仪器维修
ZCRB燃气紧急切断电磁阀安装维修
服务名称:
ZCRB燃气紧急切断电磁阀安装维修
服务类别:
服务详情
ZCRB燃气紧急切断电磁阀
ZCRB燃气紧急切断电磁阀
  • 产品型号:ZCRB
  • 公称通径:DN25~DN600
  • 真空负压:1.0MPa~1.6MPa
  • 适用温度:-15ºC~+80ºC
  • 阀体材质:铸钢、不锈钢
  • 适用介质:煤气、燃气、天然气、液化石油气、气体
  • 结构形式:直动式
  • 连接方式:法兰、螺纹
  • 驱动方式:电磁动
  • 制造标准:国标GB、德国DIN、美国API、ANSI
产品说明
ZCRB燃气紧急切断电磁阀主要用于燃气管的切断作用,当燃气发生泄漏,通过仪器检测到气体时,可以迅速自动紧急关闭供气阀门,切断燃气的的供给,有效的防止事故发生,是新型的燃气管道工程的安全配套装置。
产品作用
1、 与可燃气体泄漏检测仪连接。当仪器检测到可燃气体泄漏时,自动、快速关闭主
       供气阀门,切断燃气的供给,及时制止恶性事件的发生。
2、 与热力设备的极限温度(压力)安全控制器连接,当设备内检测点的温度或压力
       超过设定极限数值,自动关闭供气阀门,停止燃气供给。
3、 与高层建筑的中央消防报警系统连接,当大厦发生火警时,自动切断大厦内的燃
       气供应,防止煤气爆炸的发生。
4、 在城市或工厂的燃气供应管网内安装此系列燃气快速切断阀,可在中央控制室内
      集中控制,远距离遥控紧急关闭事故现场的管线燃气供应。
5、 燃气管路系统检修、排除故障时切断燃气。
技术参数
     产品结构:直动式     公称压力:1.6Mpa     工作压差:0~0.05Mpa
     工作介质:煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气液体     关闭时间:<1秒
     介质温度:-15℃~60℃     打开方式:手动复位或电动复位     电源电压:AC220VA、DC24V、DC12V
     安全等级: Ex型  控制方式:不间断输出或脉冲式电磁力
外形结构图
内螺纹连接尺寸
DN G L H
25 1 90 130
32 1 1/4 140 150
40 1 1/2 156 170
50 2 180 190
法兰连接尺寸
DN D1 K D b f n-d L H
25 65 85 115 16 3 4φ14 160 180
32 76 100 140 18 3 4φ18 180 195
40 84 110 150 18 3 4φ18 200 205
50 99 125 165 20 3 4φ18 230 220
65 118 145 185 20 3 4φ18 290 245
80 132 160 200 20 3 4φ18 310
100 156 180 220 22 3 4φ18 350
125 184 210 250 22 3 4φ18 400
150 211 240 285 24 3 4φ22 480
200 266 295 340 24 3 4φ22 495
250 319 355 405 26 3 4φ26 622
300 370 410 460 28 4 4φ26 698
350 429 470 520 30 4 4φ26 787
400 480 525 580 32 4 4φ30 914
450 548 585 640 34 4 4φ30 978
500 609 650 715 36 4 4φ33 978
600 720 770 840 38 5 4φ36 1295
PREVIOUS:No PreviousNEXT:No next
主要产品有:球阀,闸阀,蝶阀,截止阀,止回阀,调节阀,电磁阀,安全阀,针型阀,疏水阀,旋塞阀,隔膜阀,鸭嘴阀,放料阀,排气阀,呼吸阀,过滤器,阻火器,节流阀,角座阀,平衡阀,排污阀,排泥阀,切断阀,减压阀,管夹阀,柱塞阀,底阀,视镜,法兰,水力控制阀等。标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、英标BS、德标DIN、日本JIS、JPI等。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-80℃-120℃-180℃-200℃-350℃-425℃-550℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
上海市金山区沪杭公路4169号
官网:
