仪器维修
ZCA直动式真空电磁阀安装维修
服务名称:
ZCA直动式真空电磁阀安装维修
服务类别:
服务详情
ZCA直动式真空电磁阀
ZCA直动式真空电磁阀
  • 产品型号:ZCA
  • 公称通径:DN3~DN200
  • 真空负压:0.1公斤
  • 适用温度:0ºC~+100ºC
  • 阀体材质:铸钢、不锈钢
  • 适用介质:气体、油、液体
  • 结构形式:直动式
  • 连接方式:法兰、螺纹、焊接
  • 驱动方式:电磁动
  • 制造标准:国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
产品说明
ZCA直动式真空电磁阀主要用于真空管路或与真空泵联动控制系统中,广泛应用于真空吸塑、真空包装、真空吸盘、真空泵等设备的配套使用以及自来水公司的虹吸真空供水自控系统。
工作原理
ZCA直动式真空电磁阀是安装在机械式真空泵上的专用阀门。阀门与泵接在同一电源上,泵的开启与停止直接控制了阀的开启与关闭。当泵停止工作或电源突然中断时,阀能自动将真空系统封闭,并将大气通过泵的进气口充入泵腔,避免泵油返流污染真空系统。直动式真空电磁阀按产品结构及控制方式,可分为真空保压型、真空排空型和高真空双向保压型三种类型。
结构作用
ZCA直动式真空电磁阀是指工作压力低于正常标准大气压,形成一定真空(负压)的电磁阀,是适用于真空设备管路,做开关两位通断使用的常用阀门,广泛应用于纯净空气、食品、冶金,及对泄露要求较高的场所。根据结构形式及控制方式的不同,通常可分为保压型、排空型以及双向保压型三种类型。
结构特点
1,由于直动式真空电磁阀的使用压力为真空状态,无法带压力启动,因此只能用直动式电磁阀,而普通电磁阀在有压差的情况下,则选用先导式电磁阀;
2,真空电磁阀对泄漏要求非常高,所以密封方式不能用间隙密封,应保证连接的高度密封性。
3,真空电磁阀的气流顺序为倒流状态。
4,阀体一般采用不锈钢材质,而普通电磁阀的阀体材质则无要求。
技术参数
公称通径:DN3~200mm
阀体材质:铸钢、不锈钢
适用介质:无腐蚀气体及液体
介质温度:0~100℃
环境温度:-10~+40℃
真空负压:0.1MPa
电源电压:交直流各种电压
控制方式:常闭、常开
选装配置:信号反馈、防爆
外形结构图
主要外形尺寸
公称通径 螺纹连接 法兰连接
G螺纹 A H A H
DN3-8 G1/8、G1/4 47 65
DN10 G3/8 70 135
DN15 G1/2 70 135 100 140
DN20 G3/4 85 140 110 145
DN25 G1 95 218 125 155
DN32 G1-1/4 115 270 140 160
DN40 G1-1/2 130 275 150 170
DN50 G2 145 205 165 175
DN65       200 240
DN80       240 260
DN100       280 295
DN125       310 295
DN150       460 350
DN200       460 350
PREVIOUS:No PreviousNEXT:No next
主要产品有:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀,止回阀,调节阀,电磁阀,安全阀,针型阀,疏水阀,旋塞阀,隔膜阀,鸭嘴阀,放料阀,排气阀,呼吸阀,过滤器,阻火器,节流阀,角座阀,平衡阀,排污阀,排泥阀,切断阀,减压阀,管夹阀,柱塞阀,底阀,视镜,法兰,水力控制阀等。标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、英标BS、德标DIN、日本JIS、JPI等。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-80℃-120℃-180℃-200℃-350℃-425℃-550℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
上海市金山区沪杭公路4169号
官网:
