仪器维修
【SANYO总部】三洋二氧化碳培养箱售后维修电话
服务名称:
三洋CO2二氧化碳培养箱售后维修
服务类别:
服务详情
北京 SANYO三洋二氧化碳培养箱售后维修电话 010-6294-2350;4008090039
三洋SANYO培养箱BC-J160S(气套热导)产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
高亮度液晶屏显示,智能化控制,可同时显示温度、湿度、二氧化碳浓度;
温度控制具有超温声光报警功能;
具有90℃高温高湿消毒功能;可选配高效过滤器;
采用芯片自动抑制控制,控制系统温度双传感器的设立,可有效避免培养过程中打开箱门造成内腔温度波动度大;
采用进口湿度传感器,可实时显示湿度;
温度控制具有超温声光报警功能,具备两套控制系统,当主控系统失效时,副控系统起监控作用;
采用门加热控制系统,可有效避免内玻璃门结露现象;
特殊工艺制造确保腔体的严密性,保证浓度长时间自动维持;
配RS-485接口,可连接计算机或记录仪;
具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
人工气候箱主要特点:
1、多窗口数码显示方式。
2、全电脑控制,1-30段可编程,可设定30组不同的控制参数。
3、可选RS485通讯接口,实现与上位机的通讯,实时记录运行数据。
4、温度采用PID控制方式,控温精度高。
5、具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。
6、具有超强的紫外灭菌功能,保证纯净的培养环境。
7、铝合金框架,轻巧美观。不但具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障
人工气候箱注意事项:
打开电源后请立即打开风机开关(即“照明”按键)以防止加热部分在无风力循环的情况下处于加热状态(当记忆温度值小于环境温度值时为安全状态,如记忆温度值大于工作室内部温度时,加热部分会在开机后立即工作,故需首打开风机,使风力循环,这样整体温度才能均匀地受温控器控制,避免局部高温出现烧坏部件的可能,所以厂方建议在任何开机情况下,必须首打开风机开关,更要确认风机已经正常工作。然后才设定其它参数。
三洋二氧化碳培养箱将一如既往、不断提高和完善我们的维修水准,为我国的制造企业,实验室的设备设施提供有力保障,同时也大幅度降低成本,及节能环保,物尽其用,永续发展的氛围!
应用范围:适用于生命科学,学,遗传学,临床医学,农业科学,药物学,医药工业,食品工业,毒理学,基础生物学研究和早期临床医学研究,等领域的样品恒温储存和培养。
三洋二氧化碳培养箱简单故障处理小窍门;
 1、打开电源,无任何反应:检查电源线是否插好,配电盒是否有电源,检查保险丝是否熔断,如果熔断先检查保险丝是否发黑严重,如果严重的话,一般为对流风机烧毁,需要更换。
 2、不加热:检查加热管是否烧坏,用万用表10欧姆挡量,约在50-200欧姆之间,风机是否运转,温控仪是否完好。
 3、如仍无法解决应联系我厂售后,安排技术人员进行指导及维修。好的使用及保养习惯可以让培养箱发挥出其大的功效,延长它的使用寿命。
服 务 宗 旨:
避免大修,勤维护,重保养,诚信敬业,合作共赢。
服 务 标 准:
 1.全部维修人员均持证上岗,随时接受用户监督.
 2.由于我们服务人员的责任造成无法为用户维修或者配件不合适无法维修的不收取用户的任何费用,希望用户监督.
三洋二氧化碳培养箱维护和保养:
 1、培养箱不宜在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用放置要平稳,以防震动发生噪音。
 2、箱内照明异常时要及时更换照明灯具。
 3、及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆清洁一次。以免产生菌种。
 4、每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。
 5、每年应对此设备进行一次性能验证。:
 6、仪器忽然不工作,请检查熔丝管是否烧坏,检查供电情况。
 7、培养箱外壳应可靠接地。
 8、培养箱的外壳清洗勿使用磨擦物或溶剂,可用湿布或者清洁剂来清洗。
 9、培养箱使用后收存要保持干燥。仪器潮湿时,应先干燥再存放。
 10、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,大倾斜度小于45度。
三洋二氧化碳培养箱在使用时的注意事项:
 1)电源线不可缠绕在金属物上,不可放置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
 2)试验物放置在箱内不宜过挤,使空气流动畅通,保持箱内受热均匀。
 3)试品网板的平均负荷为15Kg /m2,放置试品切勿过密超载,以防影响热空气对流。
 4)当培养箱放入贵重菌种和培养物时,应勤观察,发生异常情况,立即切断电源,避免以外或不必要的损失。
 5)当使用温度较高时,应注意小心烫伤。
 6)培养箱为非防爆产品,凡有易挥发物品切勿放入箱内,以免发生爆炸事故。
 7)熔丝管装于箱内左侧空间内,调换时需要打开边门,并必须切断电源。
 8)在通电使用时,切忌用手接触及箱体电器部份或用湿布揩抹及用水冲洗。
 9)非必要时,不得打开温度控制仪以防损坏。
 10)使用前必须注意所用电源电压是否与所规定的电压相符,并将电源插座接地极按规定进行有效接地。
三洋售后服务流程:(电话预约) (上门检查) (制定维修方案) (确定维修价格) (开始维修) (维修后开保修) (单建立维修档案) (电话回访) 。
东科仪诚(湖北)科技发展有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
北京海淀区巨山路558号
官网:
