖子。
3、如果要运行已经编好的程序,则直接按《Proceed》,用箭头键选择已储存的程序,按《Proceed》,则屏幕显示:“-ENABLE DISABLE HEATED LID” 按《Proceed》选择ENABLE,则开始执行程序。
4、如果要输入新的程序,则在RUN-ENTER菜单上用箭头键选择ENTER PROGRAM,按《Proceed》,屏幕显示 “ -NEW LIST EDIT DELET”,按《Proceed》,
1)选择NEW,命名新的程序,最多8个字母,输入后按《Proceed》确认。
2)输入程序步骤:名字输入后,显示“ STEP1 _TEMP GOTO OPITON END”,按《Proceed》则可以输入温度(0~100℃),按《Proceed》确认后,则可以输入孵育时间,用《Select》键移动光标,输入数字,完成后按《Proceed》确认,跳到下一步,输入方式同上。
3)选择GOTO,输入循环步骤时链接到第几步(循环数最多可达9999次)(为实际循环数-1)。
4) 选择option,显示“STEP EXTENDI NCREMENT SLOPE ”再选择increment,按《Proceed》确认,输入初始的温度,确认后输入时间,按《Proceed》确认,然后输入每个循环增加或减少的温度,增加用正值,减少用负值(-0.1℃~6℃),按《Proceed》确认。选择extend,按《Proceed》确认,输入每个循环增加或减少的时间(-60~60秒),按《Proceed》确认。
选择slop(指温度上升或下降的速率),输入温度的改变值(-0.1~1.5℃)按《Proceed》确认,然后输入加热或致冷的速度,按《Proceed》确认。
4)选择End,输入结束步骤。
5)输入完成的程序后,到RUN-ENTER菜单,选择新程序,开始运行。
6)其它:用《pause》可以暂停一个运行的程序,再按一次继续程序。用《stop》或《Cancel》可停止运行的程序。
全国维修热线:020-85681121
广州创新设备有限公司是一家大型专业实验仪器与科研设备维修服务公司。自成立以来,在新老客户的大力支持下,不断的发展壮大,以优秀的品质和良好的服务促进中国科学技术进步,通过多年努力,公司已经是中国实验仪器和设备行业技术服务者。维修方面我公司设备齐全,技术精湛,全体工程师经过专业的严格培训,持证上岗,提升用户的检测水平和科研水平贡献绵薄之力。我们深知“只有真正的技术与良好的服务相结合才能被广大的用户所接受,才能创造出名牌企业形象”。
全国热线: 020-36202029
全国热线:020-85681121
官网:
