仪器维修
eppendorf总部-艾本德离心机售后维修电话
服务名称:
eppendorf
服务类别:
服务详情
北京eppendorf艾本德售后客服:010-5726 1824. eppendorf离心机统一服务热线:400 002 2991。 Eppendorf售后/艾本德全系列离心机售后维修电话。 主要特点: 1、全翻盖结构,结构件过渡圆,表面经抛光处,有效消除卫生死角,外部结构件、紧固件和转鼓采用不锈钢制造,可对离心机外壳、转鼓、出液槽进行清洗。 2、机座为平板式结构,机器重心低,安装空间小,操作方便。 3、配置液态阻尼减振器,减振效果好,简化日常保养。 4、翻盖上设置小翻盖,配置进料管、洗涤管、观察镜、照明孔,滤布安装、卸料、检查可开启小翻盖进行作业。配置在线清洗系统(选装),对离心机外壳内壁、转鼓内外表面、集液槽表面等离心机内部进行在线清洗,保证了洁净度要求。 5、通用性强,晶粒不易破碎,既可用于固相为颗粒状的悬浮液分离,也可用于纤维状物料的分离,适用围广。 6、采用变频器启动,启动平稳,分离因数可调;采用硅橡胶或氟橡胶,配置氮气保护系统(选装),可实现密闭结构防爆要求,适合于有毒和易燃、易爆场合的应用。 离心机装样找平衡——可延长使用寿命: 离心机在设计与制造时,对转子的加工误差带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,但凡是离心机,都有其允许的装样不平衡量。离心机厂商为了在离心机允许的大不平衡限量这一指标上与其他厂家竞争,尽量给出较大值。在这较大值上,离心机可以运转,但这时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,离心机是受损伤的。因此,用户对那些昂贵的离心机,尽量找好平衡后离心,对离心机的寿命有好处。 离心机的原理: 当含有细小颗粒的悬浮液静置不动时,由于重力场的作用使得悬浮的颗粒逐渐下沉。粒子越重,下沉越快,反之密度比液体小的粒子就会上浮。微粒在重力场下移动的速度与微粒的大小、形态和密度有关,并且又与重力场的强度及液体的粘度有关。象红血球大小的颗粒,直径为数微米,就可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。 此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。扩散是无条件的的。扩散与物质的质量成反比,颗粒越小扩散越严重。而沉降是相对的,有条件的,要受到外力才能运动。沉降与物体重量成正比,颗粒越大沉降越快。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的。因为颗粒越小沉降越慢,而扩散现象则越严重。所以需要利用离心机产生强大的离心力,才能迫使这些微粒克服扩散产生沉降运动。 离心就是利用离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。 离心力(g)和转速(rpm)之间的换算 离心力G和转速RPM之间的换算其换算公式如下: G=1.11×10^(-5)×R×(rpm)^2 其中,G为离心力,一般以g(重力加速度)的倍数来表示。 10^(-5) 即10的负五次方,(rpm)^2转速的平方,R为半径,单位为厘米。 例如,离心半径为10厘米,转速为8000RPM,其离心力为: G=1.11*10(-5)*10*(8000)2=7104 即离心力为7104g. 而当离心力为8000g 时,其转速应为:8489即约为8500rpm。 使用离心机的安全注意事项: 1、为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。 2、使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。 3、转速设定不得超过高转速,以确保机器安全运转。 4、使用中如果出现0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。 5、如需分离样品的比重超过1.2克/立方厘米,高转速N必须按下式修正:N=NMAX*(1.2/样品比重)1/2,NMAX=转子极限转速。 6、不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。 7、离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。 8、离心机一次运行好不要超过60分钟。 9、离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头。 售后服务承诺: 1、服务宗旨:快速、果断、准确、周到、 2、服务目标:服务质量赢得用户满意 3、服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。 4、 服务原则:产品保修期为6个月,在保修期内我方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。 Eppendorf售后/艾本德全系列离心机售后维修电话。
本公司专业从事实验室仪器仪表维修,培养箱维修,灭菌锅维修,离心机维修等。
北京市朝阳区十八里店
官网:
