仪器维修
【Thermo总部】赛默飞超低温冰箱售后维修电话
服务名称:
赛默飞超低温冰箱售后维修电话
服务类别:
服务详情
赛默飞Thermo超低温冰箱售后维修电话:010-6294-2350;400-8090039
我们拥有充满活力的高素质人员,具有丰富知识的技术人员和技术全面、经验丰富的售后服务人员。我们在推广先进质优的仪器设备的同时,为用户提供优质的售前售后服务。客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求, 均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
Thermo超低温冰箱进入中国市场,市场占有量大,用户群遍及医药、卫生、农业、工业等科研行业,多年来以仪器出色的稳定性、实用性、人性化和完善的售后服务赢得广大用户的认可。
Thermo Forma 88000 产品简介:
88000系列超低温冰箱为满足样品保护的要求而专门研发。拥有卓越的温控性能,优良的空间利用以及先进的安全防护设计。赛默飞世尔科技在智能、方便、个性化设计等方面亦表现不同凡响,特别适合大型制药公司、血站和其他需要验证、法规服务的特殊应用。
【产品特点】:
1.创新箱体设计+超薄真空绝热板技术:与前一代冰箱相比,增加了内部容积。若使用 1mL CryoBank冻存管,相同占地面积型号的容积较之前超出高达 76%!
2.新型制冷系统:高效压缩机具有优越的性能和可靠性。钎焊板式热交换器具有更高效的传热性能。感应钎焊接头可减少制冷剂泄漏风险,提高可靠性。
3.轻松交换数据:使用USB 端口下载冰箱温度和事件日志数据,或将设置信息从一个冰箱复制至另一个冰箱。
4.单手操作门把手:易于使用、与挂锁兼容,且符合人体工程学的门把手(可选配密码感应门禁卡)。
5.更多样品、更少占地面积:五种容量可供选择,以便在最小化占用空间的同时,大限度地提高样品储存容量。
6.制冷模式选择:对于温控性能要求极高的客户,我们的高性能模式可提供严格的温度均匀性和峰值变化。** 对于大多数应用而言,节能模式可提供很好的温度控制,与高性能模式相比可节省高达15% 的能耗。
7.样本储存容量:五种尺寸可供选择,适合任何大小的实验室,且具备高密度储存能力。
8.高科技结构:真空绝热板与环保、水压泡沫绝热材料相结合,以增加储存容量。
9.创新全触摸屏用户界面:监控冰箱的运行情况,并可访问详细的事件日志;查看冰箱运行情况,您可点击主屏幕上的心形图标 ,以便查看冰箱温度及报警情况,同时还可访问设置和运行参数。
10.内置 USB 端口:获取记录,轻松将当前事件日志报告下载至便携式硬盘。
不含 CFC/HCFC 的环保制冷剂。
11.卓越的BTU(英国热量单位)储冷能力:提供门开启后快速温度恢复时间,以保护样品完整性免受损坏。
12.电力管理系统:保护设备免受大范围电压波动的损害,且易于通过触摸屏显示进行访问。
13.远程报警接口:4-20 毫安输出与外部报警和监控系统兼容。
14.两个1 英寸 (25mm) 检修口:可连接外部探头或仪器。
15.内置数据存储:机载计算机最多可存储 15 年以来的温度和事件数据。
16.易于拆卸的可清洗过滤器:保护冷凝器免沾灰尘,提高制冷性能,降低样品风险。
17.新型高强度不锈钢搁架:最多可承载278磅重的样品(根据具体冰箱型号)。
18.新型加热外门密封圈: 加热密封圈提供四个安全接触点和七个保护区,以化保持冰箱温度,防止结霜。
19.新型保温内门:五扇聚苯乙烯绝热内门有助于保持冰箱温度(打开冰箱时),标配嵌入式磁铁门闩。
20.可选配 LN2 和 CO2 后备制冷系统:提供三个附加保护控制点,以确保限度地保护样品。
21.可选图表温度记录仪:符合验证和法规要求的 6 英寸 (15.2cm) 图表温度记录器(连续记录时长为七天)。
22.齐备的不锈钢冻存架解决方案:限度地存储和保护样品!
23.可选密码感应门禁卡:用门禁卡访问控制可增强安全性。机载计算机记录打开箱门的人员、时间点以及箱门处于打开状态的持续时间。
Thermo超低温冰箱服务承诺:
服务宗旨:快速、果断、准确、周到、彻底
服务目标:服务质量赢得用户满意
服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
服务原则:产品保修期为6个月,在保修期将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
超低温冰箱保修常识:
超低温冰箱的维护和保养对于延长其寿命和正常使用尤为重要,如果温度控制不准确常常导致所保存对象受损,对实验结果造成很大影响,从而影响研究工作的正常进行。
1.每月清洁一次,以保证其清洁度
用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水冲洗。但不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。清洁压缩机后部的电扇务必小心。清洁完毕后进行安全检查,确保冰箱插头插好,不要虚接;确保插头没有异常热度;确保冰箱背部的电源电线和分配电线没有破裂和刻痕。
2.警报器启动报警
当遇到警报器启动报警时,通常可通过以下方面进行检查。
*,检查电源是否有问题或插头是否被拉出插座;
第二,检查内部温度计是否超出合适的范围,在此情况下,物品置人会使冰箱升温,并触发警报器;
第三,检查是否一次性置入物品过多。
3.冰箱冷却不充分:
检查蒸发器表面是否有冰霜;冰箱门是否开关过频;冰箱背部是否接触墙面;是否放人过多物品。
4.冰箱噪音过大:
检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
如果制冷效果差,冰箱不停机,散热管不热,蒸发器有很小气流声,这些是因为慢渗漏造成制冷剂严重缺损的缘故。在实际使用过程中,还会遇到许多其他问题,这类问题的解决方法需要不断地积累经验方可排除障碍,使得超低温冰箱达到良好的工作状态。
东科仪诚(湖北)科技发展有限公司是一家综合仪器设备维修公司,公司自成立以来,坚持以品质为基础、以服务为宗旨、以强大的人力资源为后盾的发展理念,获得了市场的广泛好评。在与广大用户的交流中,我们技术服务队伍的业务水平不断提高,积累了丰富的实践经验。我公司已在全市范围内建立了技术服务网点,为广大用户提供最优质最可靠的技术支持。
客服技术部主要负责产品应用、方法的建立和推广以及疑难问题研究。并可以为用户提供完备的技术培训和服务。并负责提供及时的维修服务。对于仪器的维修需求,均在24小时内响应并完成工作安排,普遍受到客户的赞誉。
维修项目品牌
离心机:SIGMA,Eppendor,Jouan,美国热电Thermo,贝克曼,日立。
PCR仪:美国Bio-rad(MJ),Biometra系列,Eppendorf系列,国产:博日系列
超低温冰箱:日本SANYO,美国REVCO,美国Thermo
冻干机维修:美国VIRTIS、SIM,德国UNIEQUIP、Zirbus、CHRIST,美国Labconco
摇床/振荡器维修:德国IKA,美国NBS
酶标仪洗板机维修美国Awareness,美国BIO-RAD,瑞士Tecan,雷勃LABSYSTEM
培养箱、干燥箱美国3M、Thermo,日本SANYO
高压灭菌器:日本SANYO、ALPHirayama,德国Systec,美国SIM
北京海淀区巨山路558号
官网:
